Vovnn написал:
Там на плате основной, блок питания на разъеме и выше плата управления на разъеме
Vovnn, не нашли похожего аппарата?
Проверил со схемы не выпаивая стабилитроны ТГР, звонятся, как диоды. Они на 47Вольт, а судя по импульсам на входе ТГР, такое напряжение не достигается.
Снял осциллограммы с затворов ключей Q5 (Q6) и импульсы на ТГР. Скрины ниже. Осциллограф отключен от земли.
Так же попробовал подать на вход платы драйвера напряжение 15 вольт с ограничением тока в 300мА. При положительной полярности потребление ноль, а при отрицательной - около 4 Вт на одну половину платы. И на ощупь явно слышно, как раскаляется базовый резистор в 51 Ом. Да так, что почти сразу палец обжигает. Всё остальное греется терпимо. Второй канал ведёт себя точно так же. Не могу понять, как эта схема должна работать нормально, когда отрицательный импульс по любому будет, судя по схеме, а при нём греются базовые резисторы, которые и раскаляют плату. Хотелось бы найти похожий аппарат, может так и должны раскаляться.
Потребление всех плат от сети без вентилятора около 11 Вт, восемь из которых, если не больше, оседают на плате драйвера.
Затвор транзистора Q5(Q6) относительно минуса.
Импульсы на входе ТГР. Общий на +15В.
Импульс при срабатывании транзистора ровный 15Вольт, а вот выброс кратковременно до 32 и падает до 10 Вольт, но судя по схеме так и должно быть.
