Sniper@
Sniper@
Брест
27.01.2017 в 07:01:59
Виталий С 31, Да никто не говорит, что Китайцы дураки, наоборот- слишком умные. Китайцы не будут ставить в аппарат заведомо не рабочую деталь (дроссель на железе),точнее деталь- которая не будет работать в данной схеме. Могу ошибаться, но я думаю, что железо не совсем дешевле феррита.
Адонис
Адонис
27.01.2017 в 08:04:32
s237, доброго утра. Есть такой зверек. Поменял на плате диодов два последовательно включенных выгоревших резистора по 10 ом на 2 Вт. и конденсатор на 10 nF x 1kV. Вентилятор работает, но напруги на выходе нет. Горит лампчка, что типа горячий очень.
Прошу помочь советом и схемой.
freebits
freebits
Красноярск
27.01.2017 в 12:01:32
Адонис, Вот тут есть несколько схем, только не знаю насколько они подходят:
ARC 205 (J96) ARC 205 (Z122) ARC 205B (Z203S)
Вот наверно ваши резисторы и конденсатор
Если на выходе нет напряжения стоит проверить исправность выходных диодов. И шунт я бы проверил, т.к. с него снимается ОС. Если тут все в норме, ток копать нужно блок управления
Адонис
Адонис
27.01.2017 в 14:21:07
freebits, спасибо, буду посмотреть. Все диоды и мосты в норме. Тож грешу на БУ, но конструкция дико не удобная в разборке, потому и попросил Сергея подсказать, чтобы поменьше расшатывать сие "чудо".
s237
s237
27.01.2017 в 20:48:40
Адонис, А что же я могу подсказать в блоке управления? Причин там куча, и каждая с индивидуальным подходом. Для начала запитать отдельно ШИМ 3846, посмотреть наличие опорных 5В, посмотреть пилу, и посмотреть сигналы по выходу. Затем проверить наличие команды "разрешить работать микросхеме". Промерять напряжения на ШИМе. По каким ножкам это все делается вот здесь. А дальше в зависимости от полученных результатов. Упростить эту задачу можно попробовать так: подать на сварочные клемы около 15В напруги и включить в сеть. Если перегрев потух, то есть вероятность, что блок управления целый. http://peredayka.com/download/1d9dca4007d3d824e291e2f7019166ff.html Но начал бы с проверки ключей. Управа конечно так же бывает, что вылетает, но ключи значительно чаще.
mode
mode
Одесса
27.01.2017 в 23:13:09
s237, Подскажите и мне ещё пожалуйста, как в аппарате с подобной схемотехникой что приведена выше при выпаянных силовых ключах посмотреть осциллографом как меняется ширина импульсов на затворах силовых ключей если крутить ручку регулятора тока. Я подавал на входные клеммы 24в но изменений не происходит.
s237
s237
27.01.2017 в 23:31:31
mode, Изменений и не произойдет. Дело в том, что даже на холостом ходу ШИМ работает с почти полным заполнением (около 50%). И лишь только, когда ШИМ увидит, что имеется сигнал ОС (обратная связь) по сварочному току, вот тогда ШИМ и среагирует. Реакция его сводится к уравниванию сигнала от крутилки на морде к сигналу получаемому по цепи ОС. А так он находится в максимальном сварочном токе (как бы дежурный режим). Что бы получить сигнал ОС, то необходимо либо нагрузить аппарат, но это при установленных ключах (считайте в штатном режиме), или попробовать этот сигнал ОС сиимитировать. Вот такая операция возможна и без ключей. Куда и что подавать не подскажу. Возможна ОС в нескольких вариантах: это токовый трансформатор, это токоизмерительный шунт, это токовый датчик на основе эффекта Холла (датчик Холла). Что у вас не знаю, (не вижу).
mode
mode
Одесса
27.01.2017 в 23:44:35
Ну принцип я понял, и я так понимаю если ОС на токовом трансе то достаточно будет подать 1-5вольт переменки на выводы трансформатора отпаяв один из его вывода? А вот если стоит ОС на шунте либо комбинированная тт и шунт? На датчике холла мне пока даже и не попадались.
Микитович
Микитович
27.01.2017 в 23:49:53
s237 написал: на холостом ходу ШИМ работает с почти полным заполнением (около 50%).
Это на входах ключей, то есть на выходе выпрямителя скважность около 1. (1,05 - 1,1). Я в предыдущем посте лоханулся.
s237
s237
28.01.2017 в 00:31:20
Микитович,
Микитович написал: скважность около 1. (1,05 - 1,1)
Где вы берете такие цифры? Насколько я понимаю, то она теоретически возможна от 0% и до 100% (или от нуля и до единицы). На практике она всегда чуть больше нуля и чуть меньше единицы. Как получаются такие цифры как (1,05 - 1,1)? Откуда?
Например вот две картинки. Аппарат Патон. Вверху осциллограф на сварочных клемах, индикатор слева - напряжение на этих клемах, индикатор справа - сварочный ток. Первая фотка - холостой ход, вторая - аппарат немножко пригружен. На первой фотке я вижу заполнение около 50%. На второй фотке аппарат увидел наличие сварочного тока через ОС, и сузил ШИМ до величины, которая определена крутилкой на морде. Накрутить крутилкой еще больше ток - ШИМ расширится. При максимальном токе ШИМ будет иметь полное заполнение. Практически до этих же 50%.
Вот покажите мне пожалуйста здесь скважность (заполнение) 1,05-1,1.
Вот не понятно мне это высказывание: "Это на входах ключей, то есть на выходе выпрямителя скважность около 1." А разница в чем? На ключах или на выходе выпрямителя...
Микитович
Микитович
28.01.2017 в 01:09:47
s237, Дык, скважность = отношение периода следования (повторения) к длительности импульса. Величина обратная скважности называется коэффициентом заполнения (англ. Duty cycle) и естественно меньше единицы.
