leon_8991oko
leon_8991oko
08.12.2017 в 18:22:14
Здравствуйте всем. Хочу поделиться. только что опробовал простой способ проверки ТТ, да и вообще сигнала ОС. В том случае, когда ТТ намотан на колечке, можно прямо поверх монтажным проводом намотать штук 5 витков, а затем последовательно с лампочкой 100 Вт затолкать в сеть. На вторичной обмотке поймал синусоиду 0,2 В и проследил ее путь. При этом сам аппарат вообще не включается. Синусоида чем хороша: хоть ее дифференцируй, хоть интегрируй она останется синусоидой, это не иголочки с прямоугольного импульса. Как придумал и сделал, сразу трещину в дорожке нашел. А то все ОС искал:) Ну вот и регулировка тока появилась.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
08.12.2017 в 18:38:42
leon_8991oko, хороший способ. Но, можно просто прозвонить мультиметром дорожки и все цепи от ТТ на наличие обрыва.
leon_8991oko
leon_8991oko
08.12.2017 в 18:42:51
На нагрузке 0,85 Ом регулирует от 16 до 30 А. Попробую сопротивление нагрузки снизить раза в полтора.
s237
s237
08.12.2017 в 19:40:54
leon_8991oko http://peredayka.com/download/87d89aa6f9ba4a20858257af0806525d.html
leon_8991oko
leon_8991oko
08.12.2017 в 20:17:54
-Фортуна- написал: leon_8991oko, хороший способ. Но, можно просто прозвонить мультиметром дорожки и все цепи от ТТ на наличие обрыва.
-Фортуна-,Можно, однако здесь ты сразу видишь сигнал, его выпрямление и накопление на конденсаторе. Впрочем, не всегда это необходимо.
leon_8991oko
leon_8991oko
08.12.2017 в 20:30:57
s237, Ага, Сергей, спасибо, я уже от Вас это получал. Вот только вопрос: Левая колонка второй таблицы - это, как я понимаю, достигнутый ток. Т.е. при 0,6 Ом получается 50 А. А у меня вот при этом только 35 А. Такое впечатление, что заметно больше он и не выдаст. А причина простая - я насильственно ограничил частоту 50 кГц, при этом скважность большая. Похоже, что все рассчитано на более высокую частоту. Заодно вопрос: Если превысить частоту, которую могут отработать ключи, что будет? Бах? Завтра попробую на 0,22 Ом нагрузить. Посмотрю. И еще стоят ключи GP 4063D, до какой частоты их можно гонять? Длительность импульса увеличить не получается, т.к. ТГР уходит в насыщение.
leon_8991oko
leon_8991oko
08.12.2017 в 20:35:51
По даташиту получается, что и 100 кГц можно задать, если ток не более 22 А. А кстати, это какой ток? Средний, или в импульсе указан? Если это среднеквадратичный (RMS root mean square), то получается, что он у нас не более 20 А.
UAVA19
UAVA19
Минск
08.12.2017 в 21:35:19
leon_8991oko написал: Здравствуйте всем. Хочу поделиться. только что опробовал простой способ проверки ТТ, да и вообще сигнала ОС. В том случае, когда ТТ намотан на колечке, можно прямо поверх монтажным проводом намотать штук 5 витков, а затем последовательно с лампочкой 100 Вт затолкать в сеть. На вторичной обмотке поймал синусоиду 0,2 В и проследил ее путь. При этом сам аппарат вообще не включается. Синусоида чем хороша: хоть ее дифференцируй, хоть интегрируй она останется синусоидой, это не иголочки с прямоугольного импульса. Как придумал и сделал, сразу трещину в дорожке нашел. А то все ОС искал:) Ну вот и регулировка тока появилась.
leon_8991oko,
Armourer написал: сорри не сразу понял. силовой это который уже на выходные клеммы
именно мне важно сколько выводов у него если шесть то вероятно полумост со средней по силовой высоковольтной и полумост со средней точкой по низкой стороне . четыре косой или мост тут смотреть по выходу надобно , если пять тут теория должна знаться с пониманием вариантов немного но надобно идти к этому не просто всё охватывать и рассказывать . когда схемы нет то теория и знания очень рулят ну и форум конечно .................
Armourer написал: квадратный желтенький на одном снимке хорошо виден, где на переднем плане голубенький кондёр
это дежурка он питает управу и не найденную микросхему которая управляет ИГБТЭХАМИ почившими в нирване ............мне важно наити её и тыкнуть осцилом на её выходы или на ТГР или на затворы ИГБТ ............осцил в ремонте инверторов ОЧЕНЬ РУЛИТ...с ружжом его не отремонтить ...............кстати силовые транзюки которые выпаяны и уже проверены лежащими на столе живые?
UAVA19
UAVA19
Минск
08.12.2017 в 21:39:19
leon_8991oko, молодца ...............вот чего значит смекалка ...представляю и понимаю ход твоих мыслей.........респект
UAVA19
UAVA19
Минск
08.12.2017 в 21:42:11
Armourer написал: сорри не сразу понял. силовой это который уже на выходные клеммы именно мне важно сколько выводов у него если шесть то вероятно полумост со средней по силовой высоковольтной и полумост со средней точкой по низкой стороне . четыре косой или мост тут смотреть по выходу надобно , если пять тут теория должна знаться с пониманием вариантов немного но надобно идти к этому не просто всё охватывать и рассказывать . когда схемы нет то теория и знания очень рулят ну и форум конечно .................
Armourer написал: квадратный желтенький на одном снимке хорошо виден, где на переднем плане голубенький кондёр это дежурка он питает управу и не найденную микросхему которая управляет ИГБТЭХАМИ почившими в нирване ............мне важно наити её и тыкнуть осцилом на её выходы или на ТГР или на затворы ИГБТ ............осцил в ремонте инверторов ОЧЕНЬ РУЛИТ...с ружжом его не отремонтить ...............кстати силовые транзюки которые выпаяны и уже проверены лежащими на столе живые?
Адонис
Адонис
08.12.2017 в 21:42:43
s237, Доброго здравия Сергей. Подскажи пожалуйста, чем заменить вылетевшие транзисторы в "Свароге ARC 205" транзисторы FGH20N60SFD? В Питере нет, а из Китая долго ждать, правда значительно дешевле, 8 шт. все таки. :killyourselfbywall:
