vlbudkin А как и что еще нужно понимать!? Начинаем от самой 3525, сигнал на выходе есть, пила 80кГц на 5 выводе есть, 5.1 вольта на 16 выводе есть. Дальше, подключен драйвер между выводами 11 и 14 и ТГР. Первичка ТГР подключена, вторички по одному проводу выпаяны. Тоже все работает и не греется ничего. Потребление 70ма. Дальше....стоит подключить любую из вторичек и сразу поднимается потребление на 220ма.+70ма. и начинается нагрев р-элементов драйверов. О чем еще думать и что измерять!? Какую тут суть я должен еще понять??? Тут только одно на ум приходит, что вся свистопляска начинается в самом ТГР но только под нагрузкой, когда он подключается вторичками к драйверу. Других мыслей у меня больше нет! Во всяком случае пока. :mad:
