v56 Блок управления собран на КАК3525+СА3140. В одном из плеч транзистор откушен вероятнее всего не без причины. Необходимо проверить все 8 шт транзисторов. При навыке это можна сделать не выпаивая из платы. Но проверить это нужно обязательно. Как это делается - в ссылке. Вентилятор был скорее всего 120 на 120 на 38 мм и на 220В, и подключался к сетевому выключателю. Установить вместо него на 12В возможно через стабилизатор 7812, 7815, лишь бы его мощности хватило для охлаждения. При этом саму микросхемку необходимо ставить на радиатор. Эта ситуация просчитывается по силе тока вентилятора, напряжению, которое падает на этом стабилизаторе и мощности. Короче нужно расчитать. Это не сложно. Ну и типовая схема аппарата также в ссылке. Там же подробная инструкция по ремонту подобного аппарата (только немножко помощнее, по 3 шт ключа в плече).
