s237
s237
28.01.2017 в 01:22:26
Микитович, Хорошо. Вот на первой фотке где 1,05-1? Пальцем покажите. Отредактируйте эту фотку и покажите стрелочками прямо на ней (на фотке).
Кстати и вот этот вопрос остался открытым. Вот не понятно мне это высказывание: "Это на входах ключей, то есть на выходе выпрямителя скважность около 1." А разница в чем? На ключах или на выходе выпрямителя...
У нас сейчас начнется полемика, которая просто запутает очень многих форумчан. А здесь есть и начинающие, и читающие, и впитывающие подобную информацию. Свою информацию я подкрепляю какими то фотками, и пытаюсь обьяснить понятным любому участнику языком. И представьте себе, меня понимают. А я не могу вас понять.
Микитович
Микитович
28.01.2017 в 01:54:40
s237, Да я дважды писал, да глюкавый движок не сохраняет. еще раз попробую. На ключах естественно коэф. заполнения в этих аппаратах будет от 0,05-0,1 (мин.ток) до 0,49 (макс. ток или ХХ). А на выходе выпрямителя - в два раза больше. А что не так? А по фоткам. На первом снимке ХХ. Переключите осциллограф на открытый вход, нагрузите выход инвертора на 1 кОм и картинка должна поменяться.
s237
s237
28.01.2017 в 02:16:23
Микитович, А что же такое сверхестественное делает выпрямитель, что там вдруг заполнение увеличилось (удвоилось)? Вход осциллографа на фотках открытый, всегда с открытым и работаю. Нагрузка 1кОм для сварочника - это не нагрузка вообще. Потому и картинка останется прежней. Попробуйте на своем сварочнике нагрузить его на 1кОм, и посмотрите на картинку. Увидите изменения - пожалуйста, фото в студию тогда.
Микитович
Микитович
28.01.2017 в 03:06:33
s237 написал: Увидите изменения -
Не увижу, нет осциллоскопа. :sorry: А что будет после двухполупериодного выпрямителя? Ну, наверное :p 2 импульса за один период работы двухтактного усилителя (от одного плеча и от второго). То есть якобы частота удвоится. Для переменки - 2 полуфазы одной полярности. Это такая форма ликбеза для молодежи? ну, я не против.
comrat
comrat
Иркутск
28.01.2017 в 04:33:20
Адонис написал: s237, доброго утра. Есть такой зверек. Поменял на плате диодов два последовательно включенных выгоревших резистора по 10 ом на 2 Вт. и конденсатор на 10 nF x 1kV. Вентилятор работает, но напруги на выходе нет. Горит лампчка, что типа горячий очень.
Прошу помочь советом и схемой.
Адонис,
на верхней плате есть перемычка, распаяй её и подай на неё напряжение , таким образом ты обойдёшь силовые транзисторы.
s237
s237
28.01.2017 в 06:16:15
Микитович, Это не форма ликбеза. Разговор до сих пор шел про заполнение и скважность. Сейчас уже появилась ЧАСТОТА. А потому мысль должна быть понятна всем. Поэтому и излагать ее нужно правильно
Адонис
Адонис
28.01.2017 в 07:15:11
s237 написал: Адонис, А что же я могу подсказать в блоке управления? Причин там куча, и каждая с индивидуальным подходом. Для начала запитать отдельно ШИМ 3846, посмотреть наличие опорных 5В, посмотреть пилу, и посмотреть сигналы по выходу. Затем проверить наличие команды "разрешить работать микросхеме". Промерять напряжения на ШИМе. По каким ножкам это все делается вот здесь. А дальше в зависимости от полученных результатов. Упростить эту задачу можно попробовать так: подать на сварочные клемы около 15В напруги и включить в сеть. Если перегрев потух, то есть вероятность, что блок управления целый. http://peredayka.com/download/1d9dca4007d3d824e291e2f7019166ff.html Но начал бы с проверки ключей. Управа конечно так же бывает, что вылетает, но ключи значительно чаще.
s237, спасибо за совет, но мне не понятны два момента. 1-й, напряжение, которое надо подать на клеммы, в каком диапазоне. Есть у меняя пара аккумуляторов от бесперебойника, поэтому могу подать либо 12, либо 24 В. 2-й момент, это проверка ключей, не понимаю о чем речь. Это все, что работает в ключевом режиме, т.е. транзисторы? :help
Адонис
Адонис
28.01.2017 в 07:44:36
comrat, спасибо за совет. Поясни для "особо одаренных" про перемычку. Что это даст и откуда подать напряжение. Дай ориентир по схеме.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
28.01.2017 в 07:51:38
Уоу! И в этой теме "научные" споры! А вот картинка с коофициентом заполнения кстати! Коофициент заполнения 50% = скважность 2. Об этом я и говорил в соседней теме. И на мостовой схеме выпрямления частота действительно удваивается, а скважность будет прежней. Это надо учитывать при изготовлении дополнительного дросселя.
s237
s237
28.01.2017 в 08:27:46
Адонис, По первому моменту: 12В может оказаться маловато, поэтому 24В. По второму моменту: ключи - это упрощенное (типа жаргонное) название этих транзисторов. Они работают ведь в ключевом режиме, вот упрощено - ключи. Такие же общепринятые "жаргоны": морда лица, крутилка на ней, пропеллер, банки, мост и т.д. Но это все понимают. И не вульгарно. Писанины просто меньше.
Константин59
Константин59
28.01.2017 в 12:24:25
s237, Добрый день, Дед в кубе. Извини за фамильярнось. Дождался ключей из Китая. Два пакета по 5 штук. Партии разные. Параметры разнятся. Думаю поставиь в верхнее и нижнее плечо однойй ветки с одной партии, а на другое сдругой. Что посоветуешь?
