u841so
u841so
12.09.2020 в 16:36:45
А на 15ом какие кольца? В этом месте должен прекрасно стоять штатный резик. Иначе начнёшь шимки жечь, трансформаторы... Включай через лампочку ватт на 100...300! Наладить, потом штатный разик на место. Это расходник. Купи себе штук 5, чтоб были. А испытания только через лампочку.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
12.09.2020 в 16:37:57
Я то подумал про резик для заряда силовых конденсаторов.
YTG2808
YTG2808
12.09.2020 в 17:50:37
резистор для силовых кондеров тоже нужно менять он скорей всего из за нагрева потерял свойства по спецификации он 20 Ом по меткам коричневый, зеленый, коричневый золотой
дошел до микросхемы TOP223PN (8 ног) по спецификации совсем другая TOP223Y (3 ноги) у PN на плате ноги 1-2-3-6-7-8 спаяны в кучу и задействованы 4 и 5 нога сопротивление между этими делами 35 Ом !!! вот кто все жрет ее можно проверить только подменой ?
если туда идет 300 вольтов да на 35 Ом то резистор сгорит
vobr
vobr
Донецк
12.09.2020 в 18:23:34
коричневый-зеленый-коричневый-золотой, - это 150 Ом.
YTG2808
YTG2808
12.09.2020 в 18:43:40
вот в тырнете нарыл
схема какого то фена, и подробно все разрисовано
u841so
u841so
13.09.2020 в 05:47:11
диоды снаббера (параллельно первичке подключены) проверить с особой жестокостью не забудь. а так, если открыть даташит на тор221...227, то видим что внутрянка и распиновка одинаковы. разница в мощности. на выходе у всех силовой полевик, который должен звониться как обычный силовой транзистор с обратным диодом. и напряжение старта (5,7В) измеренные в фене как 5,8 фигурируют. управляющая лапа 35 ом ну никак звониться не должна, это слаботочный вход.
u841so
u841so
13.09.2020 в 07:03:00
з.ы. это может битый транзистор в оптике 35 ом звонится, который на управляющую лапу идет?
u841so
u841so
13.09.2020 в 07:10:01
vobr написал: Немного подправил схемку. Конденсатор оставил один на 2200мкф. 16в. и параллельно ему поставил сопротивление 2.2кОм. И теперь задержка включения 3,5-4 секунды!https://dropmefiles.com.ua/ru/BGyL Конденсатор можно на меньшее напряжение ставить?
vobr, во
u841so
u841so
13.09.2020 в 07:12:04
YTG2808 написал: резистор для силовых кондеров тоже нужно менять он скорей всего из за нагрева потерял свойства по спецификации он 20 Ом по меткам коричневый, зеленый, коричневый золотой
YTG2808, а трансформатор почему в изоленте?
batko
batko
13.09.2020 в 08:28:26
u841so написал: YTG2808, а трансформатор почему в изоленте?
Похоже в Китае не успевают ленту производить! ;)
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.09.2020 в 08:54:40
batko написал:
batko, Китай всё успевает. Вот трансформатор полуавтомата Элсва Был как то аппарат с межслойной изоляцией из малярного скотча - причём это с завода. Это потому что трансформаторы не китайского производства, а собственного.
