vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.08.2020 в 08:41:12
ubi777 написал:
Замера открытый вход Верхнее плечо Верхнее плечо с замыканием оптопары Нижнее плечо Нижнее плечо с замыканием оптопары
ubi777, Конечно надо обязательно посмотреть картинки на реальных транзисторах. А по этим видно что ТРГ не успевает на частоте 29 кгц зарядить бустрепнтный конденсатор, но на рабочей 56кгц все ок.Как вариант выпаять емкость С32,которая снижает частоту при залипе .Блок питания можно подпаять на конденсатор С06 перед ЛМ 317. Все обозначения по схеме на GP 134.
s237
s237
Эксперт
18.08.2020 в 09:20:22
u841so Gorbyn59 Немножко поправлю. Про какие удары Вы ребята говорите. Вот как работает этот узел, пользуясь приведенной выше схемой: ШИМ (БУ) выдал четкий прямоугольный сигнал, который весь в плюсе. Этот сигнал через R16 поступает на затвор IRFD120. Транзистор открылся и напряжение питания +15В идет по цепи первичной обмотке ТГР. В момент, когда ШИМ не выдает сигнал (т.е. выдает ноль Вольт)- транзистор закрывается, и в этот момент, на этой первичной обмотке трансформатора возникает ЭДС самоиндукции, которая может быть очень большой. Что бы ничего не сгорело, то эту ЭДС ограничивают на уровне 20В по цепочке DZ1, DZ2, D8. Это все что касаемо первичной обмотки.
Теперь про вторичные обмотки: все что пришло на первичную обмотку будет и на вторичных обмотках. Дальше нужно открыть силовые ключи. На примере верхнего плеча как это происходит: Сигнал со вторичной обмотки по цепи D9, D2, R67, R22 поступает на затворы силовых ключей. Одновременно этот же сигнал через резистор R18 открывает транзистор Q4. Через открытый Q4 начинает заряжаться конденсатор С3. Пока напряжение на конденсаторе не достигнет величины на катоде D2, то конденсатор участвует в работе этого куска схемы (драйвера) и обеспечивает "залет" выходного сигнала драйвера (т.е затворы силовых ключей) в минусовую область. Эта минусовая облать нужна для того, что бы гарантированно закрыть силовые ключи. Для этой же цели служит и резистор R68, R24. Кстати эти же резисторы выполняют так же и функцию нагрузки самого драйвера. Таким образом мы открыли силовые ключи.
Теперь синал ШИМа пропал (ноль Вольт), нужно закрыть силовые ключи и одновременно разрядить заряженный С3. Ключи закрыть сложнее, чем их открыть. Имеет значение емкость затвора самих силовых ключей. Делается это так: затвор разряжается через R68, R24 и вдобавок на затвор силового ключа подается отрицательное напряжение с драйвера. Силовой ключ гарантированно закрыт. А конденсатор С3 через диод D13 разряжается на вторичную обмотку трансформатора. Все, мы получили то, что хотели в итоге - открыли и закрыли силовые ключи. И такой процесс повторяется 50000 раз в секунду (50 кГц)
Схема: https://files.dp.ua/ru/ZHAsWmQe
s237
s237
Эксперт
18.08.2020 в 09:33:02
ubi777, Теперь что касаемо вашей ситуации. Картинки на частоте 29 кГц действительно не правильные. Картинки должны быть красивыми что на этой частоте, что на частоте 56 кГц. Причин вижу две:
  1. Замененный IRFD120 на IRF640
  2. Неудачно намотанный ТГР Выход из той ситуации конечно есть, как рекомендовал vlbudkin, выпаять С32, удалив таким образом режим 29 кГц. Но я бы попробовал сначала заменить IRF640 на штатный IRFD120, IRFD110. А дальше уже посмотреть.
ubi777
ubi777
Самара
18.08.2020 в 09:44:04
Спасибо, завтра в магазин сгоняю, под рукой нет ничего близко похожего. Тгр перематывал предельно аккуратно, причём 2 раза (брал и наши советские колечки и epcosовские). Картинки как близнецы.
s237
s237
Эксперт
18.08.2020 в 09:51:37
ubi777, А попробуйте поставить старый, родной ТГР. Может картинка и изменится. Просто в ресантоподобных аппаратах не приходилось их менять. Дело в том, что (на примере Техника 164) то в случае перемотки ТГР, люди еще и количество витков подгоняют. Это так, к размышлениям.
aleks55777
aleks55777
Уфа
18.08.2020 в 11:28:26
Спасибо всем форумчанам за ответы на мои вопросы и обсуждение темы разогрева транзисторов. По размеру кристалла где то читал приблизительно можно оценивать так 1мм2-10А. При всех других схожих параметрах напряжение частота скорость емкость. Особое спасибо S237 И ЗА ЗАМЕЧАНИЯ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТУ В БУДУЩЕМ!!!
aleks55777
aleks55777
Уфа
18.08.2020 в 11:30:45
Вот и фото. Транзисторы стояли FGH60N60SFD
Урал-20
Урал-20
Оренбург
18.08.2020 в 13:51:35
2SK2611, ток подобран правильно. Сварщик работает опытный. На другом аппарате он варит этими же электродами без вопросов. Сам процесс сварки происходит идеально, а при отрыве электрода происходит какой то "форсаж" (как будто ток сам прибавляется).
u841so
u841so
18.08.2020 в 13:57:49
Gorbyn59 написал:
u841so написал: s237, Сергей, оно и понятно, тгр - по живучее драйверов будет. первый удар принимаю же на себя стабилитроны, резисторы, диоды, транзисторы в драйверах периодически попадают. сварочник отключается, 310в коротится, до тгр мало чего доходит...
u841so, Блин, это называется Переходными процессами.1-й удар , бьёт по ТГРу А 2-й удар может убить всё. 2-й удар сделан концовкой 1-го. Амплитуда меньше. Индуктивность. Процесс тянется. Блин. ТГР размагничивается, отсюда, затяжка закрытия ключей, горбы пока в минусе, но не долго проживут. ПОПРАВЬТЕ. Поправляюсь. ТГР размагничивается при любом к.з. ключей. Отсюда получаем горб, в подсаженном ТГРе, хорошо, если в минусе. Остался жив, но наполовину, Типа полуинвалид. При загрузке не хилым током окажется, что горб вылезет в + и прощай ключи. Кому не понятно?
Gorbyn59, чем он тебя намагничивается / размагничивается? единственное место с которого могло бы прилететь что то существенное отделено слаботочными, очень слаботочными, элементами.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Урал-20
Урал-20
Оренбург
18.08.2020 в 14:01:53
s237, от полярности не зависит сильно. Таже практически песня
aleks55777
aleks55777
Уфа
18.08.2020 в 16:05:06
Вот и опять я. Короче я поспешил с выводами и спалил пару транзюков. Значит хозяин был и не виноват! По ходу не работает или не правильно работает ограничение по току. Так как без нагрузки было на хх 78 вольт, что говорит о том что транзюки открывались поочередно (нормально) при попытке варить - касание и выбило автомат даж не успела дуга поджечься. Подскажите как проверить работает ли ограничение по току без ключей?? Подать какую напругу на R35 в выше приведенной схеме и следить осциком за изменением ширины импульсов с 11 и 14 ног UC3846. ОТ 0 до 1.5В думаю должно уже показать?
