JonneD3p
JonneD3p
Минск
09.07.2025 в 00:08:27
vlbudkin, Лан найду схему разберусь сам.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.07.2025 в 10:22:12
JonneD3p, а ведь vlbudkin прав, давая советы с осторожностью .Ну а раз решил "...разберусь сам..",тогда дерзай!ЗУБР М3-190 =Корунд 220
JonneD3p
JonneD3p
Минск
09.07.2025 в 11:19:55
Sla70 , Спасибо ) Вот это мне и нужно было , схема стопроцентное совпадение. Даже шим такой же и номиналы все такие же. Я думаю что бы не колупать плату отпаять центральный вывод переменника настройки тока и допаять в разрыв туда в этот резистивный делитель еще резистор , думаю так прокатит. До этого форума интересовался у нескольких реальных мастеров они на этот делитель и говорили. Понижу сварочный ток а там дальше посмотрим. Аппарат мне не жалко ))) Он стоит вообще копейки на озоне что то в районе 55 долларов новый. Главное что бы ничего с силовой частью не случилось ) Думаю что производитель так и делает эту фишку с резисторами на всей линейке сварочников 165 190 220 тк внутрянка там по сути одинаковая. 4 х 60 амперных транзистора . Насчет 140 модели не знаю. И не даром там пустые места для данных резисторов на плате. Для той самой подгонки тока )
JonneD3p
JonneD3p
Минск
09.07.2025 в 12:52:58
Просто по честноку на 65 амперах сварка тройкой это не вариант . Мощность аппарата завышена на 35- 40 ампер. Нормальная сварка для тройки 100-110 ампер.. Китайцы тупо всунули 220ку в 190 и даже не заморачивались с отстройкой тока по регулятору , потому что плата управления по номиналам полностью совпадает со схемой 220 амперки. По итогу эти лишние 30 ампер вылезли по всей шкале регулятора тока. Ну в общем сделаю , перепаять резистор это не проблема. Спасибо еще раз за схему. С хот стартом разберусь позже.
ShurikGryaznov
ShurikGryaznov
Омск
11.07.2025 в 18:17:24
Всем Мастерам привет. С прошлого года регулярно сижу этой ветке и благодаря Вашим подсказкам ( для других) отремонтировал 4 сварочника Ресанта соседям по даче в селе. Я не профи,любитель,тренирую мозги после инсульта в 46 лет по совету врача ( сейчас 65), В основном ремонтирую телевизоры (друзьям,соседям,хлеб ни чей не отбираю ...бесплатно). Мой друг-сварщик ,пенсионер и инвалид ,попросил посмотреть сварочник AURORA SPEEDWAY 175. Одну неисправность я нашел и сварочник варит в режиме ТИГ ( простая сварка с регулировкой тока). Силовая часть заработала. Не работает сварочник в режиме МИГ , по цепи нашел неисправный транзистор Q18 . В нете нет полной схемы (я по крайней мере не нашел) со схемой управления.Микроскоп ( у меня самопал СОни эфио+ Гелиус от Зенит 3м) -черная поверхность. 3-х ножка в телеках встречалась и мосфет и p-n-p , n-p-n.
ShurikGryaznov
ShurikGryaznov
Омск
12.07.2025 в 10:13:56
С другого форума прислали " 8KD" , "BKD", "BK0", 8K0 .Инфу дал просто "интересующийся" и владелец данного девайса , разглядывая через лупу)) По обвязке-ключ и с большой вероятностью мосфет.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.07.2025 в 11:17:42
ShurikGryaznov,хотя бы озвучил в какой цепи стоит этот Q18 и его корпус.В цепи оптопары U16-это S8050(его код J3Y ).Короче от тебя полный расклад,а не "..черная поверхность. 3-х ножка в телеках встречалась..".Не то получается, "мужик в пиджаке из Джельтменов Удачи".
ShurikGryaznov
ShurikGryaznov
Омск
12.07.2025 в 18:46:14
Sla70 . спасибо за ответ. Ваши ответы всегда "в точку" . Q18- SOT 23 . в цепи управления U16 ( оптопара P181) . Я в селе под Переславлем-Залесским на даче.Связь плохая,интернет через раздачу. Положил отпаяный транзюк в ацетон, почистил от лака и в шлем наголовник тоже вижу надпись типа 8KD , в понедельник поеду в город, возьму китайский микроскоп и сфоткаю. Что тогда там стояло...По старой памяти детства,по напряжениям и току туда советский кт315 должен подойти. Интересно попробовать..(нашел много на плате приемничка).
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.07.2025 в 18:56:38
ShurikGryaznov, кт315 ,по току маловат будет.Да и не верится в его неисправность. Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/ra9gn
se11
se11
Минск
12.07.2025 в 18:59:42
ShurikGryaznovhttps://www.s-manuals.com/ru/smd если sot23-3, пишет стабилитрон Если sot23-6, нашел PJT138K 8KD 8KD3 SOT23-6 (PJT138K_R1_00001, MOSFETs 50V N-Channel Enhancement Mode MOSFETESD Protected)
ShurikGryaznov
ShurikGryaznov
Омск
12.07.2025 в 21:03:49
Огромное спасибо за схему.Я начал рисовать до оптопары -1в1 по всем номиналам сопротивлений. Транзюк мертвый.По всем ногам бесконечность. Странно,что не применили P мосфет. Всем спасибо за помощь. Найду ,поставлю отпишусь. В веранде 10 .ноутов,3 запустил ,3 разобрал с целыми матрицами. Жара 33,сейчас гроза. Еще теща ( на 3 года старше меня) сожгла свой телек, есть чем мозги пошевелить.Извините за офтоп. se11,
