bars777
07.07.2020 в 13:19:19
#6859707
vlbudkin, batko, Vovnn и вообще всем спасибо за помощь. Многого я от вас узнал Спасибо! По поводу Сварога, я принял решение собрать его и запустить. Собрал, варит можно сказать что нормально. Только кажется сварочный ток у него чуть завышен по сравнению с установкой крутилки. Ещё раз всем огромное спасибо, если кого не назвал - прошу прощения.
Vovnn
07.07.2020 в 14:20:24
#6859727
bars777, ну, значит хорошо! Возможно был виноват стабилитрон Z1
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vlbudkin
Ярославль
07.07.2020 в 14:23:59
#6859730
bars777, Если частота осталась на 16кгц- то и варить будет жёстко. Скажите владельцу что бы не оставлял на хх-возможно насыщение транса. Частоту можно было просто подбором емкостей выставить, но это в следующий раз.
Vovnn
07.07.2020 в 15:08:59
#6859742
vlbudkin написал: bars777, Если частота осталась на 16кгц- то и варить будет жёстко. Скажите владельцу что бы не оставлял на хх-возможно насыщение транса. Частоту можно было просто подбором емкостей выставить, но это в следующий раз.
vlbudkin, да нормальная у него частота, просто не правильно посчитали, частота на ключах у него примерно 33-35кГц.
  3. Нет контакта.
vlbudkin
Ярославль
07.07.2020 в 15:28:22
#6859744
Vovnn, Если не затруднит про какую картинку вы говорите- получается зря тут мозг парили.
Димонxev
Кемерово
07.07.2020 в 15:40:39
#6859749
Добрый день. Сварог Арс 200 . На блоке питания нет 24 в. Разлетелся транзистор 8050.звинят диоды по высокой части и звинит 2611.Но!!! Плата и все детали залиты эпоксидной! Чо с этим делать? Как убрать ее чтобы выпаять все? Плату снял и принес домой
Vovnn
07.07.2020 в 15:41:40
#6859750
Димонxev написал: Добрый день. Сварог Арс 200 . На блоке питания нет 24 в. Разлетелся транзистор 8050.звинят диоды по высокой части и звинит 2611.Но!!! Плата и все детали залиты эпоксидной! Чо с этим делать? Как убрать ее чтобы выпаять все? Плату снял и принес домой
Димонxev, фото хотябы надо выложить
  3. Нет контакта.
Димонxev
Кемерово
07.07.2020 в 16:31:47
#6859768
Vovnn
07.07.2020 в 17:34:55
#6859787
Димонxev, так это лак, счищать шилом. Там делов то, только дежурку восстановить.
  3. Нет контакта.
Димонxev
Кемерово
07.07.2020 в 17:43:36
#6859791
Vovnn, я понимаю.пробовал скальпелем.боюсь дорожки повредить. Не лак а толстым слоем смола эпоксидная. Элементы наполовину залиты. Даже на сопротивлениях слой как стекло
Gorbyn59
07.07.2020 в 18:38:03
#6859807
Димонxev написал: Vovnn, я понимаю.пробовал скальпелем.боюсь дорожки повредить. Не лак а толстым слоем смола эпоксидная. Элементы наполовину залиты. Даже на сопротивлениях слой как стекло
Димонxev, Берёшь обыкновенный фен для сушки волос (женский), или фен паяльной станции, потихоньку греешь и зачищаешь, желательно шилом.
bvale
Астана
07.07.2020 в 19:18:54
#6859834
Сварог. Вернее Jasic всегда раньше отличался толстым слоем залитого лака. Это позволяло им надежно работать со слоем грязи на платах. Сомневаюсь что там эпоксидка. Если не хотите ковырять изоляцию, то можно откусить выводы повыше и припаять к старым выводам
ashota
07.07.2020 в 21:19:22
#6859897
Alex___dr написал: В третьих если у Вас есть претензии к сообщению, нажмите кнопку "Пожаловаться на сообщение"
Добрый день. Может у Вас как администратора есть такая возможность. Вот у меня например нет такой кнопки.
Gorbyn59
07.07.2020 в 21:47:49
#6859910
ashota написал:
Добрый день. Может у Вас как администратора есть такая возможность. Вот у меня например нет такой кнопки. С примерно 240 страницы по примерно 975 Эту кнопку я не видел, но это видимо двойной стандарт
ashota, Ну и где кнопка находится?
Gorbyn59
07.07.2020 в 22:05:45
#6859921
Gorbyn59 написал:
ashota написал:
Gorbyn59, Эту кнопку я не видел со стр.250 по примерно по 975, учился, думал, ожогов в уме поимел , и вообще, Я не с Москвы, Я с Кропоткина.
Alex___dr
07.07.2020 в 22:25:53
#6859934
ashota написал: Добрый день. Может у Вас как администратора есть такая возможность.
Мне она без надобности...
ashota написал: Вот у меня например нет такой кнопки.
