25.04.2020 в 12:17:57
С частой у вас норма. Меняте диоды. Если ветиляторы штатные нормалные- тут больше нечего менять
25.04.2020 в 12:38:06
vlbudkin, 3-ю пару меняю. Выгорают оба. Поменял и С09 и С011. Без результата.
25.04.2020 в 12:38:48
nazimpus, НУ может быть. Только они сейчас греются так что выгорают из-за перегрева.
25.04.2020 в 12:45:24
Поставте один HER 508.Значит что то с вентиляторами.Подключайте по оному вентилятору - понаблюдайте который дурит
25.04.2020 в 12:47:23
nazimpus, Для пробы поставил FES16JT. И он то же греется.
25.04.2020 в 12:47:55
vlbudkin, По одному так же греется.
25.04.2020 в 13:01:33
Отпаял обе диода и поставил вместо них HER308. Пока нечего не греется. И транс пока холодный. 5 минут уже работает.... Ключ то же не греется.
25.04.2020 в 14:52:09
ashota ,вопрос снят.
25.04.2020 в 14:56:03
vlbudkin написал: грелся ключ и транс-
Вот как раз ключ и транс не грелись. Я написал не греются, на всякий случай. Ну если у кого не будь был бы вопрос. С09 и С011 поменял. Это нечего не дал.Минут 30 на ХХ поработал сварочник. Нечего не греется.
25.04.2020 в 16:13:48
batko написал: Dragon_Kursk, Похоже уменьшено заполнение ШИМ. Что то его прижимает. Токовая или Антизалип.
batko, не могу победить аппарат, антиприлипалку проверил работает по токовый трансформатор и его обвязка тоже цела. Что его душит не могу понять.
25.04.2020 в 16:27:12
Dragon_Kursk, А что было с аппаратом? С какой неисправностью пришел?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
25.04.2020 в 16:30:24
Dragon_Kursk написал:
Dragon_Kursk, Если это SH55, то душит шим оптопара 3IS2, оно может так и задумано на хх зауженный импульс. Уже тут обсуждалось про укороченный шим в этих SH с двумя оптопарами.
25.04.2020 в 17:06:53
Vovnn, да это sh55 с двумя оптопарами. Принесли сказали не варит, ну я вскрыл его увидел что он уже после ремонта выходных клемм, я проверил всю силовую часть потом включил в сеть а он мне выдал на выход 40 вольт. Причем иногда он начинает петь. На балласт не проверял.
25.04.2020 в 17:13:21
Так может клеммы плохо восстановили? Связи клемм с о схемой может нарушены?
25.04.2020 в 17:15:20
К осциллограмме с маленьким заполнением не придерайтесь, так и должно быть. Про выходное напряжение на хх не знаю какое должно быть. А то что не варит не в заполнении дело.
