bvale
bvale
Астана
07.06.2019 в 14:38:17
САБ-255 Днипро-М-это чисто украинская наклейка, неизвестная за ее пределами
joha
joha
Ярославль
07.06.2019 в 14:52:24
https://weld.in.ua/forum/showthread.php/3011-%D0%94%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%9C-%D0%A1%D0%90%D0%91-250 вот такой есть
vobr
vobr
Донецк
07.06.2019 в 15:11:28
Не такой! Спасибо, что откликнулись! Я сам в первый раз такой вижу и нигде нет о нем информации. Вчера пол дня на поиски потратил и безрезультатно! Вот такой... А как сюда фото можно скинуть? Что-то у меня не получается!
vobr
vobr
Донецк
07.06.2019 в 16:39:17
javascript:void(0);
vobr
vobr
Донецк
07.06.2019 в 16:46:02
https://oldbrowser.files.fm/u/kq2f8upt
mode
mode
Одесса
07.06.2019 в 17:32:25
vobr, для чего вам нужна схема на него?
vobr
vobr
Донецк
07.06.2019 в 18:16:35
Отремонтировать нужно.Дефект интересный! Трудновато поджигает и дуга периодически пропадает с прилипанием электрода. Все вроде работает, +15 -15 +5 +25 напряжения есть, дуйчик пашет, сеть светится, перегруз не горит. Началось во время сварки. Что-то бахнуло и небольшой дымок пошел. Оказался разорванным варистор по выходу 14D151K. Заменил, визуально и мультиком все промерял и включил через лампу. Все заработало. Но радоваться было рановато! Теперь варит как-то не так, хотя дуга горит. Но как-то она не стабильно горит. Не те ощущения, как раньше. И более менее хорошо поджигается только на хорошо зачищенном металле. А раньше и через ржавчину поджигал. Заменил на всякий случай все 5 электролитов на основной плате, оптрон 817й и еще один 817й на вертикальной плате управления. Ничего не изменилось! Выходные диоды звонятся как положено на выходных клеммах. Выходные транзисторы звонятся одинаково. Входной мост и электролиты целые. Клеммы на выключателе поджал и проверил все контакты. Все силовые места пайки пропаял. Короче в ступоре!
Vovnn
Vovnn
07.06.2019 в 18:22:26
vobr, электроды?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vobr
vobr
Донецк
07.06.2019 в 18:28:14
Не знаю, они у меня давно. Но другие аппараты когда проверяю после ремонта эти-же электроды жгут на раз. Хрен его знает, ничего не пойму. Кабеля новые, зажим массы и держак новые, сам все зажимал. Поведение аппарата описанное выше, это со слов хозяина, сосед через забор. Попросил его в беседке уголок подварить у себя и оно при мне бахнуло. Сеть у меня нормальная и розетка тоже. Пришлось взять в ремонт. Сам я не сварщик и никогда не варил. Так только, балуюсь во время проверок после ремонта. Не дает покоя то, что варистор разорвало! Значит на выходе по какой-то причине появилось завышенное напряжение. А откуда оно могло взяться!? Сейчас же новый варистор не стреляет! У него вообще напряжение ХХ 19-20 вольт. Наверное эта система VRD виновата!? Еще и собран так....руки поотбивать бы этим разработчикам! ТГР рядом с сетевыми проводами и проводами от дуйчика стоит. Из-за его расположения к двум силовым транзисторам не подобраться. К двум выходным диодам для демонтажа тоже не подберешься из-за платы управления. Она полностью закрывает радиатор со стороны крепления диодов! Дурдом....
bvale
bvale
Астана
07.06.2019 в 19:50:59
Это же мини аппарат, поэтому там все очень плотно упаковано. А так конечно поджигает и шмалит дугу он очень хорошо. Но ПВ у него очень низкий из за малых размеров радиаторов. Поэтому транзисторы там горят очень часто из за превышения ПВ. Если варистор хлопнул на выходе, то видимо высокое напряжение пришло со сварочных кабелей. И повредило не только варистор , но и что-то в обратной связи по напряжению
vobr
vobr
Донецк
07.06.2019 в 20:08:03
А откуда оно могло взяться на сварочных кабелях!? Уголок в беседке варили! На ютубе смотрел видео от измаил инвертор по такому аппарату и с такой-же неисправностью. Так мастер много там на что тоже грешил, а в итоге оказался керамический смд конденсатор на вертикальной плате управления. Вроде как частотозадающий на 4700пф. Он его на обычный с ножками заменил и все заработало как нужно. Но по видео я точно не понял какой именно конденсатор, поэтому и нужна схема. Может как-то возможно вообще отключить эту VRD систему!?!
