ur5chk
ur5chk
20.09.2016 в 16:08:10
Да, при включении желтый на секунду загорается, тухнет и загорается зеленый. Почему желтый тухнет если на выходе нет U ?
Lab
Lab
20.09.2016 в 16:23:47
ur5chk, В драйверах не 51 Ом, а 5,1 Ом.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
Lab
Lab
20.09.2016 в 16:30:15
ur5chk, Частота у Вас не может быть такой высокой. Пересчитайте правильно. f=1/T, где "Т" - длительность одного периода, а у Вас на экране только один импульс.
ur5chk
ur5chk
20.09.2016 в 16:39:03
Спасибо что отозвались! Пропустил запятую.5,1ом. Мерял частотомером Ф5080.Осцыллограф С1-49
ur5chk
ur5chk
20.09.2016 в 16:50:57
Честно говоря, я и не умею считать частоту по осцыллографу. По работе я далек от электроники.
Lab
Lab
20.09.2016 в 16:57:46
ur5chk, Частоту меряйте осциллографом, по периоду . Мне как раз принесли в ремонт Зенит. Смогу сравнивать.
ur5chk
ur5chk
20.09.2016 в 16:58:54
На выходных разпечатаю схему, и думаю подать на выход Тр. тока - на мост, напряжение- сузится ли ширина импульса? Какое там U при минимуме вых. тока? Что-бы ничего не сжечь ...
YORYC
YORYC
Лида
20.09.2016 в 16:59:40
ссылкаВот думаю для всех будет интересно.
ur5chk
ur5chk
20.09.2016 в 17:00:11
Lab написал: ur5chk, Частоту меряйте осциллографом, по периоду . Мне как раз принесли в ремонт Зенит. Смогу сравнивать.
,Буду премного благодарен! Lab,
YORYC
YORYC
Лида
20.09.2016 в 17:04:25
ur5chk, Проверьте диоды шотки после Тт. Скорее всего 1 или 2 из них пробиты.
s237
s237
20.09.2016 в 17:41:26
YORYC, Я просто поражаюсь. В каком аппарате имеются диоды Шоттки после ТТ, если там запросто работают обычные (правда они быстрые) диоды 4148? Чем отличается Шоттки от быстрого диода? Разница в чем? Расскажите нам... Вы, к сожалению, не даете, точнее не дали, ни один ответ на мои вопросы. Заканчивайте эту перепалку. Я просто такого терпеть не сильно могу. Договорились? Или по делу, или промолчите, если не в курсе... Ссылка ваша очень интересная и полезная. Вам бы прочитать там все страницы ... Это рекомендация.
