u841so
u841so
17.02.2020 в 06:42:15
ashota написал:
u841so написал: se11, я в силу обстоятельств с 72 года в Екатеринбурге/Свердловске.
u841so, Добрый день. Вас как зовут? Я жил В Екатеринбурге с 1993 по 2007. В пионерском, потом Элмаше ( если не ошибаюсь уже) а потом в Вторчермете.
ashota, c 1981 по 2010 на пионерском жил, Менделеева 16. Игорь.
Мастер10 написал: Виктор Золхоев, Добрый день. У меня на стенде стоят по сети два амперметра - стрелочный и китайский цифровой с токовым трансформатором, так вот у них разнятся показания если подключаю сварочный инвертор, а если подключаю активную нагрузку в виде нагревателей и ламп накаливания то показания одинаковые. Так что всё возможно.
Мастер10, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 значений переменного тока бывает куча: амплитудное, среднее, среднеквадратичное ... что показывает цифровой амперметр могут знать только сами китайцы. красные графики - токи через диоды моста от сети, это в большинстве бытовых сварочников без ККМ.
так какой ток показывают конструтивно и принципиально разные амперметры при вот таком импульсном потреблении?..
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
17.02.2020 в 10:23:36
u841so, Спасибо за графики. значений переменного тока бывает куча:амплитудное, среднее, среднеквадратичное ... - это я знаю. Исходя из графиков и получается, что амперметр цифровой измеряет тот ток, что на графике красным, потому что его показания меньше чем на стрелочном. А разница в показаниях цифрового и стрелочного разная при подключении разных сварочников зависит от коэф. мощности этих сварочников. По логике вроде бы так. Посмотрел характеристики на цифровой амперметр - он для измерения синусоидального тока.
u841so
u841so
17.02.2020 в 11:42:33
Мастер10, да, потому гадать как он там фильтрует все эти импульсы бессмысленно. скорее всего - бюджетный вариант - дешманская 5% RC цепочка, и то чтоб не фонило...
joha
joha
Эксперт
Ярославль
17.02.2020 в 11:51:29
по этому обычный стрелочный с шунтом самое то
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
17.02.2020 в 12:01:39
joha написал: по этому обычный стрелочный с шунтом самое то
joha, Внесу ясность что бы не было разногласия. Измерение тока по выходу производится стрелочным прибором с шунтом 300 Ампер с этим нормально. По входу то есть сети стоит головка прямого включения на 20 ампер, и цифровик с токовым трансом - вот по сети и разница показаний цифровика и стрелочника, при активной нагрузке показания одинаковые.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
17.02.2020 в 14:35:54
У головок на переменку обычно шкала не линейная и в начале очень не точная, да и в конце тоже не особо, Можно сделать хитро жульство, что я и сделал- головка на постоянку 75мв с шунтом на нужный ток и диодный мост, Имеем линейную шкалу,
u841so
u841so
17.02.2020 в 14:39:45
Мастер10, как то не заморачивался. эти параметры изготовитель закладывает. мое дело, чтоб на хаха лампочка 300Вт последовательно в сети почти не светилась, а на электрод это уж от слишком многих факторов зависит...
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
17.02.2020 в 15:54:54
joha, Я купил себе головку со шкалой 400 Ампер она используется с токовым трансформатором. Сама головка на 5 Ампер прямого включения. Разобрал её и перемотал втягивающую катушку - размотал родную и разделил её на 3 или 4 части ( не помню уже ) и намотал в эти несколько проводов, таким образом увеличил ток полного отклонения стрелки. Регулировками внутри головки, подключенной через образцовый амперметр получил необходимую мне линейность шкалы с градуировкой. Вот чего получилось.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
17.02.2020 в 16:14:17
u841so написал: Мастер10, как то не заморачивался. эти параметры изготовитель закладывает. мое дело, чтоб на хаха лампочка 300Вт последовательно в сети почти не светилась, а на электрод это уж от слишком многих факторов зависит...
u841so, Может оно и так. По броску стрелки при включении аппарата можно оценить работу схемы плавного пуска инвертора. Был аппарат 6 ёмкостей по 470 мкФ - схема давала задержку на включение реле, но 16 Ампер автомат выбивало. Оказалось, что дежурка запускается при 150 вольт входного по сети и бросок тока по стрелке заваливал за 10 Ампер. Пришлось переделать плавный пуск. Итого бросок не более 5 Ампер и всё хорошо - весь ремонт. Ну я не только инверторы ремонтирую поэтому видеть потребляемый ток от сети очень удобно.
Gorbyn59
Gorbyn59
17.02.2020 в 21:28:53
Мастер10 написал:
Мастер10, Муку мелите. Недавно с S237 па Мониторе пересёкся, Вот там задача, загляните, увидите. !-й класс. Я имел в виду Высший класс.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
17.02.2020 в 22:15:49
Gorbyn59, Спасибо, сейчас поищем.
