14.10.2021 в 15:02:16
Визуально состояние девайса. Открыл в первый раз за все время. Ничего не чистилось и не протиралось. Фото как есть.
14.10.2021 в 15:25:56
Num, Так как в ремонте и электрике не разбираюсь, то сначала замерил постоянный ток, потом частоту, потом переменный. Возможно что то не так делал. Не пинайте сильно. Пинать никто никого не будет. Аппарат очень сложный для начинания ремонта. Ваш мультиметр с автоматич. выбором пределов - может показывать что угодно - это импульсное силовое устройство. Плюс к этому даже если там пробиты диоды на выходе, то их не так просто поменять. У вас же при сварке нет ни малейшей искры если я правильно понял. Так откуда на выходе будет напряжение. Если оно есть, можно просто лампу 100 ватт прицепить на выход и должен быть накал спирали. Обычным стрелочным тестером проще и наверняка измерить можно чем этим прибором.
14.10.2021 в 15:55:04
Мастер10,
Я пробовал обычной проволокой замкнуть контакты на включенном - ничего не происходит. Искры нет совсем.
Dedan1952,
Гуси - сварка в себе..
Посмотрел все ссылки. Предполагаю, что самому что то пытаться сделать, не имеет смысла. Могу только какие то доп замеры сделать сам, чтобы уточнить причину отказа.
На счет "сварка в себе" - это у меня первый аппарат, что был. Варить получалось так себе. Но получалось. Часто залипали электроды. Вероятно для моих кривых рук нужно что то упрощающее поджиг электрода без залипания, если такое есть в природе.
Аппарат брал в ESVA. Позвонил туда и мне там дали телефон сервисного центра в Лобне, где говорят, что починить могут за 5 тысяч рублей. Мне туда на общественном транспорте ехать в условиях пандемии с несколькими пересадками, так как живу на другой стороне Москвы (Новая Москва, ехать на электричке до Киевского вокзала и далее с пересадками).
Сколько сейчас мог бы стоить такой или подобный новый аппарат? Есть ли у него какие то особенности, которые отличают его в положительную сторону от простых аппаратов?
Или же забить на ремонт и купить что то новое?
14.10.2021 в 16:44:11
Попытка снять состояние в зазоре между платами. Явно сгоревшего ничего не видно.
14.10.2021 в 19:34:28
Доброго времени суток уважаемые мастера ! Отдали мне неисправный аппарат. Есть желание восстановить для себя. Может кто-нибудь поможет со схемой . Два ОУ LM224, Шим КА3525А ,силовые fgh40n60. Двухтактный полумост. Установлено 4 конденсатора 1000мк 200в со средней точкой к первичной обмотке СТ.Двухдневные поиски в интернетах ничего не дали...
14.10.2021 в 20:57:19
Num написал: Мастер10,
u841so,
Благодарю за пояснение. Вот результаты замера
Num, Только ещё бы и синюю кнопочку перед замером следовало нажать, чтобы прибор переключился на измерения диода!
14.10.2021 в 21:59:11
batko,
Благодарю. Сделал. Повторил замеры несколько раз. Каков приговор?
14.10.2021 в 22:07:55
Повторю историю, когда аппарат перестал поджигать электроды.
В этот день варил тройкой по ржавчине. Зажим на металле так же был прицеплен на ржавчину. Электрод плохо зажигался. Заземляющий провод отсутствует.
Нет ли в аппарате какой то защиты, которая срабатывает только при наличии подключенного заземления?
Или то, что варил по ржавчине, может как то поможет локализовать поиск неисправности и что то еще можно, не имея опыта, потестить?
15.10.2021 в 01:36:07
Мастер10 написал: У вас же при сварке нет ни малейшей искры если я правильно понял. Так откуда на выходе будет напряжение.
Вот на видео так же на выходе напряжение регистрируется и признаки похожие
15.10.2021 в 09:07:28
Num написал: Каков приговор?
Выходные диоды похоже живы. Аппарат не падал случаем? Потому как дальнейшие телодвижения уже нужны с другим прибором и знаниями. :)
15.10.2021 в 09:32:07
u841so,
Num, а вот в режиме измерения сопротивлений если нажать на синюю кнопочку, я так думаю, тестер перейдёт в режим прозвони полупроводников, что более корректно в вашем случае.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
15.10.2021 в 09:36:42
batko написал:
batko, согласен.
15.10.2021 в 11:53:38
Не все диоды можно прозвонить с выходных клемм. В "косом" не видно состояние "прямых" диодов. При их обрыве аппарат работать не будет. Просто было такое - не нашли поломку и аппарат попал ко мне, а с выходных клемм всё окей. Резюме по данному аппарату - в мастерскую, дабы не до ломать его.
15.10.2021 в 13:38:44
Также и обратные могут замаскироваться за прямыми
15.10.2021 в 13:48:52
Vladimir44, Фубаг IR200 вроде по такой же схеме сделан.
