Виктор Золхоев
Виктор Золхоев
Владивосток
03.02.2020 в 20:09:14
s237, завтра всю процедуру проверки с нагрузочными резисторами проведу и отпишусь,а на счет гальванической развязки думал,но ещё трансы не приобрел.Да осциллограф прикупил месяца два назад,да и стажу месяца три.Честно сказать импульсники очень интересная тема.
s237
s237
03.02.2020 в 20:11:13
Виктор Золхоев написал: Честно сказать импульсники очень интересная тема.
Даже более чем интересная. Каждый ремонт и что то разное. Заставляет думать, и думать крепко...
mode
mode
Одесса
03.02.2020 в 20:12:11
s237, в том плече где пробило их 3 шт в паралель
s237
s237
03.02.2020 в 20:13:39
mode, А зачем там 540 Ампер при 330 Вольт. Потому и интересно увидеть.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 20:39:59
s237, Тем более, что по описанной Вами топологии, то Вы получите на выходе этих трансформаторов ТС-270 не синус, а скорее ближе к меандру. Это я топологию сокращённо написал. Имеется ввиду только синус. Вот нагрев транзисторов там будет. Есть такие бесперебойники с меандром на выходе и с синусом на выходе. - Знаком ремонтировал - там одно плечо меандр, а другое плечо делает нарезку синуса - спец микруха стоит. Ладненько - поживём увидим :)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 20:50:30
s237 написал: mode, А зачем там 540 Ампер при 330 Вольт. Потому и интересно увидеть.
s237, В сварочнике понятно там токи - этот транзистор предназначен для работы в телевизорах - плазменных панелях. В модулях X и Y стоят и там как раз они на 330 вольт и тоже баянами в зависимости от диагонали. У меня для плазм есть транзисторы, но другого типа и в другом корпусе.
s237
s237
03.02.2020 в 21:33:19
Мастер10, Вот в этом не помогу. А зачем параллелить 3 шт. Там что такие токи? Я просто не знаю.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 21:46:15
s237 написал: Мастер10, Вот в этом не помогу. А зачем параллелить 3 шт. Там что такие токи? Я просто не знаю.
s237, Дело в том что в панелях очень короткие импульсы и эти транзисторы специально для этого разработаны. То указан импульсный ток. И в панелях очень важны скоростные характеристики транзистора - в противном случае будут тянучки на изображении. Диагностировать достаточно сложно неисправности - чуть что не так - клац и всё вылетело, а блок питания в защиту. Я их ремонтировал а потом забросил - большая проблема с элементной базой. А сканеры перепаивать в плазмах 15Х15 мм корпус 130 выводов и напряжение там 200 вольт тоже чуть не так и всё. В общем сварочники и всякая импульсная лабуда проще :)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 21:57:01
mode, FGA180N33ATD - на Алиэкспресс 390 грн. десяток. А у нас чёто никто не торгует.
s237
s237
03.02.2020 в 22:18:18
Мастер10, Почти понял. Но не совсем.
s237
s237
03.02.2020 в 22:19:44
Мастер10 написал: В общем сварочники и всякая импульсная лабуда проще
Не всегда это есть лабуда. Вам сколько много лет, должны бы понимать.
