Двигателист
Уфа
26.12.2021 в 22:39:19
Мастер10 написал: Двигателист, После Atmega идет на драйвер затвора IXDF604SI и контроллер MIC38C45, оттуда на TGR и драйверы ключей. Может так - Atmega, контроллёр MIC38C45, драйвер раскачки ТГР IXDF604SI, ТГР,
Мастер10, Ваша правда, сперва конечно контроллер потом драйвер. Я тоже думаю что виноват ТГР. Завтра попробую отпаять ТГР, поставить силовые транзиторы без коллектора и снять осциллы. Я тут уже другой ТГР начал мотать, кольцо подходящее нашел. Не успел сегодня присоединить. :) Я бы тоже поменял микросхему драйвера. Просто у меня ее нет. Ждать месяц.
popovnik
Красноярск
27.12.2021 в 09:50:08
Двигателист, Ремонт начинают с замеров а не замен на угад,у вас сняты ключи вам посоветовали откинуть один конец тгр и снять осцилы с выходов драйвера если всё нормально запаять конец тгр и впаять ключи с загнутым колектором и посмотреть осцилки.
Шершень
Минск
27.12.2021 в 10:29:55
1.Загогулина это окончание размагничивания сердечника ТГР. Главное чтобы она у концу обратного хода подальше от нуля была.
  1. Затвор транзистора-нелинейнвя емкость. Для проверки вместо резисторов поставить конденсаторы по 10 нанофарад (что-то среднее между 40n60 и 60n60) 3.Если будет близко подходить к нулю, увеличить индуктивность ТГР или уменьшить резистор после ТГР или и то и то.
Шершень
Минск
27.12.2021 в 10:38:32
1.Загогулина это окончание размагничивания сердечника ТГР, это нормально. Главное чтобы в конце хода она полальше от нуля была. 2.Затвор транзистора это нелинейная емкость. Для проверки вместо резисторов поставьте конденсаторы по 10 нФ (среднее между 40n60 и 60n60). 3.Если загогулина близко к нулю подходить будет, увеличить индуктивность ТГР или уменьшить резистор после ТГР, или и то и то.
vobr
Донецк
27.12.2021 в 15:46:14
Шершень написал: 1.Загогулина это окончание размагничивания сердечника ТГР, это нормально. Главное чтобы в конце хода она полальше от нуля была. 2.Затвор транзистора это нелинейная емкость. Для проверки вместо резисторов поставьте конденсаторы по 10 нФ (среднее между 40n60 и 60n60). 3.Если загогулина близко к нулю подходить будет, увеличить индуктивность ТГР или уменьшить резистор после ТГР, или и то и то.
Шершень, :applause: Только 10n не многовато ли? У этой марки транзисторов по документации от 1800 до 2800пф. по моему, а это менее 3n.!
Шершень
Минск
27.12.2021 в 16:02:09
То что в документации в таблице это около нуля на затворе и при +25 на коллекторе, то есть на закрытом транзисторе. А я делю полный заряд затвора на напряжение открытого затвора, то есть учитываю какой заряд в затвор загнать надо и потом назад слить. Для 40n60 получается 8 нан, для 60n60 - 13.
Шершень
Минск
27.12.2021 в 16:03:57
Поэтому кстати тестер 1800 не показывает, потому что на коллекторе ноль.
popovnik
Красноярск
27.12.2021 в 16:36:48
А зачем париться с конденсаторами если у человека есть ключи которые он собирается ставить в этот аппарат.
vobr
Донецк
27.12.2021 в 16:42:19
Шершень А 4062 не лучше будет по характеристикам для наших нужд? И вот такие еще себе взял YGW40N65F1. Как они? Спасибо!
Шершень
Минск
27.12.2021 в 16:45:30
Доступ к драйверу лучше, пока ключи и радиаторы сняты, опять же у ключа без высокого напряжения емкость меньше. А так конденсаторы с тонкими выводами легко к площадкам припаять-отпаять и на них драйвер погонять.
