batko
12.07.2019 в 19:23:27
agentt2008 написал: может у кого нибудь есть решение проблемы
Смотреть сеть. :popcorn
Aleks+
Могилёв
13.07.2019 в 10:01:21
Подскажите где найти схему на Скипер MIG/MMA 250Е, он же NIKKEY MIG/MMA 250. Может кто сталкивался с проблемой: не включается полуавтомат, до этого , какое то время, периодически то включался то нет - может есть характерная неисправность? Электродом при этом варит нормально. (горелка и переключатель MIG/MMA рабочие).
batko
13.07.2019 в 11:33:37
Aleks+, Фото внутренностей.
Максим110
Витебск
13.07.2019 в 12:41:47
Добрый день. Есть такая проблемка может кто подскажет как исправить. На полуавтомат 180А варил в максимальном режиме и ..., пропал ток, работает теперь только в минимальном, при включённом максимуме, переключение тока ни на что не влияет, работает только в минимальном. Думал может проволока тормозит - перебрал всё - нет, думал может где контакты по мелочи, всё перебрал - нет. Трансформатор визуально не сгоревший, но не прозванивал, и остаётся плата. Автомат при перегрузке отключался до этого исправно. Может кто сталкивался где может быть не исправность?
Максим110
Витебск
13.07.2019 в 12:43:31
ValBob
Минск
13.07.2019 в 18:42:19
Максим110 написал: Может кто сталкивался где может быть не исправность?
Максим110, скорее всего неисправен переключатель, который на 8 положений. Проверьте, какое напряжение выдает аппарат на холостом ходу при переключении этого переключателя. Еще может половина диодного моста сгореть (видно часто на глаз), тогда аппарат выдает половину своей мощности.
Aleks+
Могилёв
13.07.2019 в 22:54:44
batko написал: Aleks+, Фото внутренностей.
batko,
xx1century
Белгород
14.07.2019 в 20:21:20
Помогите пожалуйста опознать (узнать), что за элементы, маркировка Y4 корпус SOT-23. Стоят два штуки и по разному звонятся, в даташитах это у одних производителей стабилитрон, у других транзистор, аппарат РИКОН ARC-250 трехфазный. Схему не нашел.
mode
Одесса
14.07.2019 в 20:56:32
xx1century, там должны стоять по 2 штуки транзисторов s8050 и s8550 (каскад управления транзисторами раскачки тгр) Откройте любую схему на трёхэтажку
xx1century
Белгород
14.07.2019 в 21:14:32
Рядом два стоят Y2 SS8550 SOT23, а эти Y4
mode
Одесса
14.07.2019 в 21:45:59
xx1century, из чего следует что Y4 Это?.....
xx1century
Белгород
14.07.2019 в 21:51:58
mode, Завтра поставлю 8050, но все таки почему Y4, ведь 8050 это Y1
mode
Одесса
14.07.2019 в 22:38:10
Может быть что до вас его пытались чинить, Y4 это стабилитрон на 15 вольт ему там делать вообще нечего
xx1century
Белгород
14.07.2019 в 22:57:09
mode, Так и есть, аппарат расковырянный пришел
AVS751
Омск
15.07.2019 в 12:56:40
Здравствуйте. Ищу помощи мастеров по ремонту сварочного инвертора Ресанта САИ-190К. Опыта ремонтов импульсников нет, но я понятливый и почти дружу с электроникой. Есть старенький оссцил, пользоваться умею и мультиметром тоже. Вообщем во время сварки вдруг перестал варить, а начал примерно с интервалом в полсекунды щёлкать (вроде реле), пытается запуститься вентилятор, также мигают оба светодиода на передней панели. Хотелось-бы узнать возможные причины. Заранее очень благодарен ...
