vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.06.2025 в 19:04:32
Как раз 1ком 1ватт. Цепи включения осцилятора.Если сдох стабилитрон не исключно что и транзистор вылетел, реле ?.
pozitron2016 написал 16.06.2025 в 05:18
joha1, нашел похожую схему там 1 кОм,поставил 510 ом пррверю
Интересное решение в схеме 1ком. а поставил 510ом.
Neu
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
17.06.2025 в 07:40:44
vlbudkin, реле целое,транзистор был на 150в,воткнул на 200в2а, тоже сначала голову ломал почему фишка с обмотки транса на эту цепь идёт,а не выход с выпрямителя,а там клиент шланг менял и фишки переставил
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
17.06.2025 в 08:29:18
se11,Screenshot_2025-06-17-15-28-04-643_cn.wps.moffice_engScreenshot_2025-06-17-15-25-49-407_cn.wps.moffice_eng
freebits
freebits
Красноярск
17.06.2025 в 14:55:38
Приветствую всех!
Аппарат PRORAB FORWARD 222 IGBT, заменил в нем транзисторы, поставил G50T65D, остальное было целое, драйвер проверил, к осциллограммам нареканий не было. Через некоторое время, буквально через неделю, владелец обратился с проблемой, что после одного шва аппарат уходит в защиту. При этом сбросить аварийное состояние можно только отключением питания, остывание на холостом ходу не помогает. После снова хватает на один шов. Спрашивал владельца на каком токе он варит, он говорит на нормальном, 4-кой варит)) Я проверял аппарат на балласте и на электроде 3 мм, таких проблем не зафиксировано.
В схеме нашёл некую защиту на тиристоре, которая как раз и срабатывает, судя по выше описанным симптомам. Получается она срабатывает, когда напряжение с трансформатора тока поднимается выше 8,2 вольт.
SHC011-2 Может кто в курсе что это за защита? Если от превышения максимально допустимого уровня тока, то что её может провоцировать, если были заменены только ключи, а с предыдущими ключами такой проблемы не было?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.06.2025 в 06:23:46
freebits, Меняйте на новые стаб и тиристор и смотрите лесть дальше или нет.
Neu
Neu
Neu
Саранск
18.06.2025 в 12:54:30
freebits написал 17.06.2025 в 14:55
Заменить владельца.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.06.2025 в 14:16:11
Neu, ??????
18.06.2025 в 14:34:19
vlbudkin, почитайте "творчество" в профиле - вопросов не будет)
freebits
freebits
Красноярск
18.06.2025 в 16:43:33
vlbudkin написал 18.06.2025 в 06:23
Сомневаюсь что поможет, но видимо придётся так и сделать. Притом придётся еще заказывать тиристор, т.к. в наличии в таком корпусе нет, есть только мощные) Спасибо за ответ.
freebits
freebits
Красноярск
18.06.2025 в 16:48:55
Neu написал 18.06.2025 в 12:54
Заменить владельца.
Владелец лютый дядька, варит так, что в Ресанте (у него Прораб и Ресанта) внутри всё в следах окалин (сетевые кондёры, пусковой автомат). На ней транзисторы менялись раз 6 наверно)) Недавно менял на ней выходные диодные сборки, был пробит один диод. Через неделю принес с вылетевшими транзисторами...
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.06.2025 в 18:53:03
BV, Точно,вопросы все сняты. Такую ,говорит, личную неприязнь чувствую к сварщикам. От них только лампочки мигают у меня и выщелкиваются автоматы на подстанциях.
