Всем доброго времени суток. Уже который раз читаю, предлагается нагружать не резистором и емкостью, чтоб увидеть правильные формы сигнала. Емкостью все таки лучше?
04.06.2019 в 20:52:25
04.06.2019 в 22:33:06
гружу ёмкостью, т к вход ёмкостный у транзисторов, а по постоянке мегоомы
05.06.2019 в 22:58:43
joha, Если я не ошибаюсь, входной емкость например FGH40N60 2500 pF. А здесь я прочел, что нагружать нужно 470 pF. Или я ошибаюсь?
06.06.2019 в 12:31:13
сколько на транзисторе есть ёмкости такой и грузить, даже двойной т к обычно стоят по паре, В Ресанте грузил оба канала (верх и низ одновременно) по 4700пф
06.06.2019 в 16:01:05
ashota, ранее, в этой ветке, мне советовали грузить емкостью в 10 нанофарад. Я по началу сомневался, но после проверки убедился, что совет грамотный, тем более, что не дорогие но абсолютно рабочие подделки с Али имеют емкость затвора до 4.200 нан.
06.06.2019 в 16:57:07
А я затворы померил сначала на предмет ёмкости
06.06.2019 в 17:12:28
Aleksandir, Вот именно поэтому, что бы увидеть емкость затвора, я придумал вот такой прибор: А драйвер грузить можно хоть емкостью, хоть резистором. Кому как удобнее. Мне удобнее резистором. Это ЛИНЕЙНАЯ пассивная нагрузка. При ней имею прогнозируемый (ожидаемый) результат. При емкостной нагрузке (конденсатором) каждый раз результат отличается от такой же проверки на предыдущем аппарате с этим же конденсатором. Поэтому у меня так. Но опять таки - на вкус и цвет товарища тяжело найти...
06.06.2019 в 17:58:57
Я так же как и joha, сначала меряю емкость затвора будущего установленного транзистора тестером в режиме измерения емкости, MY-68 вполне себе это позволяет, потом, с учетом количества транзисторов в параллель, гружу драйвер полученной емкостью на рабочей частоте драйвера. При такой проверке я по крайней мере уверен, что драйвер отрабатывает заданные функции. Транзисторы - же, это как всегда лотерея, они есть по 450р и сейчас, а есть по 90р но через 2 недели и по 300 в Чип Дипе через 1 неделю, все прекрасно при этом работают, далее дело личного выбора каждого и ограничения по срокам. Прибор интересен, можно посмотреть напряжение К-Э открытого транзистора, но я косвенно об этом сужу при проверке на нагрузке до срабатывания термозащиты (если установлена, как например на кайзероподобных) или просто по температуре радиаторов ключей. Все - так же, на вкус и цвет.
06.06.2019 в 20:04:09
Дело в том что с резистором не увидеть паразитные колебания которые могут возникнуть с ёмкостью
06.06.2019 в 22:12:41
Всем благодарю за ответы.
07.06.2019 в 09:41:48
Приветствую! Ребята, кто может помочь со схемой на САБ-255 Днипро-М(с клавишей включения)? Спасибо!
