vobr
vobr
Донецк
16.11.2021 в 11:26:04
...а это который не нравится....
vobr
vobr
Донецк
16.11.2021 в 11:41:42
Сергей, приветствую! В Харькове туча разных контор, сейчас только просматривал. И эти FGH40N60SMD транзисторы по ценам https://kharkov.prom.ua/p243435585-tranzistor-fgh40n60smd-247a03.html? В большинстве случаев SFD продаются..... Есть в ЧП ВОРОН по 72.10гр., но в этом магазине частенько подделки подсовывают!https://voron.ua/catalog/028264--tranzistor_fgh40n60smd_ons_on_semiconductor_to247_to247 Вот тут еще есть такие.....http://xn------6cdabbdkcbitha0aqa4cgqwmkjahae6anhcfjxlchl.xn--j1amh/dlya_remonta_svarok/tranzistori/korpus_to-247/fgh40n60sfd_igbt_tranzistor Может лучше тогда эти SFD тут заказать!? Вообще с ценами с ума посходили!!! :cool: Возможно я в прошлый раз чего лишнего подстроечными резисторами накрутил!? :(
Димонxev
Димонxev
Кемерово
16.11.2021 в 12:07:59
s237, Понял. Буду искатьзапчасти.у нас с этим туго
vobr
vobr
Донецк
16.11.2021 в 12:16:52
Кто что по осциллограммам скажет? Может я сильно сгущаю краски? Сергей, ты прав, у ближнего к краю плеча на эмиттере чистый минус, а у дальнего плеча минус виртуальный! Может в прошлый раз не очень качественные транзисторы поставил? Или сварщик.....ну... неизвестно что он за сварной и как и где он там варил!? Говорил вообще что отопление в своем доме где-то у него потекло и он трубу какую-то там варить пытался.
s237
s237
16.11.2021 в 12:51:48
vobr, К картинкам, которые показывает осциллограф претензий нет. Осциллограф не врет. Это видно по "чистому" сигналу нижнего плеча. А вот в верхнем плече, там не то что размытость, там горизонтальные полки сигнала завалены. То есть причина где то в драйвере верхнего плеча или до драйвера. А это может быть: сам ТГР, светодиод, 2 шт емкости и диод. Причем, если внимательно посмотреть на картинки (на все картинки с сигналом) то видно, что и вертикальная полка завалена в начале сигнала (по фронту сигнала). И это только в положительный полупериод. В этот положительный полупериод работает емкость 0,22 и светодиод. Светодиод скорее всего в качестве стабилитрона. Емкость 4,7 в этот момент является лишней нагрузкой для обмотки ТГР. Заряжаясь, она отбирает у ТГР часть энергии. Эта энергия затем используется для "смещения" всего сигнала вниз от нулевой линии экрана. К сожалению точно сказать не могу, т.к. не пойму в каком положении находится переключатель входа осциллографа. Сейчас вход прибора ОТКРЫТЫЙ или ЗАКРЫТЫЙ? Нужно включить "открытый вход" (для измерения постоянного напряжения). И второе: где сейчас стоит НОЛЬ ЭКРАНА? Если сейчас вход "закрытый", то понятно что ноль стоит в центре по середине экрана. И опять возвращаемся к открытому (закрытому) входу. Еще раз: Вход должен быть открытым. Проверяйтесь.
s237
s237
16.11.2021 в 12:52:32
Димонxev написал: Буду искатьзапчасти.у нас с этим туго
Догадываюсь... Кстати, если место позволяет, а там позволяет, то можно использовать не только SMD. Можно и обычные детальки. Выводные резисторы, диоды, транзисторы в корпусе ТО92. Только отформовать правильно выводы. Для пайки вывод должен стоять вертикально (перпендикулярно плате), а сама деталь висит над платой горизонтально. Для надежности такого монтажа, потом, после испытаний, эти детальки можно зафиксировать термоклеем, без фанатизма.
vobr
vobr
Донецк
16.11.2021 в 13:07:17
Все три нижние кнопки осциллографа нажаты, вход открытый, для измерения и переменного и постоянного напряжения. Конденсатор 0.22мкф. в дальнем от края платы плече заменен на новый 0.22мкф.100в. стоял на 63в. Вместо танталовых "капель" на 4.7мкф. в прошлый еще ремонт ставил в каждое плечо по 2 в параллель 2.2мкф. 50в. смд керамику. Все резисторы в подозрительном плече и диод 4148 заменены на новые! Транзисторы впаяны сейчас б\у 60n60sfd. На первичной обмотке силового трансформатора сигнал чистый! Напряжение поднимал от 130 и до 230в. :confused:
s237
s237
16.11.2021 в 13:15:05
vobr, Непонятка... Вы сейчас отремонтировали верхнее плечо? Так? И получили чистый сигнал? Так? На подменном транзисторе? Так? Напряжение 220В - это посети 220В переменного из розетки? Так? Цитата: "Конденсатор 0.22мкф. в дальнем от края платы плече заменен на новый 0.22мкф.100в. стоял на 63в." И это вы сделали сечас? Так? Если так, то такую же замену нужно сделать и во втором плече. Я только не знаю, дальнее от края платы плечо - это верхнее по схеме или нижнее.
vobr
vobr
Донецк
16.11.2021 в 13:30:33
Сергей, все что я писал выше это уже после замены резисторов, диода, конденсатора 0.22мкф. и установки б\ушных транзисторов! Осциллограммы сняты уже после замены всего этого! Вот и остается как-бы, что виновник или светодиод, он не менялся, или б\ушные транзисторы такое вытворяют, или обмотка ТГР. Больше, если логически рассуждать, виновников не вижу я! А на первичке силового транса сигнал нормальный, без искажений!
vobr
vobr
Донецк
16.11.2021 в 13:33:28
Дальнее плечо, то что не нравится мне и на схеме оно верхнее! А для чего в драйвере стоят светодиоды? А нельзя ли их заменить на обычные быстрые диоды? И почему именно танталовые конденсаторы, даже на схеме написали?! Ну теперь стоит смд керамика вместо тантала. Может лучше вместо смд керамики поставить обычные качественные электролитические конденсаторы с низким ESR? Напряжение подавалось с ЛАТРа через лампочку непосредственно на входные клеммы(подпаяны сзади провода) от 130в до 230в.
s237
s237
16.11.2021 в 13:47:29
vobr Светодиод - это хороший низковольтный стабилитрон. Тантал имеет малые утечки. Керамика так же имеет малые утечки. Про обычные качественные электролиты: вот здесь как раз низкий ESR не нужен. Он "рывком" будет грузить вторичку ТГР.
Ну, так ремонт закончен, получается...
