fannat2012 написал: бывалые, подскажите,такой сигнал на выходах ULN3846 не есть хорошо?
fannat2012, Если частота как здесь, то можно впаивать.
28.05.2019 в 09:16:56
28.05.2019 в 10:19:44
S237 A я говорил же выше.пока ключи не впаяешь сварка не запустится.дежурки реле там нет Обмотка самопитания там намотанно на самом силовом трансе 2витка.схема походу первой ревизии иль второй.а плата чуть дороботанная уже.но схема схожа на 90%..в плате паралельно тгр стоит снабер с+zd. В схеме только стабилитрон.и в драйвере(в схеме) паралельно 100ом.резисторы образуют один 50ом.. в плате стоит один только 51ом и один ss8055
28.05.2019 в 17:38:52
Всем доброго дня.Подскажите по BLUEWELDу стоит ли менять ТГР .
SIRIO родной,с ним картина такая
UTK ведёт себя так
Индуктивность обмоток SIRIO (родной)-400мкГн, UTK-280мкГн.Сила подана через лампу 150W.
28.05.2019 в 19:42:24
nazimpus написал: Это на выходе irfz44 без тгр
Это как понимать. :eek: ТГР снят?
29.05.2019 в 01:16:11
Добрый день. Fubag IR200. вариант где дежурка на uc3843. Сгорело 2 ключа из 4. Померил осцилограммы на затворах ключей.
Сварочники стал ремонтировать с год назад, сделал за это время штук 30, но такие картинки первый раз вижу.
Или для этого аппарата такие и должны быть.И еще зачем у этого фубага один из четырех ключей стоит через прокладку?
осцилограммы на затворах Irfz24n. IRF9Z24N такие.
29.05.2019 в 11:47:25
Kondrat69 написал: И еще зачем у этого фубага один из четырех ключей стоит через прокладку?
Это полный мост. Нижние плечи должны быть изолированны по истокам ключей, а радиатор общий, вот и поставили прокладку на один из ключей. :popcorn
30.05.2019 в 06:51:54
Kondrat69 написал: но такие картинки первый раз вижу
Нормальные картинки. Но стабилитроны в драйвере проверить не мешало бы.
31.05.2019 в 09:18:27
Приветствую уважаемых формучан!
Варил в режиме полуавтомата SSVA-160-2 с приставкой SSVA-PU. Во время перерыва в сварке услышал громкий хлопок, инвертор вырубился. Вскрыл корпус, обнаружил разлетевшуюся микросхему и выгоревший участок платы. Не знаю, какая там была деталь, следов не осталось. Других повреждений пока не вижу.
Подскажите, пожалуйста, что находилось на выгоревшем участке и стоит ли лезть в самостоятельный ремонт или не компостировать мозг ни себе ни людям и отправить в Белгород? Сам с паяльником и прочими осциллографами дружу не очень, но есть грамотный знакомый с прямыми руками. Впаять что надо куда надо мы, безусловно, сумеем, но опыта ремонта сварочников нет никакого.
31.05.2019 в 09:56:37
serega198, лучше отдать специалисту по сваркам.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
02.06.2019 в 19:50:34
Здравствуйте, имеется аппарат БЕЛМАШ MIG/MMA320, у данного аппарата модуль управления основан на двух процессорах, один из них умер, после удаления неисправного процессора на индикаторе показывает E01 и горит лампа перегрева/перегрузки,с ним вообще нет индикации, пробит по питанию, возможно ли найти прошивку для него или новый модуль, или как то доработать?
