v56 Недавно делал аппарат с точно такой неисправностью. Выгорела минусовая дорожка от силы до дежурки. После восстановления дорожки аппарат заработал как не в чем не бывало! Ничего больше из строя не вышло. Сам удивляюсь!
18.11.2021 в 20:11:46
19.11.2021 в 05:03:48
v56, Ну это не предохранитель-дорожка. Просто она тонкая по ширине, плюс толщина фольги маленькая и большая длина. Поэтому и перегорает при броске тока в цепи питания дежурки. Бывает что дежурка не выходит из строя, но как правило происходит дежурке капут - это как повезёт. Есть в дежурках по +320 вольт стоит 1 Ом резистор, так вот он точно срабатывает как предохранитель.
19.11.2021 в 06:44:07
Мастер10 Доброго всем утра! Как на счет китайского бюллетеня, поможете с модернизацией Свитязя? Спасибо!
19.11.2021 в 13:33:22
vobr, Вот Вас что в Гугле забанили - написали ведь, в инете всё есть конкретно по Вашему аппарату. Вам тут столько советов все понадавали, только сделать осталось. Теперь понятно почему Вы ставили FGH60, видео Стаса посмотрели, так он их ящик купил занедорого и ставит. Жирновато для 130 Амперного аппарата эти транзисторы, достаточно и 40-х. Гуглим не стесняемся. Если я дам этот бюллетень, то ко мне будет ещё больше вопросов, так как китайцы не расписали что зачем и как.
19.11.2021 в 13:40:29
Bkmz735 написал: Добрый день, уже который день вожусь с ресантой 250 проф. Столько заменил всего из-за своих косяков и драйвер сделал... Но одна самая важная проблема осталась это треск и помехи при подключении APFC. Без него треска нет и выходные транзисторы не греются, а вот если осциллографом между З-И посмотреть осциллограмму, то появляются помехи, если транзисторы выпаять и также проверить, то помех нет и сигнал отличный. Уже и главный транс менял и дежурки(феррит ходил, думал из-за этого треск) Когда всё подключено то на выходе 35 в и треск идёт и транзисторы выходные сильно греются. А как APFC отключаю так напряжение на выходе 45в транзисторы слегка теплые. Вообще уже мыслей нет куда копать. Не менял только саму шимку...
Bkmz735, проще в телеграмм: напряжение на выходе PFC сколько? контроллер PFC должен видеть входное и выходное напряжения и контролировать свой ток. из этих данных он формирует свои управляющие импульсы. Что значит "главный транс"? корректор состоит, на пальцах, из контроллера, сенсора тока - шунта, ключа, дросселя, выпрямительного диода и фильтрующей ёмкости.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
19.11.2021 в 14:20:58
Мастер10 Стас то тут при чем? Я поставил такие транзисторы только потому что других не было в наличии. Вернее были, но все б\ушные. А 60N60 были новые, вот их и поставил. И вот почему-то такие хорошие транзисторы тихо пробило! Вот и ищу поэтому причину в драйвере. Если дадите почитать бюллетень, то обещаю вас не беспокоить своими вопросами?! А в сети я искал и очень долго, но существенных каких-то подсказок не нашел. Пока посылка не пришла, переделываю знакомому шуруповерт для работы от сети. Долго валялся негодный ЭТ Тошибра для галогенок, вот и пригодился. Восстановил, умощнил, радиатор нормальный поставил и собрал выпрямительный мост с диодов Шоттки от компьютерного БП. Подогнал все в пустой родной отсек для аккумуляторов, пока перекур.... Курить правда бросил....
19.11.2021 в 15:27:25
Вот что получилось, еще не закончил! Мост собрал по этой схеме....
19.11.2021 в 16:48:55
Нормально шурик работает! :) Патрон рукой тормозил долго, ничего не греется. Чуть-чуть радиатор диодного моста потеплел. Радиатор транзисторов вообще холодный, можно было и отверстия в корпусе не сверлить для вентиляции! На ХХ напряжение на конденсаторе 14.5в., а под нагрузкой 12.5-12.7в. Пойдет для первого раза.
19.11.2021 в 20:22:34
vobr написал: Патрон рукой тормозил долго, ничего не греется.
Не правильно. Должно что то греться... Рука должна греться, долго греться. :clapping
20.11.2021 в 00:58:56
Мастер10 написал: Если я дам этот бюллетень, то ко мне будет ещё больше вопросов, так как китайцы не расписали что зачем и как.
Мастер10, Неужели так жалко эту китайскую рукопись!? :confused:
20.11.2021 в 15:55:04
vobr, Сделайте драйвер как в 3-х этажках. Переделок минимум. Светодиод замените на стабилитрон 5.1в , емкость 2мкф выкинуть,она была нужна потому что светодиод не пропускал отрицательную полуволну. Параллельно 10омному сопротивлению диод разрядный. На каждый транзистор на ноги разрядный резистор 3-10 ком .Стабилитроны втречно . И очень важный момент - пленочный конденсатор между + и - 310в максимально ближе к ногам транзисторов.
