bvale
bvale
Астана
27.07.2021 в 16:11:19
Ну китаец этот наверняка оригинал. А ваш fairchild, если оригинал, то будет стоить как три китайца. А если он дёшево у вас то это палево
gric65
gric65
Минск
27.07.2021 в 16:52:17
Всем привет!60n60fd1 это транзистор производителя SiLan. Вот каталог этого производителя:https://dropmefiles.com.ua/ru/BmL4
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.07.2021 в 20:39:05
se11 По ходу в размышлениях, китайцы - не китайцы, оригиналы - не оригиналы. :confused:
se11
se11
Минск
27.07.2021 в 22:45:45
gric65 написал: Всем привет!60n60fd1 это транзистор производителя SiLan. Вот каталог этого производителя:https://dropmefiles.com.ua/ru/BmL4
gric65,
Мастер10 написал: se11 По ходу в размышлениях, китайцы - не китайцы, оригиналы - не оригиналы. :confused:
Мастер10, просто у нас могу чипдип. А там только fgh60n60.. а этого китайца только али...
gric65
gric65
Минск
28.07.2021 в 05:49:16
se11 написал:
gric65,
se11, Если ты в Минске, то поищи на сайте БелЧип. Вечером выложу список транзисторов которые устанавливает Штенли в свои аппараты. Конкретно в одну из моделей.
gric65
gric65
Минск
29.07.2021 в 18:19:47
Вот как и обещал, список взаимозаменяемых транзисторов которые были установлены на заводе китайцами. Модель Штенли ММА-250 и ММА-270 один и тот же силовой блок. Список: SGT40N60FD SGA45T60SMD UKW40N60 AOK40H603 DXG40N65HSEU GW45HF60WD
В модели ММА-315 устанавливались вот эти транзисторы: SGT60N60FD1 FGH60N60SFD FGH60T65SHD UKW60N60
Мною проверено на практике и работают без отказов и возврата, следующий список транзисторов которые я пробовал устанавливать: MBQ50T65FDSC MBQ60T65PES MGF65A4R MGF65A4H AOK40B60D1
Всё проверено, и работает!
se11
se11
Минск
29.07.2021 в 21:24:57
gric65 написал: Вот как и обещал, список взаимозаменяемых транзисторов которые были установлены на заводе китайцами. Модель Штенли ММА-250 и ММА-270 один и тот же силовой блок. Список: SGT40N60FD SGA45T60SMD UKW40N60 AOK40H603 DXG40N65HSEU GW45HF60WD
gric65, cпасибо. очень много сомнений развеяли можно по штенли схемами и инфой поделиться? хочу себе в архив
gric65
gric65
Минск
29.07.2021 в 22:11:56
Скинь запрос мне на почту:hrits_siarhei@mail.ru А то у китайцев появляются новые разработки, то какие то схемы они присылают. Поэтому архив пополняется.
se11
se11
Минск
31.07.2021 в 10:56:11
ребят. может кто знает где или как можно найти такие реостаты? ни чип дип, ни али увы не блещат
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.07.2021 в 11:48:33
se11, Найти в магазине и купить, найти в интернете и заказать. В конце концов любой переменный резистор на 1 кОм с линейной зависимостью. На самый крайняк если контакт с выводом и подковкой не пропал - это крайние выводы значит разобрать почистить, промыть, смазать и собрать. Посмотреть что бы на подковке не был протёрт графитовый слой - при правильном ремонте работает на ура долго и счастливо, так как новые резисторы сухие, а так он будет смазан - я циатимом смазываю.
gric65
gric65
Минск
31.07.2021 в 12:01:26
Любым на 1ком. Они все графитовые. Надо обращать внимание на посадочный диаметр, на длину оси и диаметр. И ручка под стопорный винт, или в натяг?