А если внимательно посмотреть? На планшете она есть и работает.
Gorbyn59 написал: ashota, Ну и где кнопка находится?
В обведённом участке...
Становится виднее при наведении мышкой, или касания пальцем... Вопросы почему она такая "заметная", прошу в эту тему - https://mastergrad.com/forums/t241481-beta-versiya-foruma-voprosy-pozhelaniya-i-zamechaniya/?page=91#post6837987
Gorbyn59
07.07.2020 в 22:30:25
#6859935
Прости, Серёга, чтоб не получилось, ты был СПРАВЕДЛИВЫМ, Мне здесь не жить.
Gorbyn59
07.07.2020 в 22:32:00
#6859936
Alex___dr, Не вижу. :p где кнопка?
Gorbyn59
07.07.2020 в 22:35:01
#6859938
Gorbyn59, Извини за не доброту.Разберись пожалуйста, Люди просят.
Alex___dr
07.07.2020 в 22:48:55
#6859941
Gorbyn59 написал: Alex___dr, Не вижу. :p где кнопка?
Gorbyn59, а это на планшете... -
Gorbyn59
07.07.2020 в 22:59:51
#6859946
Alex___dr, А куда наводить, её там нет вообще. :killyourselfbywall:
Alex___dr
07.07.2020 в 23:00:49
#6859947
Gorbyn59, Скрины без модераторских возможностей - Без наведения мышки на кнопку -
С наведением... -
Gorbyn59
08.07.2020 в 00:03:29
#6859968
Alex___dr, Уважаемый наш Администратор. Хочу к Вам обратиться с одной просьбой. Сейчас скажу, потом поймёте. Идёт большая неприятность по поводу ругани на ветке Форума в связи с тем, что, многие, задавая вопросы, не понимая их значения, хотят услышать однозначный ответ. Поменяй Это, замени на Это. Извините, но я против. Вот на этом сайте люди говорят немного о другом. Они говорят о значениях напряжений в некоторых точках схемы, о значениях токов в разрыве цепей, о осциллограммах. А когда у Людей, грубо говоря, одна батарейка с лампочкой, как их учить?А лезут на 310-320В постоянки. Рукой замкнёт радиаторы.... Дай БОГ, чтоб не убило. Поэтому предлагаю сделать маленький впускной экзамен на вторую ветку ремонта сварки. Должен стоять на входе на сайт небольшой тест, типа два сопротивления 10 и 20 Ом включены последовательно, и 5 ом параллельно им. Общее сопротивление? Тоже с ёмкостями. Где коллектор, эмиттер и база на схеме? Затвор, сток,исток? Чтобы Люди, интересующиеся этим, знали,что надо пройти 1-ю ветку этого Форума, но её надо организовать, 1-ю ВЕТКУ. ШКОЛА ВСЕМ НУЖНА. Предлагаю поставить УЧИТЕЛЕМ 1-Й ветки S237, ну если МЫ его Упросим. Может сами поучимся?
Alex___dr
08.07.2020 в 00:10:03
#6859969
Gorbyn59 написал: А лезут на 310-320В постоянки. Рукой замкнёт радиаторы.... Дай БОГ, чтоб не убило.
Gorbyn59, Вы думаете, что это (экзамен...) кого то остановит?
Gorbyn59
08.07.2020 в 00:13:06
#6859971
Alex___dr, Согласен, полезут, Вот и нужен 1-й класс.
Gorbyn59
08.07.2020 в 00:27:39
#6859974
Alex___dr, Подумайте, не спешите. Он Людей научит, кого то отсеет, как в институте, а Людей прибавится. Поверьте. Молодёжь пойдёт. Поверит в себя. Не рубите, ему тоже подняться надо. С уважением.
Alex___dr
08.07.2020 в 00:30:59
#6859975
Gorbyn59 написал: Alex___dr, Подумайте, не спешите. Он Людей научит, кого то отсеет, как в институте, а Людей прибавится. Поверьте. Молодёжь пойдёт. Поверит в себя. Не рубите, ему тоже подняться надо. С уважением.
Gorbyn59, передал Ваше предложение Admin.
Alex___dr
08.07.2020 в 00:33:18
#6859976
Gorbyn59 написал: Должен стоять на входе на сайт небольшой тест, типа два сопротивления 10 и 20 Ом включены последовательно, и 5 ом параллельно им. Общее сопротивление?
Может лучше такую схему? - :)
Каково будет общее сопротивление при сопротивлении каждого резистора 30 Ом...
Gorbyn59
08.07.2020 в 00:44:44
#6859980
Alex___dr, Спасибо, с Уважением. Только не стирайте. Прочитает, за ум возьмётся.
Gorbyn59
08.07.2020 в 00:51:27
#6859983
Alex___dr, Конечно хитро зарисовано, но там 15 ом, поправте. В хитрость не въехал. ..
