pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
23.06.2025 в 10:09:12
Привет всем , поделитесь опытом разборки этого зверя,модуль залит бокситкойIMG_20250623_170424IMG_20250623_170445
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
24.06.2025 в 17:11:17
pozitron2016, может феном погреть от паяльной станции и по не многу снимать эту смолу
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
01.07.2025 в 10:32:54
Подскажите что за шим стоит в блоке питания asea-180 ,похожа на 5m03651751355101559866762727010246900317513551378787592556104927608169
JonneD3p
JonneD3p
Минск
07.07.2025 в 14:11:21
Добрый день ! Столкнулся с проблемой в сварочном аппарате Зубр М3 190. Проблема заключается в горячем старте его необходимо убрать желательно полностью. И еще несоответствие сварочных токов относительно регулятора ) Слишком он перекручен по токам. Я четверкой варю на 130 амперах и этого даже многовато )) А тройкой варю на 65-70 ампер. Хотя в реале 75 ампер это токи для электродов 2.5 мм. Так вот мне нужно убрать хот старт (это обязательно) потому что он не дает варить профиль полторачку , каждую точку кидает наверх примерно по 15 ампер а это полный бред как по мне. СнимокВнутрянка вот такая , с паяльником я на ТЫ мне нужно только узнать какие детальки надо перепаять для удаления или уменьшения силы горячего старта и для понижения силы сварочного тока. Если надо будет то раскручу аппарат и сфотаю платку управления. Все дороги ведут туда )) Сам аппарат ООчень смахивает на ресанту старого образца. Фен паяло и ослик что бы поглядеть сигналы у меня в наличии просто со сварочниками работать не доводилось.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
07.07.2025 в 16:06:57
JonneD3p, что бы дать совет, надо быть уверенным в схемопостроении аппарата.Следовательно необходимы фото не только ПУ,но и всей платы сварочника.Да,фото должны быть в хорошем разрешени.А разместить их можно в файлообменнике , https://transfiles.ru ,а ссылку вставить сюда.
JonneD3p
JonneD3p
Минск
07.07.2025 в 16:20:06
Sla70, Хорошо на днях скидану фоты , там дело в том что чем больше разбираешь аппарат тем отверстия слизываются и перестают закручиваться )) Но ради настройки надо разобрать. Шта в таком виде как он с завода меня вообще не устраивает , слишком пережигает металл из за хот старта.
JonneD3p
JonneD3p
Минск
07.07.2025 в 17:19:31
Вот плата управления. Операционник ЛМ224 и шимка я только разглядел цифры 38458 но это не точно ) Серия GZ702. Вообще из за лака крайне убого что либо рассмотреть. Ну а плата Обычный трансформатор блока питания идет на диодный мост через стаб с фильтрующими электролитами. Ничего там особенного нету. Задняя сторона основной платы - полностью пустая без деталей. Снимок IMG_2823IMG_2827Первое что мне попалось 8 пиновый шим это этот Снимок
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
07.07.2025 в 19:30:00
JonneD3p,  по названию "MMA200002 ver 2.0" в Яндексе, найдёте и схему и отзывы по настройке и опыт ремонта.На названия не обращайте внимание,по этой схеме собрано много аппаратов.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.07.2025 в 08:43:32
JonneD3p, стр 3309- также заморочка. Схема у вас подобная ресантовская ,возможно только на другие ноги опера заведены это оос.смотрите от 1 ноги Шима. Но я никогда не пробовал такое. Вообще сколько не видел ресант на малых токах хосстарт не чувствовался. Прежде чем пахать пу убавте ёмкость антистика. Отпишитесь что получилось. А пу лучше не трогать. А не соответствие тока на шкале и реального тока норма. Обычно выставлен ток в 100а, а в них и вверх пошла погрешность.Купите аппарат с форсажем.
JonneD3p
JonneD3p
Минск
08.07.2025 в 17:35:41
vlbudkin, Ничего не понял что вы написали , какая емкость антистика ? )) Там его вообще нету. Мне надо разораться как это работает а смд детальку заменить для меня нет никаких проблем. Хот старт в этом зубре ярко выраженный и токи надо тоже поубавить и поставить их на адекватное значение , больше мне ничего не нужно.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.07.2025 в 21:43:23
JonneD3p, Если вы не знаете где антистик - это не значит что его нет. Вы решили нырнуть сразу в дебри,ок. А про схему на стр. 3309 вы поняли? Там стрелкой указано на емкость ,которая возможно работает как хосстарт.Ее нужно выпаять. А какая она у вас нужно проследить от 1-й ноги шима. тк на вашей плате этот ссуматор реализован может быть на другом опере( их у лм324 4шт).А результатах отпишитесь. Потом можно и поговорить о регулировке тока. Предупреждаю все что вы делаете на свой страх и риск. Тк тема хосстарта на ресантах меня не трогала вообще, сам не проверял. Может здесь кто то подскажет.
