Reonimous
Reonimous
10.08.2019 в 19:41:12
Доброго времени суток. Arc200 проблема нет напруги на выходе инвертора. Подозрения пали на драйвера, стабилитроны в кз. У меня вопрос, какова вероятность что после выхода из строя драйверов будут живы транзисторы, ну и первопричина выхода из строя самих драйверов?
Vovnn
Vovnn
10.08.2019 в 20:13:44
Reonimous написал: Доброго времени суток. Arc200 проблема нет напруги на выходе инвертора. Подозрения пали на драйвера, стабилитроны в кз. У меня вопрос, какова вероятность что после выхода из строя драйверов будут живы транзисторы, ну и первопричина выхода из строя самих драйверов?
Reonimous, а прозвонить не судьба?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
caleb1
caleb1
Борисоглебск
11.08.2019 в 00:11:26
Вообще-то вылетают чаще всего обычно силовики и уносят с собой драйвер. А стабилитроны и пробиваются как следствие , там не только стабилитроны пробиты, прибор в помощь, много интересного найдете. Да и как определил что стабилитроны пробиты !? Специально схему нашел и посмотрел, там хитро. Да и без приборов туда вообще лезть не стоит.
s237
s237
11.08.2019 в 00:28:12
Reonimous написал: У меня вопрос, какова вероятность что после выхода из строя драйверов будут живы транзисторы, ну и первопричина выхода из строя самих драйверов?
Для этого необходимо понимать как работает аппарат вообще. А первопричин очень много, начиная с плохой сетевой вилки на аппарате, сетевого удлинителя, работа без перекура (для аппарата), работа аппарата от бензогенератора, от грязи (а судя по фотке ее там хватает) и т.д. На Ваш вопрос никто не ответит однозначно в чем причина до тех пор, пока Вы не начнете какие то телодвижения с аппаратом. Уж тестером то можно хоть кое что прозвонить? Так ведь? А сейчас получается немножко наоборот: вот у меня проблема, а вы мне скажите что и почему... Странновато...
ashota
ashota
11.08.2019 в 06:42:54
Всем доброго дня. Принесли Реснату 220А. Зверек очень хитрый не одна схема к нему не подходит. Плата управления своеобразная да и сам то же. 5 и 6-ая нога не соединены между собой. И все схемы вроде он, а вроде нет. Первое отличие. 5 нога не совсем является землей. И 7-ая нога то же. Из-за этого заколдованный круг получается. На 8-ую ногу, которая в схеме "Protect" нет напряжения. Из-за этого горит желтый и шим не дает сигнала. А нет напряжения, потому что на клеммах нет напряжения. А там откуда ему быть, если шим не дает сигнала? ВОт такой заколдованный круг. Но если, на 8-ую ногу даю напряжение, типа есть питание на сварочних клеммах, все. Шим начинает работать. Когда на плате управления 5-ую и 7-ую ногу соединяю и включаю сварочник не работает. Отсоединяю и включаю, то же не работает. А вот если сварочник включен и обе ноги соединяю, сварочник начинает работать. Голову всю сломал, нечего понять не могу. Прошу помощи. Не совсем понимаю еще как работает вот этот часть. Если что вот полная схема. Но он не совсем соответствует. ссылка Да еще и в схеме есть не точночть. После диода D017 должно быть соединение с землей.
ashota
ashota
11.08.2019 в 07:10:29
Хотел дополнить. КОгда на плате управления 5ая и 7-ая нога между собой не соединены, получается 2-ая нога UC3845 не сидит на земле. А подключается к GND-A, которя токовый трансформатор. И вообще не понимаю, как это все должно работать.
batko
batko
11.08.2019 в 08:12:37
bvale написал: Хотя маркировка не очень
Да ещё обратного диода не присутствует! :a :mad:
Vovnn
Vovnn
11.08.2019 в 10:24:39
batko написал:
batko, так это подделка.
  3. Нет контакта.
se11
se11
Минск
11.08.2019 в 11:13:52
batko, это даже не копия оригинало, а откровенный ширпотреп. в мусорку тогда. Reonimous, это обычная схема старой трехэтажки. я так понимаю, стабилитроны возле ТГР имели ввиду. они обычно от пробоя ИГБТ накрываются, их проверка и все на плате с тгр. а лучше замена стабилитронов слабых резисторов. цена копейки
joha
joha
Ярославль
11.08.2019 в 11:18:56
ashota написал: на плате управления 5-ая и 7-ая нога между собой
должны быть соединены на самой плате управления
ashota
ashota
11.08.2019 в 12:29:12
joha, Да. Но на этом не соединены.
