Доброго времени суток. Arc200 проблема нет напруги на выходе инвертора. Подозрения пали на драйвера, стабилитроны в кз. У меня вопрос, какова вероятность что после выхода из строя драйверов будут живы транзисторы, ну и первопричина выхода из строя самих драйверов?
Reonimous написал:
Вообще-то вылетают чаще всего обычно силовики и уносят с собой драйвер.
А стабилитроны и пробиваются как следствие , там не только стабилитроны пробиты, прибор в помощь, много интересного найдете.
Да и как определил что стабилитроны пробиты !?
Специально схему нашел и посмотрел, там хитро.
Да и без приборов туда вообще лезть не стоит.
Reonimous написал:
Для этого необходимо понимать как работает аппарат вообще.
А первопричин очень много, начиная с плохой сетевой вилки на аппарате, сетевого удлинителя, работа без перекура (для аппарата), работа аппарата от бензогенератора, от грязи (а судя по фотке ее там хватает) и т.д.
На Ваш вопрос никто не ответит однозначно в чем причина до тех пор, пока Вы не начнете какие то телодвижения с аппаратом. Уж тестером то можно хоть кое что прозвонить? Так ведь?
А сейчас получается немножко наоборот: вот у меня проблема, а вы мне скажите что и почему... Странновато...
Всем доброго дня. Принесли Реснату 220А. Зверек очень хитрый не одна схема к нему не подходит. Плата управления своеобразная да и сам то же. 5 и 6-ая нога не соединены между собой. И все схемы вроде он, а вроде нет. Первое отличие. 5 нога не совсем является землей. И 7-ая нога то же. Из-за этого заколдованный круг получается. На 8-ую ногу, которая в схеме "Protect" нет напряжения. Из-за этого горит желтый и шим не дает сигнала. А нет напряжения, потому что на клеммах нет напряжения. А там откуда ему быть, если шим не дает сигнала? ВОт такой заколдованный круг. Но если, на 8-ую ногу даю напряжение, типа есть питание на сварочних клеммах, все. Шим начинает работать. Когда на плате управления 5-ую и 7-ую ногу соединяю и включаю сварочник не работает. Отсоединяю и включаю, то же не работает. А вот если сварочник включен и обе ноги соединяю, сварочник начинает работать. Голову всю сломал, нечего понять не могу. Прошу помощи. Не совсем понимаю еще как работает вот этот часть. Если что вот полная схема. Но он не совсем соответствует.
Да еще и в схеме есть не точночть. После диода D017 должно быть соединение с землей.
Хотел дополнить. КОгда на плате управления 5ая и 7-ая нога между собой не соединены, получается 2-ая нога UC3845 не сидит на земле. А подключается к GND-A, которя токовый трансформатор. И вообще не понимаю, как это все должно работать.
batko, это даже не копия оригинало, а откровенный ширпотреп. в мусорку тогда.
Reonimous, это обычная схема старой трехэтажки. я так понимаю, стабилитроны возле ТГР имели ввиду. они обычно от пробоя ИГБТ накрываются, их проверка и все на плате с тгр. а лучше замена стабилитронов слабых резисторов. цена копейки
