15.07.2021 в 14:11:42
#7005532
v56, состав аппарата надо в первую очередь озвучить( на чём собраны БП и ПУ).А схему и на посторонний файлообменник положить можно.Потом замеры в "знаковых"места провести,а не на выходе.Тогда на основаниии всего и помощь оказать можно.
17.07.2021 в 11:10:21
#7005962
s237, А можно огласить название книги с поста 5128237 С удовольствием прочитал бы, но ссылка не работает
17.07.2021 в 12:11:41
#7005966
Byhoipunk, Ого, но щас поищу. Это все в начале ветки. Еле долистался. Ссылка действительно уже устарела. Но вероятнее всего я имел в виду книгу В.Я Володина. Щас поищу у себя в компе и покажу еще раз ссылку.
17.07.2021 в 12:32:00
#7005973
Ссылка на книгу Володина В.Я.
17.07.2021 в 14:50:40
#7006001
А одной флэшки не мало будет, или думаете он готовый приедет?
17.07.2021 в 14:52:36
#7006002
Думаю, что мало - однозначно. И что не готовый - так же. Да и вообще... Приедет ли?
17.07.2021 в 15:05:19
#7006006
Скорее всего что нет - поторопились со ссылкой .
19.07.2021 в 11:46:48
#7006466
Не поторопился. Пускай учится... Самостоятельно...
19.07.2021 в 17:35:07
#7006565
здравствуйте ,кто может подсказать, можно такое сопротивление
ставить на замену в снаберные цепи ...номиналы и мощность соблюдены
19.07.2021 в 19:40:36
#7006609
Оно возможно проволочное и имеет какую-то индуктивность, Возможно это будет помехой, К тому же 25вт только при наличии радиатора
19.07.2021 в 19:58:47
#7006616
joha, Так оно и есть - проволочный. В мостовых схемах стоят 22 Ома 5 W тоже проволочные керамические - этот почти такого же размера, но ввиду того что он в алюминиевой оболочке и крепится к радиатору, то его рассеиваемая мощность 25 Ватт.
20.07.2021 в 05:20:15
#7006688
Мастер10 написал: joha, Так оно и есть - проволочный. В мостовых схемах стоят 22 Ома 5 W тоже проволочные керамические - этот почти такого же размера, но ввиду того что он в алюминиевой оболочке и крепится к радиатору, то его рассеиваемая мощность 25 Ватт.
Мастер10, то есть в мосты и полумосты где керамика стоит попробовать можно ,а в косые лучше не лезть ...
20.07.2021 в 07:40:44
#7006699
konst3418, **то есть в мосты и полумосты где керамика стоит попробовать можно ,а в косые лучше не лезть ...
** Почему же - вот в косом очень даже проволочные резисторы.
20.07.2021 в 08:28:02
#7006705
s237, Большое спасибо за предложение. Но живу и работаю в Запорожье. Только зарегистрировался на форуме - не пускает изменить город. Обладаю 10 летним опытом ремонта машин термической резки ЧПУ и промышленных сварочных аппаратов, но стараюсь и дальше учится, по этому заинтересовала книга
20.07.2021 в 10:06:43
#7006721
Мастер10 написал: konst3418, **то есть в мосты и полумосты где керамика стоит попробовать можно ,а в косые лучше не лезть ...
Мастер10, ага ,вот на этом кайзере и хотел заменить резисторы , греются они сильно... а в алюминиевом корпусе опустить вниз на радиатор ключей через прокладки конечно, тепло от нагрева будут отдавать на радиатор и в обдуве ...
21.07.2021 в 08:41:04
#7006990
konst3418 написал:
konst3418, а в косых 22ом 10вт не проволочные?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы. радиоэлектроника - наука контактов. если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
22.07.2021 в 10:17:45
#7007394
Здраствуйте господа мастеровые! Столкнулся с такой проблемой. Сварочный инвертор Глобус 210. (Best 210) Вышел из строя диодный мост, а также выгорело шмат платы выше моста. Может ли кто подсказать номиналы деталей, там по моему два коденсатор и два резистора. Большое спасибо.
22.07.2021 в 23:51:51
#7007602
Мне очень не нравится одностороннее общение. Буду прекращать...
23.07.2021 в 07:59:43
#7007654
s237, Большое спасибо за подсказку. Понаходил. Буду пробовать реанимировать.
23.07.2021 в 13:27:32
#7007740
На здоровье. И все таки... Где вы в Киеве?
23.07.2021 в 17:55:56
#7007788
Хмельницкая обл.
23.07.2021 в 17:56:33
#7007789
s237, Хмельницкая обл
23.07.2021 в 18:26:21
#7007790
Здраствуйте! Ресанта 160А, Включается, реле щелкает, вентиляторы крутятся, не регулируется ток, горит перегруз, не выходе ~ 70 В.
23.07.2021 в 18:53:44
#7007799
Все понятно... А дальше что?
23.07.2021 в 22:13:12
#7007853
термоконтакт на ралиаторе
24.07.2021 в 09:32:46
#7007929
joha написал: термоконтакт на ралиаторе
Как его поверить? Или от соединить? И чем заменить можно из аналогов?
24.07.2021 в 16:02:15
#7007997
БСМ59, Как его поверить? - проверить омметром, но нужно понимать он нормально замкнут или разомкнут.
Или от соединить? Отсоединять его или замкнуть после результата проверки.
И чем заменить можно из аналогов? Вы ещё не определили в термодатчике ли причина, а уже собираетесь менять.
Снимите его и посмотрите внимательно на нём может есть маркировка и тогда Гугл поможет. Он градусов на 70.
24.07.2021 в 19:26:27
#7008043
На Ресантах обычно нормально замкнутый
24.07.2021 в 19:50:12
#7008046
Термодатчик YS11A80A-035, омметром звонится, показывает сопротивление 0.7-1 Ом. Температура на 80 гр. И добавлю: Неисправность проявилась не во время работы, а после простоя. Варило все нормально, выключил и следующее включение было недели через 2. Сразу после включения не потух перегруз и не варит, искрит и все.