Шершень
Минск
27.12.2021 в 19:56:20
А вот по ключам могу только очень размыто сказать. Если статические параметры ещё кое-как можно по даташиту сравнить, то динамические (потери на переключение) очень уж приближенно. Со скоростями переключений, указанных в даташитах, потери не связаны, и как написано включают в себя токовый хвост и прочее, и там куча нелинейностей. По даташитам вроде получается что и 4062 и YGW40n65 плюс-минус одинаковые, но в лабораторных условиях от производителя, тут же неизвестно насколько одинаково они себя поведут при замене один к одному при одном и том же драйвере, тут же и на открытие и на закрытие характеристики драйверов и прочего отличаются от лабораторных (индуктивность рассеяния ТГР, скорость открытия и коэффициент усиления транзистора в драйвере, снабберы, и прочее) и неодинаковые в разных аппаратах. В одном из аппноутов от производителя прямо написано (не дословный перевод): подставляете ваши токи/напряжения в наши лабораторные графики для потерь на переключение, считаете потери. Это значение плюс-минус вагон. Покупаете наши транзисторы и тестируете по факту в вашем устройстве. Так что увы, сравниваем по даташитам насколько возможно, а дальше только экспериментально и набирать статистику отказов. ИМХО или в одном и том же аппарате нацепить термодатчик на радиатор и на балласт, затем сменить ключи, опять на балласт и сравнить нагрев. Или думаю попробовать осциллографом с напряжением в пару десятков вольт от лабораторника через ограничивающий резистор попереключать транзисторы и сравнить, но я такой эксперимент не производил, у меня наверное частоты осциллографа на переходные процессы не хватит. Впрочем, надо попробовать. Одно считаю точным, 4062 по даташиту гораздо хуже 40n60 не говоря уже о 60n60, и учитывая микроскопические радиаторы, хорошо бы было про них забыть.
vlbudkin
Ярославль
27.12.2021 в 23:18:47
Спрошу здесь тк ни где больше не бываю. Ответ про гугл не интересен- уже все смотрел . Нужно подключить старый ноут к старому тв. У ноута выход только VGA у тв входа есть всякие кроме VGA. ТВ-бокс придет в январе(лоханулся с доставкой).Что мне сечас надо купить для того что бы перейти с VGA (ноут) на HDMI (телевизор)?.
Шершень
Минск
27.12.2021 в 23:29:13
Что на входе в ТГР что на выходе полка сильно не горизонтальная, большое сопротивление полевиков на выходе драйвера. Хитрый производитель пообещал ток в 4 ампера, но сопротивление канала привел при 10 мА, и графиков зависимости сопротивления от тока нет.
Шершень
Минск
27.12.2021 в 23:35:47
vlbudkin, ищите по названию "конвертер VGA2HDMI". Или VGA2вход_который_у_вас_есть
u841so
28.12.2021 в 06:12:02
Я с Вас удивляюсь мужики, чего вы там с башкой бодаетесь. это же азы, школьная физика, законы Ома на практике. я ещё в школе этим занимался, ибо доступных приборов не было, а если и были, то стоили дорого.
прицепляем к башке достаточно большой переменник, сопротивлением больше напряжения источника, делённого на предполагаемый ток. желательно многооборотный. ставим его на максимальное сопротивление. собирает по верхнему рисунку. включаем с замером тока нормальной цешкой. крутим до полного отклонения стрелки. записываем ток. исключаем из цепи цешку и меряем сопротивление головки. можно ещё раз собрать всё но уже без цешки, для конторя, и выставить максимальное отклонение, но цешкой на миливольтах уже замерять напряжение на башке, при полностью отклонённой стрелке. всё. у вас есть и ток и сопротивление и напряжение головки. не устраивает напряжение - поставьте дополнительное сопротивление, как на нижнем рисунке... успехов.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
