vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 22:31:10
aleks55777, Вот регулировка появилась. В максимуме какое напряжение будет?
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 22:32:20
Мастер10 написал:
vlbudkin написал: aleks55777, Конечно попробуйте. импульсы не схлопнуться при 0.3 - это будет знак.
vlbudkin, Это на плате Антистик отключен - так.
Мастер10, Антистик перемычка S2? не трогал
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 22:33:37
ОКОЛО 3 вольт, не удобно я иголками подаю держу их ручку кручу
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 22:40:43
aleks55777 написал: Вобщем нужно определить мин и мах напряжения, но результат есть при 1.44в на шунте генерация срывается где то в положении ручки 80-100а
aleks55777, и этот срыв должен происходить по 5 ножке, напряжение должно снизиться на 5 ножке. НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ в том смысле - хоп и появилась регулировка. Ага - напряжение увеличили.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 22:44:39
aleks55777, Это не антистик ,скорее это для ТИГа. Если запаять при 0.3 опять будет стоп.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 22:45:48
0.27в минимум ток срыв генерации, 2.48в макмимум тока При этом я не трогал перемычку S2 она запаяна
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 22:48:01
vlbudkin написал: Антистик перемычка S2? не трогал
vlbudkin, так aleks55777 вроде бы как её не трогал эту перемычку.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 22:48:46
aleks55777, 37ампер ограничение на максимуме- транзисторы бы остались жить. Получается сигнал не дошел до 4ноги шима.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 22:49:41
Мастер10, НА 5 ноге не мерил смотрел оцил. зацепленый на управление ключами
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 22:51:13
aleks55777 написал: 0.27в минимум ток срыв генерации, 2.48в макмимум тока При этом я не трогал перемычку S2 она запаяна
aleks55777, похоже что работает регулировка тока. А почему тогда раньше блокировалась ШИМ по превышению тока непонятно и при меньшем напряжении.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 22:52:46
Мож сцука R10 моросит , заменить его нафиг
