хлопцы я там чего то накосячил с ответами надеюсь разберётесь кому чего ответил ...блин ............ leon_8991oko .............и Armourer
08.12.2017 в 21:45:15
08.12.2017 в 21:54:16
leon_8991oko, сколько помню касаемо силовых высоковольтных каскадов уход от частоты нагрев бах даж без нагрузки капризно это особенно в косых
leon_8991oko написал: s237, Ага, Сергей, спасибо, я уже от Вас это получал. Вот только вопрос: Левая колонка второй таблицы - это, как я понимаю, достигнутый ток. Т.е. при 0,6 Ом получается 50 А. А у меня вот при этом только 35 А. Такое впечатление, что заметно больше он и не выдаст. А причина простая - я насильственно ограничил частоту 50 кГц, при этом скважность большая. Похоже, что все рассчитано на более высокую частоту. Заодно вопрос: Если превысить частоту, которую могут отработать ключи, что будет? Бах? Завтра попробую на 0,22 Ом нагрузить. Посмотрю. И еще стоят ключи GP 4063D, до какой частоты их можно гонять? Длительность импульса увеличить не получается, т.к. ТГР уходит в насыщение.
leon_8991oko, Если превысить частоту, которую могут отработать ключи, что будет? Бах? ......да уж
08.12.2017 в 21:56:56
блин кошиар не врублюсь с ответами ПРОЩЕВАЙТЕ ...надеюсь разберётесь кому чего ответил ..........................
08.12.2017 в 23:46:51
UAVA19 Накосячил, это точно.
08.12.2017 в 23:51:25
Адонис А что есть в наличии, что бы не долго?
08.12.2017 в 23:54:46
s237, Ваще ничего, надо пару-тройку аналогов, чтобы на электронном рынке поспрашивать.
09.12.2017 в 02:46:05
купил на Ali аппарат "3 в 1", Tosense TSC520, бумажка прилагается (описанием назвать трудно) на модели CT312/416/520. фотки прилагаю чтоб распознать аналог кого. сайт Tosense похоже умер, написал им на контакт- письмо вернулось-ящик переполнен. По схете: по сети два моста в параллель KBPC2510, электролиты 4х1800uF 250v, ключи Toshiba K2837 12шт на "резинках", Диоды D92-02 12 шт тоже на прокладке-"резинке", 2 реле 40А - коммутация вторички перед дросселем. Мне нужно тут на Техасщине аппарат на 120в, с продавцом долго переписывался, ответ "там же написано 220/110, какие проблемы?", здесь начитался про проблемы в работе при просадке ниже 190в. Аппарат пришёл, переключателя на 110 нет. Собрано вроде нормально, кой где кривовато (монтажные изоляционные стойки), плата помехоподавляющих фильтров от разьёма кнопки клапана воздуха- оторвалась от термоклея и висит на проводах - вобщем мелочи. Но боюсь включать пока. (Ну типа мои 120 он примет за просевшие 220 и не будет нормально работать). Есть ЛАТР но слабый, варить с ним не потянет, На форумах ни разу не наткнулся на упоминание автоматического переключения 110/220. Ну и при нормальной работе но от моих 120в первичный ток будет приличный, а сетевой провод тут
2,5 квадрата. Кто что посоветует?
09.12.2017 в 06:07:05
UAVA19 написал: хлопцы я там чего то накосячил с ответами надеюсь разберётесь кому чего ответил ...блин ............ leon_8991oko .............и Armourer
UAVA19, Все поняли :)
09.12.2017 в 06:15:41
UAVA19, Если превысить частоту, которую могут отработать ключи, что будет? Бах? ......да уж Немного подумав (с утра на свежую голову), решил, что частоту понемногу поднимать можно, но необходимо следить за формой выходного напряжения. Т. е эмиттер - коллектор. На ХХ это не получится, т.к. это ЧИМ и на ХХ у него частота минимальная. Разве что ОС отключить? Как увидится, что завалы, все стоп и немного назад. Ну, как-то так. А потом еще перепроверить, понемногу наращивая нагрузку. Одобрения не спрашиваю, т.к. чревато материальными потерями, однако если совсем не прав и чего-то не учел, прошу откликнуться.
09.12.2017 в 09:03:30
Alexa99, у меня такой трёхпалубник только один в одном ....к 2837 хорошие ключики ......4 кой резал пачку электродов один за одним ему ходьбы что .Сетевой выключатель поплавился . в дохлой сети он почти всегда работал приходилось иногда отрезать на максималке чего либо . Трактор т-40 заводить его прямая обязанность .Десять годков трудится этот конструктив , весной этого года он умер .....жалко его привык к нему кормилец он . Оживил я его .Долго возился с мостом раскачки ТГР, никак не мог догнать почему вылетают транзисторы в нём то один то два то три . Замеры осцилы и всё такое с нагрузкой и без всё хорошо .....Может месяц поработать без проблем мог 15 минут и сгореть .....достал . вылечил заменой двух стабилитронов двух диодов 4 транзисторов в плате управления .По отдельности эти детали исправные но вместе работать не могли....в помойку ................... 2.5 квадрата смотря чего им делать , углекислотку потянет по любому . 2.0 -2.5 электрод смотреть как ведёт себя сеть , хотя мой варил на таких соплях и такой длинны .... .Вот любопытно чего они натворили в схемотехнике что есть 110 /220 . Думаю умножение судя по двум мостам и четырём кондюкам , внизу на нижней палубе платка вертикалка наверное контроль входного напряжения ..........что вторичка переключается это удивляет немного, такая контактная группа , хотя очень может быть . По поводу 120 в можно спаять регулятор на мощном симисторе со стабилизацией на выходе 110 в или намотать автотранс на мощном сердечнике , с последним неудобство если таскаться придётся где либо , да и регулятор тож приблуда не знамо куда запихнуть при перемещении ......... У меня тоже 220 проседает( СОСЕДИ ПРОБЛЕМЫ) не хило до 160 в, провёл трёхфазку 380 в намотал транс 380-220 ну и всё пошло по норме и с соседями и с энергетиками последние долго упирались дескать варить запрещено а то всех собак повесим в виде выхода из строя соседской электроники , а я им замеры и арифметику .Там всё уложилось в норму хотя и кривили носом .....но всё в норме
09.12.2017 в 09:25:00
Размышления о предельной частоте. В настоящий момент ключи в моем аппарате открываются на 3,5мкс. Больше нельзя, т.к. насыщается ТГР (было 2,5). Вроде отрабатывают. При максимальной на этот момент времени коэффициент заполнения составляет 18%. Если я буду уменьшать период (повышать частоту) будет снижаться скважность. При какой-то частоте пауза между импульсами сравняется со временем выключения транзистора (временем рассасывания неосновных носителей в биполярной части IGBT транзистора) и ключ перестанет полностью закрываться. Отсюда нагрев, а затем и бах. Следовательно, поэкспериментировать можно, но осторожно. Тем более, что вообще-то в аппарате стояли транзисторы, имеющие несколько худшие частотные характеристики. В общем, при экспериментах надо смотреть осциллограммы коллектор - эмиттер.
