joha
joha
Ярославль
15.02.2020 в 08:47:46
Ничем не отличается, У дросселя или конденсатора включённых в сеть реактивное потребление энергии, всё что они не потребили, они вернули в сеть, но К-мощности у них =1, а у инвертора нет реактивки, он ничего не может вернуть в сеть, там импульсное потребление- К-мощности намного меньше 1 (зависит от входной ёмкости после диодного моста), Реактивная мощность она не только входит, но и выходит из устройства обратно в сеть, Борьба с приближением К-мощности к единице - это установка ККМ(PFC), Не раз уже на разных форумах были споры на эту тему
АлВас
АлВас
Одесса
15.02.2020 в 09:11:29
Поэтому и пишутся в нормальной документации нормального ИСА про коэфф. мощности, у одних 0,85, у других 0,93, как у моего... А если не пишут, надо понимать- от 0,5 до 0,99 ?
ValBob
ValBob
Минск
15.02.2020 в 10:52:42
АлВас написал: Поэтому и пишутся в нормальной документации нормального ИСА про коэфф. мощности, у одних 0,85, у других 0,93, как у моего... А если не пишут, надо понимать- от 0,5 до 0,99 ?
АлВас, что к чему ? Вы суть разговора то не забыли ?
АлВас
АлВас
Одесса
15.02.2020 в 14:22:20
Это к тому, что кроме прочего, тут утверждалось- ИСА не знают, что такое реактивности и что они- ну совсем активная нагрузка и другой быть не могет.
se11
se11
Минск
15.02.2020 в 16:33:02
Ребят, прошу помощи разобраться. Eland mma-200 lux.
рвануло питание viper-50a, и захватило с собой стабилитрон 15в/1вт и резистор между 1 и 2 ножкой. сначала подумал 3кОм, но резистор синий (думаю погрешность 1%) и по бокам сохранились коричневые полоски.. (похоже 5 полосок), тут выходит не 3кОма уже... внешне схема очень похожа с Техникой 160 (но тут стоит випер22а и 3,9кОм)
нашел на мастерград раньше переписку, там дали схему но не идеал и номинал 2,2кОм
также нашел в нете фото резистора, но не разберу... уже голова дымом...
за что отвечает этот резистор между 1 и 2 ногой? На сколько критичен номинал
Виктор Золхоев
Виктор Золхоев
Владивосток
15.02.2020 в 17:11:42
Здравствуйте форумчане,подскажите пожалуйста,ремонтирую фубаг IR200 .В управе нашел стабилитрон в обрыве и КЗ исток-сток IRLML0060 по фото это Z3иQ6.Схему нашел,но не подходит .Узнать напряжение стабилитрона и аналог транзистора.
se11
se11
Минск
15.02.2020 в 18:43:25
se11 написал: Ребят, прошу помощи разобраться. Eland mma-200 lux.
Выпаял резистор и промерял еще раз. Показал 3.6 ком. Нагрузил током 8ма и на светодиод, горит. Выходит. Прогрузил в мощность около 0.2вт. похоже на правду... Оранж.-зел.-син.-кор.-кор
se11
se11
Минск
15.02.2020 в 20:50:37
Виктор Золхоев написал: Здравствуйте форумчане,подскажите пожалуйста,ремонтирую фубаг IR200 .В управе нашел стабилитрон в обрыве и КЗ исток-сток IRLML0060 по фото это Z3иQ6.Схему нашел,но не подходит .Узнать напряжение стабилитрона и аналог транзистора.
Виктор Золхоев, качали? http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_fubag_ir_200/11-1-0-86 вот что есть https://dropmefiles.com/DDIaq
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
16.02.2020 в 21:34:20
Виктор Золхоев, это относительно новый IR200,собран на UC3846.Поэтому надо скачать схему на 3846 и по ней определиться со своими деталями.
u841so
u841so
17.02.2020 в 05:48:12
ashota написал:
u841so написал: se11, я в силу обстоятельств с 72 года в Екатеринбурге/Свердловске.
u841so, Добрый день. Вас как зовут? Я жил В Екатеринбурге с 1993 по 2007. В пионерском, потом Элмаше ( если не ошибаюсь уже) а потом в Вторчермете.
ashota, c 1981 по 2010 на пионерском жил, Менделеева 16. Игорь.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
17.02.2020 в 06:42:15
ashota написал:
Мастер10 написал: Виктор Золхоев, Добрый день. У меня на стенде стоят по сети два амперметра - стрелочный и китайский цифровой с токовым трансформатором, так вот у них разнятся показания если подключаю сварочный инвертор, а если подключаю активную нагрузку в виде нагревателей и ламп накаливания то показания одинаковые. Так что всё возможно.
Мастер10, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 значений переменного тока бывает куча: амплитудное, среднее, среднеквадратичное ... что показывает цифровой амперметр могут знать только сами китайцы. красные графики - токи через диоды моста от сети, это в большинстве бытовых сварочников без ККМ.
так какой ток показывают конструтивно и принципиально разные амперметры при вот таком импульсном потреблении?..
