Аватар пользователя
xHAMMERx
27.11.2018 в 02:45:14
Запустил дежурку. Блин не поверите, оказались 2 новых бракованных недобитый IRF9Z24N. Поставил ещё один, выпаял из другой платы х.з. чего и вуаля, запуск.
Аватар пользователя
xHAMMERx
27.11.2018 в 04:33:23
А вот со включений силой - горит перегруз. Правда выявил 1 из 4 пробитый k50h60. Вот теперь думаю чем заменить.
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 09:23:00
xHAMMERx написал: s237, а ссылочку можно?
Ссылочку на что? Ссылку, где взять схему на Ресанта САИПА я вам дал. Схему САИПА я вам дал. Направление поиска неисправности я вам подсказал. Какую еще ссылочку? В дополнение: если вылетел один ключ k50h60, то заменить один из четырех ключей - это будет не правильно. Правильно будет поменять все 4 ключа и из одной партии. В крайнем случае поменять два парных ключа, и опять из одной партии. Чем заменить поможет вот это: http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/442830/IGBT транзисторы справочный лист.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/858099/Схема САИПА_165.pdf Дай бог, что бы перегрев горел только по причине этого ключа, если после замены ключей перегрев не потух, то ремонт (по сложности) усложняется на порядок. Кроме того, как правило, да и в теории именно так, но один ключ сгореть вряд ли может. Для того, что бы сгорел один ключ то нужно замкнуть цепь для тока, проходящего через него тока. Такой цепочкой является еще один ключ, но в противоположном плече. Похоже, что вы не додиагностировали аппарат. Как следствие возможен такой вариант: сейчас вы поменяете два ключа, потом включите аппарат и опять получите БАХ. Похоже недосмотрели...
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 09:25:02
xHAMMERx, Менять придётся и второй в этом плече. Но лучше что бы не было проблем все четыре,не известно как себя чувствуют ижбты во втором плече. Дабы не было потом гемора, менять все! Ну а рабочие оставите на будущие ремонты. Замена FGH40N60SMD. :)
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 09:42:22
s237 написал: http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/442830/IGBT транзисторы справочный лист.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/858099/Схема САИПА_165.pdf
Сергей Приветствую! Пишет что файлы отсутствуют.
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 09:46:32
batko, Приветствую. На всякий случай повторил ему все. Проверил. И увидел, что действительно ничего не открывается. Я не знаю как корректно дать ему этот справочный листок и схему. Раньше пользовался передайкой, но сейчас она вредоносна. Каким обменником воспользоваться сейчас не знаю. Если есть что то на примете гарантированно и надежно действующее - буду благодарен. Повторю еще раз. Кстати этот файлообменник мне дал сам вопрошающий.
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 09:51:10
s237, :sorry: Не правильно входил! :)
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 09:52:27
batko, Подскажите как? Повторюсь еще раз.
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 09:57:23
s237, Нужно было кликнуть по слову "Файлообменник" и тогда появилась ссылка на скачиваемый файл. А нет пордон не досмотрел,появилась ссылка на закачку! А как скачать? Пишет файл отсутствует!
Аватар пользователя
razv
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 09:57:45
s237, заходите сюда obmen.che35.ru , перетягиваете файл нажимаете загрузить - появляется ссылка. Только что проверил - работает вроде. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/333138/48703357e906ee614880c229a4fbd9ff%20(1).jpg#
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 09:58:53
batko, Так и делал. Там эту появившуюся ссылку скопировал и сюда, на форум, вставил в сообщение.
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 10:02:37
razv написал: s237, заходите сюда obmen.che35.ru , перетягиваете файл нажимаете загрузить - появляется ссылка. Только что проверил - работает вроде. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/333138/48703357e906ee614880c229a4fbd9ff%20(1).jpg#
razv, Так работает!
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 10:02:50
Так и делал. Сейчас попробую еще раз. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/506819/Схема САИПА_165.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/122946/IGBT транзисторы справочный лист.pdf А у меня опять ни хрена не работает.
Аватар пользователя
razv
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 10:03:54
s237, https://my-files.ru/ вот неплохой вроде, пользуюсь иногда (не реклама) , файлы долго лежат если в настройках поставить. Попробуйте когда загрузите файл на http://obmen.che35.ru скопировать адрес с адресной строки браузера полностью и вставить в сообщение на форум.
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 10:04:29
s237 написал: Так и делал. Сейчас попробую еще раз. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/506819/Схема САИПА_165.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/122946/IGBT транзисторы справочный лист.pdf А у меня опять ни хрена не работает.
s237, Так не работает!
Назад
