s237
s237
15.09.2016 в 14:54:48
YORYC написал: между ними разница в U насыщения.
И в цене
Lab
Lab
15.09.2016 в 14:56:16
Lab написал:
s237 написал: Возможно, что поможет.
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=ba7e4315e743e84cd869a65ae0c55098
s237,Сергей, спасибо. К сожалению не то.
Lab, Сергей, огромное спасибо за ссылку по TIG 180. Был не прав. Очень помогло. Разобрался.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
s237
s237
15.09.2016 в 15:11:04
Lab, Давно говорил. Приезжайте в гости.
ur5chk
ur5chk
15.09.2016 в 16:01:29
s237, доброго дня и здоровья! Из вашего опыта как ведут себя FGH40N60SFDTU в сварочных аппаратах?
s237
s237
15.09.2016 в 16:39:50
ur5chk, Нормально ведут. Последние 2 буквы в наименовании, и опять таки по памяти, так это то, что они выполнены по "безсвинцовой" технологии при производстве. Вот точно не помню, могу и ошибаться, но такое встречалось. Поправьте если что. А так, то ставьте те, которые доступнее. Самое основное - это нагрузить драйвера вот этими ключами, снять картинку на затворах, и показать здесь. Вот тогда и конкретика.
ur5chk
ur5chk
15.09.2016 в 18:12:15
s237, Большое спасибо!
YORYC
YORYC
Лида
15.09.2016 в 21:27:02
s237 написал:
И в цене
s237, Те кто занимается ремонтом и кое-что соображает в силовой электронике не возникнет вопроса какой транзистор куда поставить и в каком количестве.Смело купит подешевле если они оригинальные,а вот для педантичных первопроходцев,взявшихся отремонтировать 1,2,3... инвертор проблема.Что стояло -то и ставят .На данный момент в аппаратах 40N60UFD встречается очень редко -этим возможно пользуются продавцы подымая цену на редко используемую вещ.Хотя под низкой ценой может скрываться потделка,коих сейчас в поднебесной клепается ой как много.
YORYC
YORYC
Лида
15.09.2016 в 22:06:39
ur5chk написал: YORYC, спасибо - я так понимаю SFD будут больше греться, но если эксплуатация сварки не профессиональная, то пойдут?
ur5chk, Если косой полумост то можноставить любой быстрый IGBT с дидом или без ,если полный мост или полумост жосткий или кодербаластный ставим быстрый IGBT с диодом по возможности более шустрым (смотрим trr. диода). характеристики у производителей в даташитах снимаются при разных условиях и понять какой из них лучше проблема .То,что у одного напряжение насыщения меньше (вроде должен меньше грется) энегия на переключение больше.Выигрываем в статике теряем в динамике и наоборот .Так почти со всеми.Для наших нужд смотрим время выключения транзистора-если меньше 250ns значит подходит ,конечно чем меньше-тем лучше.По току приблизительно что-бы совпадали.FGH40N60SFD универсальный ключик можно пихать практически в любой бытовой(и не только) сварочник.
s237
s237
16.09.2016 в 01:00:37
YORYC написал: а вот для педантичных первопроходцев,взявшихся отремонтировать 1,2,3... инвертор
Вот в этом то и речь. Или покажите что такое косой полумост. Ну, для однозначности понимания процесса. Или топологию аппарата ... даже спрашивать не хочу. Вы же ее знаете лучше всех. Вот как я вас люблю? Нарисуйте пальцем на бумаге косой полумост. Или мы говорим на разных языках. Вы - жаргоном, я - техническим. Если так, то буду вас просить... Просить уважать не только себя, но и окружающих.
Три - десять инверторов, и что, уже мастер?
Самое интересное выражение во всем послании: это первопроходцев, я бы заменил на первопроходимцев. Вот здесь про топологию и не только: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=f13ad661f2a02d3d4b92203f086e7c74
Имеете желание научить - так учите правильно, с запятыми, заглавными буквами, по смыслу понимания информации, которой вы обладаете и предоставляете всем. Так, что бы понял каждый.
ashota
ashota
16.09.2016 в 11:16:12
YORYC, А такой же, только с буквой SMD как себя ведет?
s237
s237
16.09.2016 в 16:41:58
Вижу что в сети. Или сказать чего то сложно?
