Armourer
Armourer
Жезказган
06.12.2017 в 17:40:38
UAVA19 написал: Armourer, резаки менять!!! ,пайки на них не надо, смертью дорогими деталями чревата!!!! .осциллографом надобно посмотреть по микрухе чего на ней есть сколько питания на ней ,так и не увидел её на фото ,наверно очень компактный конструктив .....интересный аппаратик
UAVA19, Растудыт через коромысло... в нашем ауле даже резисторов SMD не купить. пришлось заказывать на али. теперь ждать полтора месяца, а потом будут валятся по 99 штук.
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
s237
s237
06.12.2017 в 18:34:30
Скачал. Интересный прибамбасик.
ashota
ashota
07.12.2017 в 15:09:04
s237, Приветствую Сергей. Если даже при 1 ампер не будет греться, то думаю он лучше будет работать чем LM78**. И защита есть. От перегревания и от перегрузки. Правда цена кусачая...
s237
s237
07.12.2017 в 15:40:19
А здесь как раз и дилема. Я бы взял себе парочку на пробу. А потом бы еще и регулировку приделал. Вот тогда и результат про лишние деньги. Кстати, когда то случайно увидел на рынке интересную платку. Завтра покажу. И актуальная бывает иногда, зараза. Но завтра. Сейчас без фотика в тлф.
ValBob
ValBob
Минск
07.12.2017 в 15:51:40
ashota написал: s237, Приветствую Сергей. Если даже при 1 ампер не будет греться, то думаю он лучше будет работать чем LM78**. И защита есть. От перегревания и от перегрузки. Правда цена кусачая...
ashota, При 1А должен греться так же, тут бонус должен быть в том, что если нужно например из 20-ти вольт получить 5 В, то не будет 15В*ток в тепло уходить.
s237
s237
07.12.2017 в 18:01:52
ValBob Ну и скажите, пожалуйста, мощность (тепло) куда то выделяться будет или нет? Если "ДА" - то куда? Для эксперимента можете на макетке собрать линейный стабилизатор, а потом, рядышком, на этой же макетке, собрать ключевой стабилизатор, каким и является вышеобсуждаемый. А дальше даже никаких термопар не нужно. Достаточно пальцем потрогать на температуру. Вот тогда и возникнет интересная мысль. Уж поверьте. Попробуйте... Это все называется КПД.
UAVA19
UAVA19
Минск
07.12.2017 в 20:09:14
Armourer, резаки можно и не смдшные , я не парюсь обрезаю ноги у подходящего по размеру и номиналу и припаиваю на его место ,если конечно позволяет констр.уктив .....смекалка и можно впихнуть .
ValBob
ValBob
Минск
07.12.2017 в 20:44:50
s237, не понял, про какую мощность вы говорите. Выше лишь написал, что ток тут не главное. Если нагрузить LM7805 резистором и постепенно увеличивать напряжение на его входе, то ток каким был, таким и останется, а вот греться начнет сильнее, выше написал почему. В импульсном стабилизаторе нагрева будет меньше, от того и кпд 0,95.
UAVA19
UAVA19
Минск
07.12.2017 в 21:03:56
Armourer написал:
UAVA19, я так и не нашёл. стоит трансформатор. там на одном снимке он хорошо виден, с его ног выходит на диоды на одной ноге диода 5 ом на другой 15 ом и кондёр, потом на затвор идёт. А на транс идёт с верхней крышки где стоят мелкие платы с регулятором и индикатором. поменять то не трудно, если бы были элементы. я IGBT ждал 1,5 месяца с али-экспресса. сейчас сопроты пойду искать, у меня среди шрота нет таких.
Armourer,
{{post:6179910,я так и не нашёл. стоит трансформатор. там на одном снимке он хорошо виден, с его ног выходит на диоды на одной ноге диода 5 ом на другой 15 ом и кондёр, потом на затвор идёт. А на транс идёт с верхней крышки где стоят мелкие платы с регулятором и индикатором. поменять то не трудно, если бы были элементы. я IGBT ждал 1,5 месяца с али-экспресса. сейчас сопроты пойду искать, у меня среди шрота нет таких.} 1. выпаяй силовые транзисторы проверь но назад не ставь ...по ним отчёт 2.посчитай сколько у тебя выходных силовых диодов .....мутно что то в понимании выпрямительного моста. 3.сколько выводов у силового транса ,он на кольце намотан виден на фото 2 и 3 4.включи аппарат и посмотри осциллографом что на затворах силовых ключей ...по ним отчёт это главное раз он дышит и не дымит 5. не могу понять по какой схемотехнике он собран
s237
s237
08.12.2017 в 12:15:11
ValBob Все правильно. И правильно меня поняли про мощность, тепло и КПД.
Armourer
Armourer
Жезказган
08.12.2017 в 16:29:56
UAVA19, благодарю, но дождусь сопротов, впаяю и посмотрим, колхозить не хочу, время терпит. транс не на торе. квадратный желтенький на одном снимке хорошо виден, где на переднем плане голубенький кондёр, а с двух сторон радиаторы IGBTшников. там же видны SMD диод два сопрота и кондёр. а рядом с голубым кондёром два 10 омных сопрота. сорри не сразу понял. силовой это который уже на выходные клеммы? не считал. в моей мастерской сейчас морозилка. электричества нет. так что сидеть и ковыряться пока нет настроения.
