АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
04.06.2025 в 16:32:39
streametch, добрый день. Пробовали разорвать цепь C11 R16 о.с. регулятора тока на lm358?, Таким образом получилось убрать режим ГС ?
se11
se11
Минск
09.06.2025 в 19:04:02
Всем добрый день. Может у кого есть похожие схемы c TL084, LM324 и SG3525. Сварочник солярис, точную марку не могу сказать пока. Проблема - при закорачивании выхода, уходит в защиту. Напряжение выхода 60в, после разкорачивания, появляется. Признаться, давно не ремонтировал защиту по току(((( призабыл. на токовом шунте диоды чистые. заранее спасибо
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.06.2025 в 06:12:31
se11, возьми схему, FUBAG IR200.
se11
se11
Минск
10.06.2025 в 18:22:14
Sla70, спасибо. фубаг похожие чуток нашел. правда принцип проверки уже забыл.... редко когда попадается. раньше помню сергей подсказки с замерами пу скидывал, сильно помогло в логике
budhi
budhi
Jroslawl
11.06.2025 в 19:35:02
se11, Смотрите напряжение на 2,10,8 ногах при замыкании выхода . Стоп шим будет когда на 2-низкий уровень, на 10 высокий больше 2.5в, на 8 низкий. Уровни уточните по даташиту на 3525. На 2 ногу заведено регулирование тока, на 10 защиты, на 8 контроль 24в.
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
14.06.2025 в 14:53:22
Помогите опознать резистор в tig180a brima,сдох стаб на 24 в,трансил на 150 в и транзюк,а резистор выгорел,первая полоса-зеленый и и последняя осталасьIMG_20250614_214231IMG_20250614_214235IMG_20250614_214252
joha1
joha1
Ярославль
15.06.2025 в 08:59:51
Подозреваю ом 10-20 не больше, т к через него питался БП и он выполнял роль предохранителя, Если питание не через него тогда не знаю
Neu
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
16.06.2025 в 05:18:46
joha1, нашел похожую схему там 1 кОм,поставил 510 ом пррверю
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
16.06.2025 в 06:24:04
Screenshot_2025-06-16-13-21-40-953_cn.wps.moffice_eng
Neu
Neu
Саранск
16.06.2025 в 13:13:40
pozitron2016 написал 16.06.2025 в 05:18
510 ом
Определенно номинал начинается на 5.
vlbudkin
se11
se11
Минск
16.06.2025 в 18:46:30
pozitron2016, у вас по фото резистор район 1 ватта мощности.. а по схеме 5 ватт 1 кОм, если я правильно понимаю о каком вы. признаться, такую нижнюю плату с разрядником вижу впервые, не могу соорентироваться в какой цепи он стоит. в интернете нашел видео с вашим сварочником, но там только участки в видео нижней платы и разрядник не совпадает с вашим местом, похоже не один вариант монтажки
к слову. можете поделиться полной схемой? впервые вижу данный участок связи между трансформаторами
