24.06.2017 в 20:31:10
s237, Стенд красавчик. Все компактно и безопасно.
24.06.2017 в 20:38:48
Свистунов Л., толком ничего не разобрать . Но похоже это цыкает трансформатор блока питания. Они во многих аппаратах цыкают при выключении. Не вижу в этом никакой проблемы
24.06.2017 в 23:12:19
s237 написал: Я бы с рабочими испытаниями не спешил бы
....И вот ещё вопрос. А транс БП, изначально НЕ расчитанный на дулку, не накроется медным тазом?Приличная дулка с хорошей произв. бывает жреёт и по 300мА и больше... В принципе дулку на 220В 120*120 можно купить в комьютерных магазинах... но это, - ессно, лишние теньгэ...
25.06.2017 в 08:06:44
Печка Транс БП не накроется. Это типовая дежурка, где используется трансформатор "200*6", который крутит в других сварочниках такой же пропеллер, но на 24В. Вот про потребляемый пропеллером ток, не сильно помню. Помню, что он большой. Кажется 0,47А. Не помню. Нужно перерыть кучу неисправных пропеллеров, что бы найти шильдик. Ой как неохота. При необходимости - перерою.
25.06.2017 в 09:37:01
s237, обычно вентиляторы 120мм на 24 в. там на ток 0.42-0.45a. Но дуют они намного сильнее, чем вентиляторы на 220 вольт
25.06.2017 в 10:55:38
bvale
** Да, я помню, что они на большой ток. Просто лень в коробке рыться. Помню, что по потреблению берут около 0,4-0,5А. А дуют неслабо - это точно. Но штатная дежурка от такого потребления не страдает, это точно. Соврал.... Вот первое, что попалось под руку.
25.06.2017 в 15:55:31
s237, А что восстановить не пробовали?
25.06.2017 в 16:00:17
bvale написал: цыкает трансформатор блока питания. Они во многих аппаратах цыкают при выключении. Не вижу в этом никакой проблемы
просто раньше его не было, и проявилось постепенно по времени работы :confused:
25.06.2017 в 17:49:12
YORYC Потому и лежат, ждут своего часа, или служат в качестве ремфонда, как з/части.
26.06.2017 в 14:36:38
s237 написал: "200*6", который крутит в других
Я , ни в коем случае, не берусь с Вами спорить, но не является ли тут ключевым словосочетание "в ДРУГИХ"? Транс-то может и типовой, а на проводе обмотки могли и съэкономничать... :( И да, там дулка, весьма недурственная - 0,45А/24В. Т.ч. "обычный" 120/120 для корпуса ПК будет ли адекватной заменой?
26.06.2017 в 21:52:04
Комповый пропеллер адекватной заменой не будет. Там борятся с охлаждением и шумом, а здесь только с охлаждением и с экономией денег в производстве. Вот и должна быть золотая середина для одного устройства, и такая же золотая - для другого устройства. Бывали случаи, когда уточнял у клиента режимы его (сварщика) работы. А дальше исхожу из его потребностей, иногда и с моими ограничениями. Везде все индивидуально. Надеюсь, что все согласятся про потребителя в виде матерого прораба, и пожилого деда, где для себя. А разница - очень большая. И это скорее исключение из правил - поставить слабее, ну уж если вообще ничего нет, либо денег нет у клиента, зато четко выполняет рекомендации мастера. Немножко сумбурно написал, Но, думаю, что понятно.
