15.10.2021 в 09:36:42
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
15.10.2021 в 11:53:38
Не все диоды можно прозвонить с выходных клемм. В "косом" не видно состояние "прямых" диодов. При их обрыве аппарат работать не будет. Просто было такое - не нашли поломку и аппарат попал ко мне, а с выходных клемм всё окей. Резюме по данному аппарату - в мастерскую, дабы не до ломать его.
15.10.2021 в 13:38:44
Также и обратные могут замаскироваться за прямыми
15.10.2021 в 13:48:52
Vladimir44, Фубаг IR200 вроде по такой же схеме сделан.
15.10.2021 в 17:44:32
tehsvar написал: Vladimir44, Фубаг IR200 вроде по такой же схеме сделан.
tehsvar, Спасибо Вам добрый человек. Она самая , теперь хоть понятно , что есть что. Спасибо ещё раз !
15.10.2021 в 18:51:25
Добрый вечер подскажите циклично мигают два светодиода на Ресанта 190а перерыл всю плату но не чего не наше.Диоды,стабилитроны все впорядке силовые тоже норм куда ещё копать подскажите
15.10.2021 в 20:18:41
bygatti2012, Привет кореш. :clapping Не твой случай?
15.10.2021 в 20:57:16
[] вот так себя ведёт
15.10.2021 в 21:14:23
batko,
Выходные диоды похоже живы. Аппарат не падал случаем?
Сверху вниз не падал не разу. С момента покупки, кроме меня его никто не использовал. Использовался аккуратно, до того дня, когда перестал работать.
В тот день было следующее: Один раз наступил на провод массы, что могло привести к рывку и он отсоединился от детали. Один раз поддернул провод с держаком электрода. так, что потянулся за ним и сам аппарат и повернулся на бок (на травяном покрове). И еще - когда дома открыл корпус, увидел внутри подсохшего вытянутого слизня на дне. Не придал этому значения, так как следов обугливания на слизне не было, но вот подумавши, могу сказать что слизень этот вполне мог залезть в аппарат в день отказа, так как все остальное время аппарат хранился в закрытом чемодане, куда слизню не пролезть. А за день так подсохнуть до состояния сухой колбасы, без подогрева он вряд ли мог.
15.10.2021 в 22:08:31
u841so написал:
Num написал: Мастер10,
u841so,
Благодарю за пояснение. Вот результаты замера
Num, а вот в режиме измерения сопротивлений если нажать на синюю кнопочку, я так думаю, тестер перейдёт в режим прозвони полупроводников, что более корректно в вашем случае.
u841so, По инструкции на мультиметр, в нем есть режимы: Измерения сопротивления (Ω или LVΩ7 измерение сопротивления малым напряжением), испытания p-n переходов и звуковой прозвон цепей. Нажатие на синюю кнопку последовательно переключает измерения на один из 3х вариантов. Два варианта привел на скриншотах выше. А в третьем, который похоже звуковой прозвон (на экранчике светится изображение динамика), звукового сигнала нет в обоих положениях, а на индикаторе светится .OL. При замыкании электродов мультиметра друг на друга раздается звуковой сигнал.
15.10.2021 в 22:12:51
Num,
Снимай силовую,нефиг мозги тут ребятам парить!
Тебе уже сказали в чём причина.
