Руслан_07, транзистор q12 по схеме кедра
13.11.2019 в 06:04:10
13.11.2019 в 11:09:30
popovnik, И так. Сегодня проверил отопару которая как раз таки и выходит на этот проклятый второй вывод БУ. У оптопары нет питания не со стороны светодиода, не со стороны транзистора. Как я понял светодиод у оптопары работает от 310 чере варистор 14D181K. А минус сидит на минусе через последовательные резисторы 20 кОм. Они живые. Далее, питание 12 вольт на колектор транзистора оптопары идет через резистор 5,1ком. Резистор вроде звонится как 5,1к. Но что интересно, так это что с одной стороны этого резистора есть напряжение, а на другом пяточке нет. Короче прилогаю скрины к моему тексту.
13.11.2019 в 11:11:48
popovnik, вот еще один скрин
13.11.2019 в 13:09:45
Общий принцип и общая методика ремонта инверторного сварочника (для мастера, имеющего некоторый опыт). Некоторые пункты можно пропустить, но с обязательным (хотя бы) контролем исправности деталей и истинности сигналов (напряжений).
13.11.2019 в 13:33:39
mode, Ну вот. Ресанта подобный. Если так, значит на второй ( и на первой то же) ноге у меня было два раза, что нет напряжения. Обрыв резистора и Вышел из строя ОУ. В моем случае это был 33074.
13.11.2019 в 14:39:27
Чего ты прицепился к этой оптопаре. Долго заменить что ли если не внушает доверия. Никакое это не питание, вход защиты. На разъем чик CON10 рядом с оптопарой и CON11 рядом с трансиком случаем не датчики температуры цепляются !?
13.11.2019 в 14:53:06
caleb1, цепляются. Оптопара живая. Я ее проверял. На нее идет питани через варистор. Она вкючается уже при включении аппарата. Через нее идет напряжение на вторую ногу бу платы. Там же сидит датчик температуры, которы при перегреве замыкает оптопару на минус и прекращает работу бу. Может я не прав. Не знаю. Я просто не всегда могу над ней сидеть. Позже зайду и проверю
13.11.2019 в 15:49:01
Через варистор ничего идти не может! Ну разве что через пробитый!
13.11.2019 в 15:54:40
Руслан_07 Иногда полезно читать грамотные книги, а также, четко понимать рекомендации форумчан. Почитайте эту ссылку:
13.11.2019 в 15:58:39
s237 написал: Общий принцип и общая методика ремонта инверторного сварочника (для мастера, имеющего некоторый опыт). Некоторые пункты можно пропустить, но с обязательным (хотя бы) контролем исправности деталей и истинности сигналов (напряжений).
А так же почитайте эту ссылку (еще раз):
