Sniper@, Прветствую Александр. А можно вкратце суть этого эксперимента. Интересен принцип. Уже интересен. Заинтриговали...
11.03.2017 в 13:22:58
11.03.2017 в 13:30:42
s237 написал: А с чего ей гореть? Там сварочный (ШТАТНЫЙ) ток около 180-200 Ампер. Ну? И плата на это расчитана.
Перегорела дорожка м/у выводом вторички одного из 3-х трансов и крайним левым выводом пробитого диода. Таких дорожек, узких, шириной менее 5мм по памяти при чем с одной только стороны платы там 24 шт. Все вместе 24 шт. они (дорожки) выдержат 180...200 А и даже наверное больше, но одна - нет, вот и перегорела при подаче 40А, перед этим при 20А минуты две ждал - все было холодное.
11.03.2017 в 13:34:10
Aleksandir, Именно поэтому не нужно это дело греть 5-20 минут. Именно поэтому я и использую ударную нагрузку, точнее ударный ток. И при этом сгорит самый слабый кусок схемы, а это и есть искомый диод. Вот такая логика. Вот как пример: Немножко не в тему, но очень понятно о чем думал автор документа.
11.03.2017 в 13:49:47
s237 написал: И при этом сгорит самый слабый кусок схемы,
Вот он и сгорел - слабый кусок схемы - дорожка. ЕМНИП диод 92-02 это два диода по 10А в одном корпусе ТО-247, ножки имеют приличное сечение в отличие от дорожки в конкретно этом аппарате. Про статью в примере - в моем случае этот прибор показал бы полностью исправный диод, ведь стрелка была бы на конце шкалы.
11.03.2017 в 14:10:19
Aleksandir, Я совершенно не против, более того, я очень "за", если вы подскажете очень простой и 100% метод поиска КЗ диода в связке из 12 шт. Пожалуйста фото, или видео и описание принципа. А иначе - это просто разговор. Вот и будет лабораторная работа. Кстати Александру об этом даже и намекать не нужно было. Зная его отношение и аккуратность, то я и не сомневаюсь в его эксперименте. Знаю, сказал, сделал, получил результат (любой: положительный, отрицательный), и рассказал людям. Вот такого же прошу и от вас. А иначе - это просто разговор, ничем не подтвержденный. Даже ни одной фотки. Согласитесь, ведь пока так? С ув. Сергей.
11.03.2017 в 14:12:22
s237, Сергей, здравствуйте! Да я все про блок питания, вольтметр и диоды. Это я не так немного выразился- не эксперимент, а что-то типа обучающего видео.
11.03.2017 в 14:15:12
Sniper@, Пускай так, какая разница. Главное, что это видео - ОБУЧАЮЩЕЕ. А это и есть главное. Сам научусь как то новому, и не стыдно мне. Век живи - век учись. Спасибо Саша. Ждем.
11.03.2017 в 14:25:24
s237 написал: это просто разговор, ничем не подтвержденный. Даже ни одной фотки. Согласитесь, ведь пока так?
Соглашусь. Будет подобный случай - попробую поискать способ, пофотографирую и отпишусь.
11.03.2017 в 14:27:45
Aleksandir, Вот это будет другое дело. Спасибо.
12.03.2017 в 01:09:35
Вот, заснял. Извините что тихо и видео вертикальное. Все спят, одному очень неудобно все делать.
12.03.2017 в 09:25:37
Да, на видео я меряю между крайними выводами диодов (анодами), а нужно, есс-но, между катодом-анодами. Извините, был уставший, но сути это не меняет, способ рабочий.
