mister78
mister78
30.01.2022 в 21:22:55
vlbudkin, Да не стал, там похоже сам сердечник немного шумит, при нажатии ослабевает, по питанию всё нормально, формы осц. нормальные, короче забил на это. Игрался с изменением частоты по питанию и по ПУ, сильных изменений не наблюдается.
u841so
u841so
31.01.2022 в 07:19:50
mister78 написал: mister78, Короче, всё это не то, чувствую не там ищу, но не пойму где.Почему, при 10а показаниях ток минимальный, но стоит поставить хотя бы 20А и он шпарит на полную, недостаточно "тямы" у меня в этом вопросе.Но неужели ни у кого подобного не было? Да ещё версии GP87 так и не нашёл схему...
mister78, все саи"ПН" имеют электронный переключатель в цепи регулировки тока. может дело в нём или в упралении им.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
s237
31.01.2022 в 19:16:23
mister78 Вдогонку к сообщению от u841so (Игорь). Так вот он попросил меня перенаправить Вам вот эти две схемки. Так получилось потому, что с его тлф. не получилось эти схемки забросить на Мастерград. Поэтому - через "третьи" руки. И у меня также ПДФ файл не отправляется, сейчас его во что нибудь преобразую. Опять не отправляется... Недоработка Мастерград.... однако. Поэтому будет через файлообменник по ссылке. https://files.dp.ua/ru/DzEVWHya
mister78
mister78
01.02.2022 в 00:09:53
u841so,S237, Вы имеете ввиду мультиплексор?Но всё равно спасибо всем, кто отписался, искал, выкладывал схемы, очень полезные эти две схемы с добавлениями, конечно если бы чуть пораньше, то очень бы помогли и сократили время ремонта, большое спасибо vlbudkin, сильно помог.Я как -то ремонтировал САИ-97И17Н, тогда ещё опыта вообще было мало, так он у меня задержался на 3месяца, я его весь перекопал, даже выходной трансформатор разматывал и перематывал, можете себе представить. Так вот, уже не помню на каком форуме может на этом, такой человек с ником "дерсу" или как-то так, из Сочи, попросил показать схему, сказал выкинь её и переделай по ресантовской, вот благодаря ему я и сделал таки этот аппарат, сильно тогда ума прибавилось, в результате копания с этим аппаратом, он до сих пор у меня, служит верой и правдой уже несколько лет, взамен его, пришлось тогда свой клиенту отдать. Так вот,там такая хрень была с формой импульса на силовые ключи, невозможно было её установить и ТГР много раз перематывал и т.д., в общем многому тогда научился, а вот сейчас с этим аппаратом вообще был в ступоре, никогда не думал что такое возможно, что бы со сварочником не смог разобраться. В общем , всем огромное спасибо.
u841so
u841so
01.02.2022 в 05:22:49
s237 написал: mister78 Вдогонку к сообщению от u841so (Игорь). Так вот он попросил меня перенаправить Вам вот эти две схемки. Так получилось потому, что с его тлф. не получилось эти схемки забросить на Мастерград. Поэтому - через "третьи" руки. И у меня также ПДФ файл не отправляется, сейчас его во что нибудь преобразую. Опять не отправляется... Недоработка Мастерград.... однако. Поэтому будет через файлообменник по ссылке. https://files.dp.ua/ru/DzEVWHya
s237, спасибо, Сергей.
u841so
u841so
01.02.2022 в 06:12:23
mister78, так что? победил? тогда хоть виновника назови...
mister78
mister78
01.02.2022 в 07:18:14
u841so,это то, что я ответил vlbudkin, что бы два раза не повторяться - " Короче, на сегодня уже трудно сказать, что было, потому, что кое что было заменено - некоторые эл.литы, микросхемы.Но основное, так это я сам загрубил подстроечник, который стоял на 50к, я поставил на 18к и в этом положении продолжал искать неисправность. Не зная алгоритма работы регулятора тока, можно и не найти неисправность. Когда вы сказали то, что я рекомендую вылить в бронзе, стало многое понятно. Выставил подстроечник на 80к и в таком положении оставил, всё работает аппарат отдал. В общем, как я думал сразу, неисправность была по цепи регулировки тока, т.е. задатчик тока и сигнал с шунта. Вот в этих цепях и была неисправность. Вам большая благодарность, за потраченное время и помощь."
u841so
u841so
02.02.2022 в 12:31:31
mister78 написал: u841so,это то, что я ответил vlbudkin, что бы два раза не повторяться - " Короче, на сегодня уже трудно сказать, что было, потому, что кое что было заменено - некоторые эл.литы, микросхемы.Но основное, так это я сам загрубил подстроечник, который стоял на 50к, я поставил на 18к и в этом положении продолжал искать неисправность. Не зная алгоритма работы регулятора тока, можно и не найти неисправность. Когда вы сказали то, что я рекомендую вылить в бронзе, стало многое понятно. Выставил подстроечник на 80к и в таком положении оставил, всё работает аппарат отдал. В общем, как я думал сразу, неисправность была по цепи регулировки тока, т.е. задатчик тока и сигнал с шунта. Вот в этих цепях и была неисправность. Вам большая благодарность, за потраченное время и помощь."
mister78, так принцип, суть, работы операционника - по возможности выдать на выходе такое напряжение, чтоб вход "-" подтянуть к напряжению на входе "+"! ничего секретного.
mister78
mister78
02.02.2022 в 19:51:32
u841so, Так оно-то теперь и понятно,но почему-то где-то ступил, что-ли.Просто не приходилось почитать полный алгоритм работы всех цепей, зная этот алгоритм, проще искать неисправность, а так получается тупое ковыряние всего, что ни попадя...
aleks55777
aleks55777
Уфа
03.02.2022 в 12:00:01
Здравствуйте уважаемые форумчане, попал мне в руки аппарат Forward 220 in ProRab схема почти один с ММА250, прошу помощи в ремонте. Внешнее проявление неисправности - при попытке варить -загорается перегрев. Проверил выходные ключи, диоды, термодатчик, напряжения БП, (диодный мост, сопротивления)- после ТТ, на всякий случай заменил 500пф. На ХХ аппарат выдает 55в что есть норма и еще заметил, при положении регулятора -ток на минимуме при искрении электродом аппарат не уходит в режим защиты (перегрев), и еще при уходе в защиту не загораются светики которые висят на CA3140, как я полагаю значит компаратор ни при делах. Подучается нужно копать вокруг Тиристора?
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
03.02.2022 в 13:37:31
Перегрев загорается из-за перегрева или изза перегрузки. Перегрева нет, остается перегрузка. Ток регулируется оу 3140, значит там и искать. На электрод не стоит проверять, только на баласт. Как только на баласте по приборам увидете, что ток регулируется в пределах характеристик, только после этого можно искрить электродом.
