vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.06.2020 в 20:35:49
Dragon_Kursk, А вторую часть предыдущего сообщения проверяли? С промежуточным реле.
VERS
VERS
25.06.2020 в 21:51:17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие транзисторы стоят в драйвере сварочного аппарата Форсаж-161. Маркировка на одном из уцелевших: 024 .
Еще хотел узнать: сейчас стоят силовые транзисторы G50N60HS. Встречал ли кто-нибудь, установленные в Форсажах с подобным драйвером IRGP50В60PD1?
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.06.2020 в 22:23:21
vlbudkin написал: Dragon_Kursk, А вторую часть предыдущего сообщения проверяли? С промежуточным реле.
vlbudkin, проверял ножки которыми управляет контроллер на них нечего нет :( и светодиод который показывает сеть, напрямую подключен к микроконтроллеру то есть пока контроллер не запустица, никакие индикаторы не светятся.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.06.2020 в 22:31:35
VERS написал:
VERS, завтра посмотрю, сфоткаю, я с таким сварочником пока мучаюсь
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.06.2020 в 22:34:39
VERS, а он у вас хоть запускается, а то я не могу понять условия для его запуска, может вы поможете?
sergejj-kost
sergejj-kost
25.06.2020 в 23:27:59
Здравствуйте, помогите пожалуйста с поиском схемы или клона этого инвертора. Сварочный инвертор Procraft SP-270D Не включается.
mode
mode
Одесса
25.06.2020 в 23:29:40
sergejj-kost, что вы хотите на той схеме найти?
Vovnn
Vovnn
26.06.2020 в 01:31:43
sergejj-kost написал: Здравствуйте, помогите пожалуйста с поиском схемы или клона этого инвертора. Сварочный инвертор Procraft SP-270D Не включается.
sergejj-kost, смотрите отсюда и далее //www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6806076#post6806076
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.06.2020 в 08:45:56
Dragon_Kursk написал: VERS, а он у вас хоть запускается, а то я не могу понять условия для его запуска, может вы поможете?
Dragon_Kursk, Условия для запуска одни-щелкнули выключатель-пошло питания на дежурку-запитался проц-выдал команду включения реле маленького-через промежуток времени дал команду на вкл большого реле.Похоже с процом проблема.Ищите прошивку- сервисный разъем присутствует или лучше проц с прошивкой. Есть вариант обойти проц если есть шим контролер ,но это колхоз и сложно.Принудительно запустите хотя бы первую команду-посмотреть оживет ли проц.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
26.06.2020 в 08:53:35
VERS написал:
VERS, транзисторы VT2 и VT3 это ZXTP25040DFH хотя на них тоже написано 024. А силовые транзисторы у меня стоят K50H603.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.06.2020 в 09:53:32
Dragon_Kursk, Забыл сказать у проца может быть не одна нога и питания и земли.пропаять не помешает все ноги. Может быть и обрыв земли.
