03.02.2020 в 19:34:38
s237, У меня на 600 ватт есть , потеплеет попробую. Я вообще прикидывал взять 3 трансформатора ТС270 естественно перемотать как нужно - синусоидальный генератор с 3 выходами и со сдвигом 120 градусов через транзисторы и на трансформаторы повышающие сделать защиту по предельному току, стабильность выходного напряжения там как бы плюс-минус.
03.02.2020 в 19:37:40
Сергей, привет
03.02.2020 в 19:39:05
Мастер10, Как выход, но нерациональный и значительно дороже. С мотором на 600 Вт значительно проще и он есть у Вас в наличии безо всяких перемоток. Лишь бы он был трехфазным. Да и защита по току получается автоматически (определяется мощностью самого мотора + КПД). А сам мотор можно вынести например на балкон... Соединения всего 6 или 7 проводов. Напряжение контролируйте 3-мя шт вольтметрами. Значительно проще. Тем более, что по описанной Вами топологии, то Вы получите на выходе этих трансформаторов ТС-270 не синус, а скорее ближе к меандру. Есть такие бесперебойники с меандром на выходе и с синусом на выходе. Вторые в около 2 раза дороже. Подобные преобразователи рациональнее использовать в трехфазных регулируемых по оборотам двигателях (приводах). Это типа импортные, да и не только , станки с управлением по ЧИМ.
03.02.2020 в 19:40:10
joha, Привет Жень.
03.02.2020 в 19:56:37
Приветствую всех, попался мне инвертор ac/dc Crepow с пробитым транзистором во вторичном преобразователе проблема в том что не могу найти ни такой ни аналог по Украине может кто подскажет чем можно заменить?
03.02.2020 в 20:00:13
mode, А можно фотку самого аппарата, и сколько там таких транзисторов?
03.02.2020 в 20:09:14
s237, завтра всю процедуру проверки с нагрузочными резисторами проведу и отпишусь,а на счет гальванической развязки думал,но ещё трансы не приобрел.Да осциллограф прикупил месяца два назад,да и стажу месяца три.Честно сказать импульсники очень интересная тема.
03.02.2020 в 20:11:13
Виктор Золхоев написал: Честно сказать импульсники очень интересная тема.
Даже более чем интересная. Каждый ремонт и что то разное. Заставляет думать, и думать крепко...
03.02.2020 в 20:12:11
s237, в том плече где пробило их 3 шт в паралель
03.02.2020 в 20:13:39
mode, А зачем там 540 Ампер при 330 Вольт. Потому и интересно увидеть.
03.02.2020 в 20:39:59
s237, Тем более, что по описанной Вами топологии, то Вы получите на выходе этих трансформаторов ТС-270 не синус, а скорее ближе к меандру. Это я топологию сокращённо написал. Имеется ввиду только синус. Вот нагрев транзисторов там будет. Есть такие бесперебойники с меандром на выходе и с синусом на выходе. - Знаком ремонтировал - там одно плечо меандр, а другое плечо делает нарезку синуса - спец микруха стоит. Ладненько - поживём увидим :)
03.02.2020 в 20:50:30
s237 написал: mode, А зачем там 540 Ампер при 330 Вольт. Потому и интересно увидеть.
s237, В сварочнике понятно там токи - этот транзистор предназначен для работы в телевизорах - плазменных панелях. В модулях X и Y стоят и там как раз они на 330 вольт и тоже баянами в зависимости от диагонали. У меня для плазм есть транзисторы, но другого типа и в другом корпусе.
03.02.2020 в 21:33:19
Мастер10, Вот в этом не помогу. А зачем параллелить 3 шт. Там что такие токи? Я просто не знаю.
03.02.2020 в 21:46:15
s237 написал: Мастер10, Вот в этом не помогу. А зачем параллелить 3 шт. Там что такие токи? Я просто не знаю.
s237, Дело в том что в панелях очень короткие импульсы и эти транзисторы специально для этого разработаны. То указан импульсный ток. И в панелях очень важны скоростные характеристики транзистора - в противном случае будут тянучки на изображении. Диагностировать достаточно сложно неисправности - чуть что не так - клац и всё вылетело, а блок питания в защиту. Я их ремонтировал а потом забросил - большая проблема с элементной базой. А сканеры перепаивать в плазмах 15Х15 мм корпус 130 выводов и напряжение там 200 вольт тоже чуть не так и всё. В общем сварочники и всякая импульсная лабуда проще :)
03.02.2020 в 21:57:01
mode, FGA180N33ATD - на Алиэкспресс 390 грн. десяток. А у нас чёто никто не торгует.
