leon_8991oko
leon_8991oko
26.09.2016 в 13:26:59
То, что трансформаторы целые, мне кажется, вытекает из того, что по отдельности они каждый работают без перегруза. Ключи тестером тоже уже измерил. Все вроде хорошо. (Пришлось старую Ц-шку подтягиваьть. У мультиметра пробное напряжение видимо маленнькое, даже в прямом направлении p-n переход не открывает. Показывает МегаОмы.) Да, еще транзисторы, которые раскачивают ТГР между собой не сравнил и напряжение на стабилитронах драйвера еще не промерил. Короче, измерений еще много можно сделать. Будем думать.:))
s237
s237
26.09.2016 в 13:28:47
leon_8991oko, Удачи.
leon_8991oko
leon_8991oko
26.09.2016 в 13:29:18
Вы хотели осциллограммы показать на управлении тиристора. Если они не совсем потерялись, попробуйте еще раз. Интересно сравнить с тем, что я видел.
leon_8991oko
leon_8991oko
26.09.2016 в 13:31:11
s237 написал: leon_8991oko, Удачи.
s237, Спасибо. Главное, чтобы не было симфонии Баха в исполнении САИ 200!
s237
s237
26.09.2016 в 13:32:48
leon_8991oko, Похоже, что я эту картинку кому то показывал, и при этом не скопировал, а вырезал. Вот е мае...Это у меня уже не первый раз. Если что, то поищу, или сниму по новой. Для этого нужно некоторое время. Блин...
leon_8991oko
leon_8991oko
26.09.2016 в 13:38:14
s237 написал: leon_8991oko, Похоже, что я эту картинку кому то показывал, и при этом не скопировал, а вырезал. Вот е мае...Это у меня уже не первый раз. Если что, то поищу, или сниму по новой. Для этого нужно некоторое время. Блин...
s237, Спасибо, буду благодарен
s237
s237
26.09.2016 в 13:40:10
leon_8991oko, Ближе к вечеру сегодня.
leon_8991oko
leon_8991oko
26.09.2016 в 18:20:53
s237 написал: leon_8991oko, Ну как какие выводы? Вы уже определите что все три трансформатора исправны. А это и есть главное. Значит что то вводит аппарат в защиту. И это не трансформаторы. Это точно. Вот вам и разделить одну неисправность на две части причин. Вы отбросили одну из вероятных причин. Теперь осталась еще одна причина. Но уже вы уверены, что первая причина вообще не при чем. А дальше подумать, что к этому еще имеет отношение. По схеме подумать...
s237, Спешу поделиться радостью. Наконец-то я, кажется нашел причину. При повторной прозвонке ключей обнаружилась группа из 3-х штук, которая радикально отличается от всех остальных. А именно, в то время, как остальные показывают при прозвонке затвор - эммитер в одно из направлений около 130 Ом, указанная группа вообще не звонится. Следовательно, следуем руководству: "Возможен случай когда будет отличаться целая группа из трех шт транзисторов по переходу "затвор-коллектор" или "затвор-эмитер". В этом случае неисправность скорее всего в драйверах этого плеча транзисторов" Думаем...и смотрим схему драйвера.
leon_8991oko
leon_8991oko
26.09.2016 в 18:32:48
Ну, обрыв обмотки - маловероятен, значит, скорее всего непропай. Остается найти.
leon_8991oko
leon_8991oko
26.09.2016 в 18:42:13
Все, нашел и штырек модуля драйвера, от которого на приходит ничего ни на один эмммитер или затвор. Там где-то и непропай. Попробую найти конкретное место.
leon_8991oko
leon_8991oko
26.09.2016 в 18:48:44
Да, туда подлезть очень непросто. Подскажите, пожалуйста по технологии. Как пропаять это на материнской плате? Уж очень не хочется отпаивать 36 выводов силовых транзисторов. Ну, 8 выводов модуля драйвера тоже не подарок, однако все же проще. Фена у меня нет. Отсоса, к сожалению, тоже. Разве что плетенкой отсасывать припой?
