vobr
vobr
Донецк
07.08.2020 в 18:24:46
vlbudkin Вот поэтому и спрашиваю схему! Клиенту через интернет-магазин впарили некондицию или возврат чей-то. Подшаманили чуток и продали. То что он уже ремонтировался, это 100%, так как видно было что паялся мультиплексор и входной диодный мост. Что-то еще было по мелочи, но я все вычистил и теперь уже точно не помню что еще паялось. Еще смущает тот факт, что ни на одном из 6 подстроечных резисторов нет краски фиксации винта регулировки и следов даже никаких нет! Обычно на всех аппаратах они фиксируются, а на этом нет вообще никаких следов.
Gorbyn59
Gorbyn59
07.08.2020 в 18:26:32
vlbudkin написал: vobr, Уже интересней. У вас транс имеет в два раза меньше витков чем у Мастера,если еще зазор чуть побольше то индуктивность норма, но частота должна быть в 2 раза больше (50 кгц) на выходе .А у вас это на входе. Предположение- при предыдущем ремонте 3843 ошибочно поменяли на 3845.
vlbudkin, На вскидку. По моему, у них(ШИМов) заполнение разное.50-100% у кого не помню. Или питание разное. Надо даташит смотреть.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2020 в 18:38:40
vobr, Со схемой не помогу- да они почти одинаковые ,видно просто какие есть комплектующие те и ставят. .А аппарат явно поработал довольно успешно ,возможно сдан был по гарантии. Вы не могли сами перепутать 43 с 45-й ? Если будите проверять мое предположение - два варианта замена частотной емкости на меньшую или замена шима на 3843.Все действия через лампу - вы сами это знаете
vobr
vobr
Донецк
07.08.2020 в 18:43:25
Как можно убедиться в том, что виновата именно дежурка? Или как убедиться в том, что после дежурки все в норме или есть где-то касяк?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2020 в 18:55:25
vobr, Без выходных транзисторов при первоначальном включении напряжение между 5 и 7 выводами 2845 было 13,15 вольт. Уже было обрадовался, но рано. Через 2-3 минуты напряжение начало снижаться и упало до 10 с небольшим вольт. Вот признак неисправности дежурки.У вас на плате на высокой стороне дежурки видно два стабилитрона один наверняка защитный на базу ,другой в цепи самопитаня её. Что вам мешает проверить этот вариант ? что бы двигаться дальше если не поможет.
vobr
vobr
Донецк
07.08.2020 в 19:00:37
Сейчас еще раз просмотрел под большим увеличением мс дежурки которая стояла, точно UC3845B Заменил на UC2845B. Может к3878 мозг парит? Выпаивал, проверял, показал норму. Заменить на новый!? Там в дежурке еще три стабилитрона, два диода и оптрон 817й. Знать бы номинал двух стабилитронов, заменил бы на новые. Третий в затворе вольт на 15-18 обычно стоят.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2020 в 19:02:35
vobr, Если вам так хочется начните с него.
Gorbyn59
Gorbyn59
07.08.2020 в 19:10:41
vlbudkin написал: vobr, Со схемой не помогу- да они почти одинаковые ,видно просто какие есть комплектующие те и ставят. .А аппарат явно поработал довольно успешно ,возможно сдан был по гарантии. Вы не могли сами перепутать 43 с 45-й ? Если будите проверять мое предположение - два варианта замена частотной емкости на меньшую или замена шима на 3843.Все действия через лампу - вы сами это знаете
vlbudkin, Глянул даташит. У 3843 заполнение 100% и питание 8,5 (on) - 7,6(of), у 3845 питание тоже, заполнение 50%.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2020 в 19:37:48
vobr, Обратите на данные транса и частоту.
http://svarka-service.ru/cir/ Может найдете что нибудь полезное.
2SK2611
2SK2611
07.08.2020 в 21:27:31
Gorbyn59 написал: у них(ШИМов) заполнение разное.50-100% у кого не помню
42/43 - до 100 , 44/45 -50 "{{post:6873756,Как можно убедиться в том, что виновата именно дежурка?}}" Запустить её для начала на ХХ ,потом постепенно нагружать. Если что, КЗ витков в много обмоточном "дросселе" (т.н. Трансформатор) дежурки просто так не найти и даже индуктометром. Эти "дросселя" очень редко отказывают.
Юрий
ded65
ded65
Минск
07.08.2020 в 21:30:37
Ничего себе...целую страницу за день крутанули. Будет что перед сном почитать.
