12.02.2020 в 16:43:46
Sniper@, ясно
13.02.2020 в 01:19:23
Кто-нибудь слышал про лак пластик-71 от чипдипа? Знакомый говорит мол прошиваеь от высокого... Имеется такой, но побаиваюсь наносить на высокую. Наносил на просто печатку. Увы от влаги и капель не спасло
13.02.2020 в 10:18:42
Мастер10, Здравствуйте,извините что поздно пишу,Вы наверное правы по поводу тестера,он у меня наверное из самых дешевых и возможно не видит импульсное напряжение.
13.02.2020 в 10:31:15
Виктор Золхоев, Добрый день. У меня на стенде стоят по сети два амперметра - стрелочный и китайский цифровой с токовым трансформатором, так вот у них разнятся показания если подключаю сварочный инвертор, а если подключаю активную нагрузку в виде нагревателей и ламп накаливания то показания одинаковые. Так что всё возможно.
13.02.2020 в 20:54:28
Мастер10 написал: Виктор Золхоев, Добрый день. У меня на стенде стоят по сети два амперметра - стрелочный и китайский цифровой с токовым трансформатором, так вот у них разнятся показания если подключаю сварочный инвертор, а если подключаю активную нагрузку в виде нагревателей и ламп накаливания то показания одинаковые. Так что всё возможно.
Мастер10, когда работает сварочник в сети появляется реактивная составляющая. Ведь он не является чисто активной нагрузкой вроде нагревателя. Плюс еще помехи он создает, может электронный амперметр тупить.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
13.02.2020 в 21:22:07
Vovnn написал:
Vovnn, Могу ещё добавить, заметил что при подключении разных инверторов разница в показаниях цифрового и стрелочного разная. Китай однако.
13.02.2020 в 22:00:01
Мастер10 написал:
Vovnn написал:
Мастер10, Так это говорит от том, что одна сварка больше, а другая меньше гоняет реактивную (бесполезную) мощность по сети.
13.02.2020 в 22:25:50
Vovnn Так это говорит от том, что одна сварка больше, а другая меньше гоняет реактивную (бесполезную) мощность по сети. Так отож. Главное что бы работала.
14.02.2020 в 15:04:24
Лучше стрелочный, Инверторы не гоняют реактивную мощность, В инверторах просто потребление импульсное, но не реактивное, При реактивном потреблении неиспользуемая мощность возвращается в сеть, а здесь ничего не возвращается
14.02.2020 в 17:50:52
Чем схема инвертора, ее сетевая часть, у ИСА отличается от схемы компьютерного или подобного БП? Почему там есть и реактивная составляющая и схемы борьбы с ней, а а в ИСА ее нет в принципе? Выпрямление сетевого напряжения происходит? Да. Есть сдвиг между напряжением и током в таком выпрямителе? Есть. Значит и реактивная составляющая есть. И коефф. мощности там не 1, а меньше. Другое дело- не борются с ней почему-то, хоть в менее мощном ИмпБП компьютера воюют и даже ИМС изобрели.
15.02.2020 в 08:47:46
Ничем не отличается, У дросселя или конденсатора включённых в сеть реактивное потребление энергии, всё что они не потребили, они вернули в сеть, но К-мощности у них =1, а у инвертора нет реактивки, он ничего не может вернуть в сеть, там импульсное потребление- К-мощности намного меньше 1 (зависит от входной ёмкости после диодного моста), Реактивная мощность она не только входит, но и выходит из устройства обратно в сеть, Борьба с приближением К-мощности к единице - это установка ККМ(PFC), Не раз уже на разных форумах были споры на эту тему
15.02.2020 в 09:11:29
Поэтому и пишутся в нормальной документации нормального ИСА про коэфф. мощности, у одних 0,85, у других 0,93, как у моего... А если не пишут, надо понимать- от 0,5 до 0,99 ?
15.02.2020 в 10:52:42
АлВас написал: Поэтому и пишутся в нормальной документации нормального ИСА про коэфф. мощности, у одних 0,85, у других 0,93, как у моего... А если не пишут, надо понимать- от 0,5 до 0,99 ?
АлВас, что к чему ? Вы суть разговора то не забыли ?
15.02.2020 в 14:22:20
Это к тому, что кроме прочего, тут утверждалось- ИСА не знают, что такое реактивности и что они- ну совсем активная нагрузка и другой быть не могет.
15.02.2020 в 16:33:02
Ребят, прошу помощи разобраться. Eland mma-200 lux.
рвануло питание viper-50a, и захватило с собой стабилитрон 15в/1вт и резистор между 1 и 2 ножкой. сначала подумал 3кОм, но резистор синий (думаю погрешность 1%) и по бокам сохранились коричневые полоски.. (похоже 5 полосок), тут выходит не 3кОма уже... внешне схема очень похожа с Техникой 160 (но тут стоит випер22а и 3,9кОм)
нашел на мастерград раньше переписку, там дали схему но не идеал и номинал 2,2кОм
также нашел в нете фото резистора, но не разберу... уже голова дымом...
за что отвечает этот резистор между 1 и 2 ногой? На сколько критичен номинал
