bygatti2012
bygatti2012
Подольск
15.10.2021 в 22:17:57
Что думаете что может быть да и ещё вместе со светодиодами щёлкает реле
Num
Num
15.10.2021 в 22:18:27
Мастер10 написал: Не все диоды можно прозвонить с выходных клемм. В "косом" не видно состояние "прямых" диодов. При их обрыве аппарат работать не будет. Просто было такое - не нашли поломку и аппарат попал ко мне, а с выходных клемм всё окей. Резюме по данному аппарату - в мастерскую, дабы не до ломать его.
Мастер10,
batko написал:
Num написал: Каков приговор?
Выходные диоды похоже живы. Аппарат не падал случаем? Потому как дальнейшие телодвижения уже нужны с другим прибором и знаниями. :)
batko,
Рискну наверно, как будет время, осторожно распаять разъем и посмотреть что там внутри.
Паяльник у меня какой то. То есть старый. Была мысль купить что то более продвинутое.
Может посоветуете, по случаю, что взять, чтобы подошло и для распайки этого разъема?
Или другой вариант попробовать - взять стальную полосу, подогнать ее по длине точно под размер разъема, сточить болгаркой до нужной ширины, чтобы влазила точно между штырьками, нагреть на газу до красна, неспешно прицелится и воткнуть между штырьками и в этот момент попробовать разъединить.
Если сам распаяю, то тогда получится проверить держатся ли стойки. И может подскажете как диоды проверить тогда по отдельности или еще как?
Klez
Klez
Белгород
15.10.2021 в 22:24:17
Num написал: Паяльник у меня какой то. То есть старый.
Минимум 80-100ВТ
Num написал: Может посоветуете, по случаю, что взять, чтобы подошло и для распайки этого разъема?
Кусок медного залужёного провода (2мм) что бы входил между контактами разёма.(вдоль,полностью.) Кладёш туда,наваливаеш припоя на все контакты и грееш до расплавления. Затем аккуратно снимаеш. Залуженный провод нужен для большей равномерной поверхности нагрева. Про полосу :D :killyourselfbywall:
s237
s237
16.10.2021 в 08:33:36
Klez написал: Кладёш туда,наваливаеш припоя на все контакты и грееш до расплавления. Затем аккуратно снимаеш.
Правильный метод, я еще немножко подогреваю феном и справляюсь паяльником 65Вт. Феном без фанатизма, короче нужна сноровка. Затем паяльником снимаю все остатки припоя на плате, пока плата еще гарячая, и отсосом чищу отверстия, при этом использую жало паяльника, заточенное под конус. Где отсос не справился - применяю зубочистку. Потом паяльником чищу разъем на ответной части, примеряю, если не совсем хорошо - пользуюсь надфилем подгоняю штырьки. Опять все примеряю. Потом зубной щеткой и смывкой (иногда мелкой шкуркой) все отмываю от канифоли, флюса. Получается красиво и акуратно. Как пример, несколько картинок: Фото на Фубаг IN160, IMS1600, Gysmi 161. https://files.dp.ua/ru/5zW4 Фото подобной процедуры на Дека МОS: https://files.dp.ua/ru/5LP2m
Num
Num
16.10.2021 в 14:34:26
s237, Красиво. А близко расположенные элементы при таком нагреве и заливке припоем не распаиваются? Ну, то есть у Вас то видно, что они на месте, но по ранее просмотренному видео, при такой распайке так все заливается оловом, что такое впечатление, что все что рядом захватывается...
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.10.2021 в 15:22:34
Num написал: s237, Красиво. А близко расположенные элементы при таком нагреве и заливке припоем не распаиваются? Ну, то есть у Вас то видно, что они на месте, но по ранее просмотренному видео, при такой распайке так все заливается оловом, что такое впечатление, что все что рядом захватывается...
Num, Это демонтировал ПРОФИ, причём не один аппарат был отремонтирован. А что там может расплавиться рядом - керамика. В первом аппарате я не ахти демонтировал, все последующие - где то как на фото. Плетёнкой можно убрать припой, паяльником с отсосом - много приблуд и способов очистить отверстия.
s237
s237
16.10.2021 в 16:17:24
Мастер10 написал: А что там может расплавиться рядом - керамика.
Она не плавится. Она трескается. Да еще так, что фигушки увидишь, а промерять эту емкость - такая же проблема. Нужно выпаивать. Поэтому керамические емкости просто заменяю, если есть подозрение, или, в однозначно неработающем узле. Например частотозадающая емкость ШИМ.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.10.2021 в 17:29:52
s237, Керамика СМД может крови попить на ровном месте, резисторы тоже, но меньше.
bygatti2012
bygatti2012
Подольск
16.10.2021 в 17:49:27
Добрый вечер спрошу ещё РЕСАНТА 190 на плате наклейка gp220 силовые транзисторы померил нормальные,выходные диоды тоже норм.все диоды и стабилитроны прозвонил не чего критичного не нашёл при включение в сеть начинают мигать два светодиода и щёлкать реле да и ещё на сетевых банках 310в.на что посмотреть подскажите
bygatti2012
bygatti2012
Подольск
16.10.2021 в 17:49:59
joha
joha
Ярославль
16.10.2021 в 17:58:11
вентиляторы хотя бы от руки крутятся
