Sniper@
Sniper@
Брест
12.02.2020 в 15:44:23
se11, это дабы сварщика не ляпало током, во время замены электродов во влажных рукавицах, ну или при работе во влажных помещениях, при сырой погоде, при сварке в металлических сосудах и т.д., Т.Б...
se11
se11
Минск
12.02.2020 в 16:43:46
Sniper@, ясно
se11
se11
Минск
13.02.2020 в 01:19:23
Кто-нибудь слышал про лак пластик-71 от чипдипа? Знакомый говорит мол прошиваеь от высокого... Имеется такой, но побаиваюсь наносить на высокую. Наносил на просто печатку. Увы от влаги и капель не спасло
Виктор Золхоев
Виктор Золхоев
Владивосток
13.02.2020 в 10:18:42
Мастер10, Здравствуйте,извините что поздно пишу,Вы наверное правы по поводу тестера,он у меня наверное из самых дешевых и возможно не видит импульсное напряжение.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.02.2020 в 10:31:15
Виктор Золхоев, Добрый день. У меня на стенде стоят по сети два амперметра - стрелочный и китайский цифровой с токовым трансформатором, так вот у них разнятся показания если подключаю сварочный инвертор, а если подключаю активную нагрузку в виде нагревателей и ламп накаливания то показания одинаковые. Так что всё возможно.
Vovnn
Vovnn
13.02.2020 в 20:54:28
Мастер10 написал: Виктор Золхоев, Добрый день. У меня на стенде стоят по сети два амперметра - стрелочный и китайский цифровой с токовым трансформатором, так вот у них разнятся показания если подключаю сварочный инвертор, а если подключаю активную нагрузку в виде нагревателей и ламп накаливания то показания одинаковые. Так что всё возможно.
Мастер10, когда работает сварочник в сети появляется реактивная составляющая. Ведь он не является чисто активной нагрузкой вроде нагревателя. Плюс еще помехи он создает, может электронный амперметр тупить.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.02.2020 в 21:22:07
Vovnn написал:
Vovnn, Могу ещё добавить, заметил что при подключении разных инверторов разница в показаниях цифрового и стрелочного разная. Китай однако.
Vovnn
Vovnn
13.02.2020 в 22:00:01
Мастер10 написал:
Vovnn написал:
Мастер10, Так это говорит от том, что одна сварка больше, а другая меньше гоняет реактивную (бесполезную) мощность по сети.
  3. Нет контакта.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.02.2020 в 22:25:50
Vovnn Так это говорит от том, что одна сварка больше, а другая меньше гоняет реактивную (бесполезную) мощность по сети. Так отож. Главное что бы работала.
joha
joha
Ярославль
14.02.2020 в 15:04:24
Лучше стрелочный, Инверторы не гоняют реактивную мощность, В инверторах просто потребление импульсное, но не реактивное, При реактивном потреблении неиспользуемая мощность возвращается в сеть, а здесь ничего не возвращается
АлВас
АлВас
Одесса
14.02.2020 в 17:50:52
Чем схема инвертора, ее сетевая часть, у ИСА отличается от схемы компьютерного или подобного БП? Почему там есть и реактивная составляющая и схемы борьбы с ней, а а в ИСА ее нет в принципе? Выпрямление сетевого напряжения происходит? Да. Есть сдвиг между напряжением и током в таком выпрямителе? Есть. Значит и реактивная составляющая есть. И коефф. мощности там не 1, а меньше. Другое дело- не борются с ней почему-то, хоть в менее мощном ИмпБП компьютера воюют и даже ИМС изобрели.
