Аватар пользователя
bars777
21.04.2019 в 21:02:21
mode. Вот фото
Аватар пользователя
mode
Одесса
21.04.2019 в 23:41:02
bars777, проверьте токовый трансформатор и его обвязку возможно обрыв
Аватар пользователя
batko
22.04.2019 в 06:10:01
mode написал: bars777, проверьте токовый трансформатор и его обвязку возможно обрыв
mode, Для начала нужно видеть заполнение ШИМ! :(
Аватар пользователя
mode
Одесса
22.04.2019 в 07:55:32
не факт что у человека есть осциллограф
Аватар пользователя
batko
22.04.2019 в 10:20:52
mode написал: не факт что у человека есть осциллограф
Тогда это будет тоскливый ремонт. :(
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
22.04.2019 в 12:21:52
Gorbyn59 написал:
Извините, за некорректность
Gorbyn59, я бы на всякий случай проверил сопротивлние между этими ножками, и должны ли они быть замкнуты, т.к. очень похоже на сопелю)
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
22.04.2019 в 16:53:54
Приветствую всех. Может кто делал такой аппарат.как мне точно узнать какой оу там стоит? https://ibb.co/qpfx8X5
https://ibb.co/sH0vJcP
Аватар пользователя
batko
22.04.2019 в 18:50:50
nazimpus, На какие ноги идёт питание?
Аватар пользователя
bars777
22.04.2019 в 18:51:24
Спасибо mode и batko. mode писал: проверьте токовый трансформатор и его обвязку возможно обрыв. Вы имеете ввиду ТГР, если его, то проверил обмотки на обрыв. Осциллограф есть. Подскажите пожалуйста - обязательно подключать его через разделительный трансформатор и самое главное землю на осциллограф для проверки м/с ШИМ UC3844 брать с неё.
Аватар пользователя
mode
Одесса
22.04.2019 в 19:47:37
bars777, токовый трансформатор и тгр это разные трансформаторы))) токовый трансформатор следит за током протекающим через первичную обмотку силового трансформатора.
Аватар пользователя
Gorbyn59
22.04.2019 в 20:14:43
freebits, Просто по схеме 8 и 9 пин замкнут между собой, даже на печатке. Вот я и не парюсь , что там висит типа сопли. Без обид...
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
22.04.2019 в 20:39:08
batko написал: nazimpus, На какие ноги идёт питание?
batko, на 8н приходит 15в 4н на массе
Аватар пользователя
bars777
22.04.2019 в 20:53:56
mode, подскажите ТТ - это что отдельно стоящий транс или это обмотка на силовом трансе?
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
22.04.2019 в 21:17:29
bars777, тт-это трансформатор тока.с его вторички.идет сигнал на блокировку шима
Аватар пользователя
mode
Одесса
22.04.2019 в 23:56:50
bars777, на ваших фото едва разглядел и кажется он стоит между радиаторов чёрный прямоугольник через центр которого продет провод Ещё подобной поломке может быть причина в регуляторе тока его в первую очередь в таких случаях проверяю
Назад
