fannat2012
Very
27.05.2019 в 23:31:57
1µs и 5в/дел щупы не перепутал) можно транзисторы паять,не бахнет?
хотя...все таки наверное ошибся там две клетки амплитуда(10 вольт)
Sniper@
Брест
28.05.2019 в 05:41:52
fannat2012, Бахнет, частота 333кГц, если развёртку правильно указали.
fannat2012
Very
28.05.2019 в 06:34:36
Sniper@, там цифры стерлись=) мог не правильно, дома показометр правильную частоту показывал...
batko
28.05.2019 в 09:16:56
fannat2012 написал: бывалые, подскажите,такой сигнал на выходах ULN3846 не есть хорошо?
fannat2012, Если частота как здесь, то можно впаивать.
nazimpus
Ташкент
28.05.2019 в 10:19:44
S237 A я говорил же выше.пока ключи не впаяешь сварка не запустится.дежурки реле там нет Обмотка самопитания там намотанно на самом силовом трансе 2витка.схема походу первой ревизии иль второй.а плата чуть дороботанная уже.но схема схожа на 90%..в плате паралельно тгр стоит снабер с+zd. В схеме только стабилитрон.и в драйвере(в схеме) паралельно 100ом.резисторы образуют один 50ом.. в плате стоит один только 51ом и один ss8055
YORYC
Лида
28.05.2019 в 17:38:52
Всем доброго дня.Подскажите по BLUEWELDу стоит ли менять ТГР .
SIRIO родной,с ним картина такая
UTK ведёт себя так
Индуктивность обмоток SIRIO (родной)-400мкГн, UTK-280мкГн.Сила подана через лампу 150W.
batko
28.05.2019 в 19:42:24
nazimpus написал: Это на выходе irfz44 без тгр https://ibb.co/kDMDWKw
Это как понимать. :eek: ТГР снят?
batko
28.05.2019 в 19:47:29
YORYC написал: стоит ли менять ТГР .
Нет.
Kondrat69
29.05.2019 в 01:16:11
Добрый день. Fubag IR200. вариант где дежурка на uc3843. Сгорело 2 ключа из 4. Померил осцилограммы на затворах ключей.
Сварочники стал ремонтировать с год назад, сделал за это время штук 30, но такие картинки первый раз вижу. Или для этого аппарата такие и должны быть.И еще зачем у этого фубага один из четырех ключей стоит через прокладку? осцилограммы на затворах Irfz24n. IRF9Z24N такие.
batko
29.05.2019 в 11:47:25
Kondrat69 написал: И еще зачем у этого фубага один из четырех ключей стоит через прокладку?
Это полный мост. Нижние плечи должны быть изолированны по истокам ключей, а радиатор общий, вот и поставили прокладку на один из ключей. :popcorn
batko
30.05.2019 в 06:51:54
Kondrat69 написал: но такие картинки первый раз вижу
Нормальные картинки. Но стабилитроны в драйвере проверить не мешало бы.
serega198
31.05.2019 в 09:18:27
Приветствую уважаемых формучан!
Варил в режиме полуавтомата SSVA-160-2 с приставкой SSVA-PU. Во время перерыва в сварке услышал громкий хлопок, инвертор вырубился. Вскрыл корпус, обнаружил разлетевшуюся микросхему и выгоревший участок платы. Не знаю, какая там была деталь, следов не осталось. Других повреждений пока не вижу.
Подскажите, пожалуйста, что находилось на выгоревшем участке и стоит ли лезть в самостоятельный ремонт или не компостировать мозг ни себе ни людям и отправить в Белгород? Сам с паяльником и прочими осциллографами дружу не очень, но есть грамотный знакомый с прямыми руками. Впаять что надо куда надо мы, безусловно, сумеем, но опыта ремонта сварочников нет никакого.
Vovnn
31.05.2019 в 09:56:37
serega198, лучше отдать специалисту по сваркам.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
avtomat78
Макеевка
02.06.2019 в 19:50:34
Здравствуйте, имеется аппарат БЕЛМАШ MIG/MMA320, у данного аппарата модуль управления основан на двух процессорах, один из них умер, после удаления неисправного процессора на индикаторе показывает E01 и горит лампа перегрева/перегрузки,с ним вообще нет индикации, пробит по питанию, возможно ли найти прошивку для него или новый модуль, или как то доработать?
ashota
04.06.2019 в 20:52:25
Всем доброго времени суток. Уже который раз читаю, предлагается нагружать не резистором и емкостью, чтоб увидеть правильные формы сигнала. Емкостью все таки лучше?
