s237
s237
01.02.2018 в 11:14:51
АндрейПС2 написал: А так Иван уже неделю ждет , отремонтировать его дежурный ИП в новом аппарате силами форумчан.
А здесь нужно понимать, осилишь ты это или нет, что бы браться за подобный ремонт. А хватит тебе лишь только наличие одного тестера, или нет? Вот об этом и был задан мой вопрос. А силами форумчан, на этом форуме, можно правильно поставить межкомнатные двери, это точно, но не отремонтировать инверторный сварочник. Это не колесо в машине поменять. Вот о чем я... Или в этой ситуации проще и дешевле найти мастера....
s.v.i
s.v.i
Волгоград
01.02.2018 в 13:46:37
s237, конденсатор по питанию 310в
joha
joha
Ярославль
01.02.2018 в 16:29:12
И как ведёт себя БП пока не запускается, может икает, а может просто молчит?
bvale
bvale
Астана
01.02.2018 в 16:36:29
s.v.i, есть где то статейка в интернете по бп на 3843. Там автор сильно нажимает на замену конденсатора электролита по 7 ноге. Скажу честно , это очень редкий случай, а если бывает , то конденсатор этот сразу видно,вспухший. Но многие, начитавшись подобных статеек, сразу лезут к этому конденсатору
bvale
bvale
Астана
01.02.2018 в 16:52:19
Был случай с таким бп. По запарке, при замене, трансформатор был поставлен выводами наоборот,хотя там и есть метка. Т.е. вторички стали туда где первичная и дополнительная обмотки.Интересно,что ничего не бахнуло. БП просто не завелся. Включали правда всего 1 раз на несколько секунд.
bvale
bvale
Астана
01.02.2018 в 17:02:42
joha написал: И как ведёт себя БП пока не запускается, может икает, а может просто молчит?
joha, хорошее замечание. Я бы еще добавил - греется ли полевик ?
s237
s237
01.02.2018 в 17:03:01
С трансформатором , поставленныМ на 180 градусов, я встречался много раз. Здесь не об этом. Вопрос то простой.... Ну и где "мастера" или кандидаты в них, которые будут указывать как ремонтировать. Где ответы? Женя, приветствую. Полевик не греется, и ИБП не икает.
bvale
bvale
Астана
01.02.2018 в 17:11:26
Вопрос простой , и ремонт такого бп обычно полчаса, но вариантов много. Не имея данных измерения тестером хотя бы в режиме сопротивлений, можно только гадать. Емкость частотозадаюшая в обрыве даст такое
bvale
bvale
Астана
01.02.2018 в 17:29:42
Можно еще проверить цепочку÷диод fr 104, дополнительная обмотка транса-(-)
bvale
bvale
Астана
01.02.2018 в 17:36:58
Разница между штатным и внешним питанием - это включение в работу при штатном питании элементов: Доп. Обмотка транса, диод, электролит по 7 ноге. Больше никакой разницы нет .
Lab
Lab
01.02.2018 в 18:05:06
Я уменьшил бы 2,2 Ома до 1,5 Ом. Иногда помогает замени Шимки.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
